Shengur
От маленького до .... совершенству нет предела
214 повідомлення у цій темі
14 часа назад, G.K. сказал:
P.S.:Отак працює прихована реклама, тепер знаю куди понесу своє взуття за потреби
Требуйте с Александра хорошую скидку :D
7 часов назад, инженер сказал:
 1.  Насколько  важно  регулировать  обороты  двигателя?  С  чем  это  связано?   2. Укажите, пожалуйста,  какие  именно  ручки Вы  используете, ибо  разобраться   в перечне,  по фото,  очень  сложно.  3.  Интересует  цена  такого  станочка.
1. Каждый материал при разной зернистости абразива требует разных скоростей ленты. Самая универсальная скорость где можно в 80% случаев обходится без регулировки скорости - 17 м.\сек
2. Фурнитуру использую разную. В основном - это Ботеко (Италия)
3. На счёт цены смысла писать нет, так как если бы было что предлагать, то я бы использовал соответствующий раздел этого ресурса,
и скорее всего где шлифовальные и заточные. Всё изготавливалось строго под заказ, в наличии никогда не бывает. В ЛС обязательно отпишусь.
6 часов назад, Ігрек сказал:
Перше: навіщо другий натягувач, той що зверху? І друге питання: на одній з фото у Вас мотором, я так розумію, керує контролер з регулюванням обертів.
На счёт первого - не понял, а второе - это преобразователь частоты, который изменяет частоту выходящего напряжения и тем самым регулирует обороты асинхронных электродвигателей. Это не тайна, но ссылки по преобразователям лучше обсудить лично, смогу вам сразу дать прямые контакты менеджеров.
6 часов назад, ryazanovpavel69 сказал:
как боретесь с перегревом и истиранием этой плиты из-за трения об нее тканой основы шкурки?
чуть подробнее по устройству приспособления для спусков?
Материал этой пластины как раз из разряда общей цена станка и от куда она берётся.
Обычно - это простая сталь. Дёшево, легко меняется и шлифуется повторно, изыскать замену можно в любых количествах.
Второй материал - это калёная Х12МФ. Думаю, разница должна быть по цене и износу понятна.
Сколько пробовал разных материалов для этого дела - универсальней чем обычная сталь ещё не нашёл.
Непосредственно по приспособлению есть видео инструкция, можно посмотреть по ссылке
5 часов назад, Ігрек сказал:
Стрічки купуєте вже готові чи клеєте самі? Якого виробника по ціна/якість самі оптимальні?
Ленты покупаю готовыми. По моим предпочтениям - абразив фирмы 3М с маркировкой 984F больше всего отвечает вашему вопросу.
Но это только моё личное предпочтение, так как при обработке других материалов и другим человеком - мнение может быть другое.
35 минут назад, Shengur сказал:
В этом плане я Вас понял.  Может, я как - то неправильно выразился. Имелось ввиду узнать каталожные номера тех ручек, которые Вы используете.  Для моих  всяких зажимов они  будут  идеальны.  Почему спрашиваю  номера, так я  уверен в том, что на Ваших станочках они надлежащего качества. Большое спасибо за ответ!
1 час назад, Shengur сказал:
Мав на увазі один натягувач стрічки виходить ригелем, а другий храповиковий на верхньому роліку. Навіщо той що зверху? Можна придумать автоматичний чи той же храповиковий для повздовжнього рігеля, так має ще спроститись конструкція. По крайній мірі в тих моделях де немає наклонів столу. По другій відповіді я вже зрозумів що то виносна панель частотника. Дякую що відповіли. Ставлю лайкі)))
 П.С. Ще задам питання. Для точильно-шліфовальних робіт з досить невеликіми деталями (а великі на ширині стрічки в 50мм і не обробиш толком) не надто потужні двигуни в 2,2кВт? Мені здається по вуха хватило б 600-800 Ват. Поправте мене, якщо помиляюсь.
В 14 апреля 2017 г. в 09:47, Shengur сказал:
Станок сделан из термообработанного 16 мм. авиационного дюралюминия с последующей полировкой
Можете уточнить марку? От твёрдый?
Дякую за підсказку по цьому виробнику, бо перше що прийшло на розум - це Klingspor. Подивився цікавості раді, а в них або метрові, або двухметрові. Зато короткіх хватає.
 А взагалі, Ви своєю темою мене вдохновили ще на один проект довгими зимовими вечорами ))) Деякі моменти вже бачу по своєму для втілення. Доречі, Ви казали, що підшипники брали свехоборотисті,- а навіщо? Невже там на роліках будуть такі оберти? Привідний шків у Вас має трохи сферичну форму, щоб не зповзала стрічка вбік?
11 час назад, инженер сказал:
каталожные номера
Если правильно помню - А583, F178 и М144
10 часов назад, Ігрек сказал:
Ригель дает разбег по длине ленты, верхний натягивает. Можно сделать как предложили вы, но тогда размер ленты будет только один и никакой дополнительной оснастки использовать не получится.
600-800Вт хватит для мелких работ и то если мотор будет подключен от 380В, с насадкой - подошвой нагрузка распределяется несколько иначе. Под лентой прижимная пластина, спереди давим заготовкой - получается эффект ножниц, вот тут себя слабый мотор и покажет.
Ширина ленты ленты влияет только тогда, когда деталь необходимо обработать за один прижим (выборка радиуса в круглой трубе или торцовка пружин), в остальных случаях ширина особо не влияет, а возможно нужна и уже - вспоминается обработка наплывов на ажурном литье из латуни.
Все производители гибких абразивов изготавливают эти материалы только в рулонах 1,5х50м. Ленты необходимого размера изготавливают или сами у себя на заводе, или их делает кто-то другой в любых размерах. Klingspor точно встречается в продаже в длине 610, 1200, 1500, 1800 и 2000 мм. Покупал сам лично не один раз.
Подшипники для высокой скорости вращения ставятся из-за необходимости. Движение ленты со скоростью 30 м\сек в пересчёте на обороты подшипника составляет почти 12.000 об.\мин. Бывает скорость и больше.
Сферическую форму имеет только натяжной ролик, приводной шкив - ровный.
10 часов назад, Хомич сказал:
Д16. На счёт твердый - не уверен что правильно понимаю вопрос, прочный - точно.
В 29.08.2017 в 07:55, Shengur сказал:
А не краще буде зробити сферичним привідний вал? А верхній, той що у Вас з храповиком зробити з регулюванням по вильоту для забеспечення центровості ходу (для несповзання).
 І ще таке питання. Ви сказали, що дві натяжки використовується в конструкції щоб була можливість використовувати додаткову оснастку. Яку оснастку Ви використовуєте, які функції та як вона виглядає? Передивився Ваш плейліст але щось не помітив.
18 минут назад, Ігрек сказал:
Да, смысл есть, но только для станков с длиной ленты около 3500мм.
19 минут назад, Ігрек сказал:
додаткову оснастку
На YouTube есть далеко не всё.
Выглядит приблизительно таким образом
В 30.08.2017 в 10:28, Shengur сказал:
Не зрозумів чому саме для таких довгосмугових? Чому наприклад для 1500 не підійде? Натяг вздовж ригеля, наприклад, закритим пневмоциліндром. Можна його один кінець приципити на ексцентриковий напівмісяць з фіксацією болтом для фіксації ступеня натягу. Доречі, яка має бути сила натягу для 50мм стрічки?
Приблизительно, именно так и есть, только на ленте длиной 1500мм. все на станке под рукой и особого смысла усложнять конструкцию нет. При длине ленты больше 2 метров, при обычной компановке, натяжной рычаг уже из поля вытянутой руки пропадает. Там точно нужен совсем другой механизм натяжения.
12 часа назад, Ігрек сказал:
 пневмоциліндром
Идея с пневматикой мне не нравится изначально из-за привязки к компрессору, а вот зубчатая рейка или продольно-скользящий шарнир другое дело.
23 минуты назад, Shengur сказал:
Не вірно зрозуміли. Я ж сказав "закритий пневмоциліндр". Тобто типу таких як застосовуються для підняття кришки багажника чи капота в авто. А зуб.рейка навіщо?
С газолифтами я связываться не хочу, так как они для этих целей вообще не подходят. Видел конечно что люди их используют, но это дело хозяйское.
Класс
Если заказать у вас станочек долго в очереди ждать?
И будет ли скидка для своих?:)
Благодарен.
@Shengur Александр какой толщины метал ставите на корпус гриндера(сталь имею в виду)
Обычно идет сталь толщиной 10мм. Если станок большой или специального назначения, то использую 12, 14 или 16мм.
Металл толщиной 14мм, передняя стойка основания усилена до 17мм., связано с огромными промышленными нагрузками на данный экземпляр.
Где брали зажим дял ножа,на гриндер в мачтерскую по дублированию ключей?
Не совсем понял вопрос.
для чого на деяких гріндерах, нижній ролік на поворотці роблять більшим ніж верхній ролик?
Возможно связано с обработкой каких-то специальных деталей.
такий є тут в 12 пості
По вашей ссылке нижний большой ролик является приводным шкивом на валу мотора.
Там просто такая конструкция станка и никакого функционала она в себе не несёт.
Я изначально подумал, что имелась ввиду такая конструкция
