Shengur
От маленького до .... совершенству нет предела
168 сообщений в этой теме
А в чем собственно хамство то?
8 часов назад, Cracker сказал:
Если Вы этого не понимаете, то я не смогу Вам этого пояснить.
17 часов назад, Stebium1 сказал:
Вы избавитесь от смещения
Не избавлюсь, так как есть строгая привязка по смещению и центровке.
Хочешь как можно ниже в вертикальном положении - большее смещение при повороте.
#229117 Опубликовано: (изменено)
29 минут назад, Shengur сказал:
...есть строгая привязка по смещению и центровке
По этой причине и предложил дополнительную ногу, та что есть сейчас работает при вертикальной ленте как оно и есть, а вторая при горизонтальной при этом столик разворачивается на 180. и смещается в право.
 Не вариант, сильно усложняет эксплуатацию и конструкцию.
Нужно сразу крепить как положено по привязке и тогда во всех плоскостях это работает одинаково хорошо без дополнений.
Если правильно выставить сразу - никаких дополнений не нужно.
Пример на фото. Стол работает во всех положениях без дополнений.
Лента 1200*50мм,
колесо ф260мм,
мотор 1.5кВт.
Для каких задач потребовалось это колесо - я не уточнял.
- Мотор и частотник 2,2кВт.
- Столик под заготовки 400х170мм из бронестали miilux-500
- Лента 1800х50мм.
- Натяжитель ленты храповый с пружинным компенсатором
Не утверждаю, что это хорошо или правильно - просто я сделал так.
Процесс сборки одного из ленточников
25х762мм.
Поворотный микро серво гриндер из нерж. стали с сервомотором 500Вт \ 5.000об. с контролером от швейной машины и ножной педалью.
Мотор запускается и останавливается мгновенно, максимальные обороты выставляются самим контролёром,
реостатной педалью можно регулировать в процессе работы обороты как угодно.
Колесо ф125мм (максимальный ф150мм)
Подошва 110мм (доступно над столом 80мм)
Контуровочные валики ф12, 20, 30, 40 и 50 мм с обрезиниванием.
Ленты сами клеете ? или есть покупные ?
Ленты заказываю. В Броварах клеят любые. Это я как инициатор создания и владелец пилотного образца встрял
В 11.09.2020 в 12:49, Alex_Shine сказал:
Ленты сами клеете ?
К сожалению, клеить самостоятельно нечего и нечем.
Такие абразивы в строймагазинах не продаются, да и процесс склейки не очень простой.
ЧП "Анпол" (Бровары) провели мне однажды экскурсию по производству - на коленках такого точно не повторить.
Когда смотришь видео на ютубе типа "как наклеить лент себе самому на всю жизнь вперёд и дёшево и зачем платить и всё в том же духе" - кроме улыбки никаких ассоциаций не вызывает.
Условно новая модель в поворотном виде.
@Shengur Всегда интересовал вопрос.
Скажите, хватает ли жёсткости поворотного узла на одной точке? Т.е. на максимальном вылете ригеля появляется вибрация или нет? Рассматривали ли вы изменения конструкции с условного болта в качестве опоры на плотную посадку по типу втулок?
1 час назад, andrey_drabchuck сказал:
Скажите
На одной точке только поворачивается, фиксируется ещё одной точкой в виде рукоятки.
Устроено это таким образом
Хотеть от этого чего-то сверх естественного бессмысленно - это просто бюджетный вариант и выжат с него максимум.
Рассматривали ли
Я могу рассматривать что угодно по деталям и конструкции, но конечный вариант всегда остается выглядеть согласно выделенного на это бюджета)))
Не спорю, эта схема поворота
очень намного мощнее, но ее можно применить не всегда, по некоторым причинам.
