alex_Z
Мінялка
31 повідомлення у цій темі
Міняю свій непотріб на ваш)
Мені потрібен металообробний інструмент діаметром до 20мм (сверла, метчіки, фрези) та інше що можна використати на невеликих фрезері та токарному
Ручний інструмент
мотор на лапах 1400об 0.75квт 3ф
Оправки исо40
пластинки до різців
Кольорові метали в прутках, брусках...
лед прожектори
фрези деревообробні нові та бу
генератор імпульсів, робочий
конденсатори високовольтні
діодні стовби високовольтні
діоди і тиристори на сварку
фрези по дереву нові
насоси гідравлічні, пнемо інструмент, мотор швейної машинки
шматок мікроскопа, редуктори, малі колекторні двигуни
Модулі плетьє ссср хз які в них параметри, дросель 250ват, свіч 5 портів без бп, шаговий двигун пятифазни карл цейс, редуктр, виоковольтні конденсатори 6.3 кіловольта в блоках
Паяльна станція з згорівшим паяльником і новим паяльником від іншої станції
світиться але хз чи робочий
рубільнік з реверсом
контактор (на 1к62 такі стоять)
фільтри мережеві від ерозійних станків
протяжка від ерозії
пилка без якоря
Змінено користувачем alex_Z
160-й патрон нужен? Если да-поменял бы на осцил и генератор.
А ещё у меня 2 телевизора есть. На одну тему ниже.
Змінено користувачем Санёк.
44 минуты назад, Санёк. сказал:
В якому стані патрон
Ріжучого нічого немає?
Патрон в стане "поел земли, надо помыть". Он норм советский патрон, я на нем резьбу на шпильке М20 нарезал (использовал вместо тисков), он ото по грунту немного поялозился. Я положил его на полку, он с абразивом внутри не работал. Просто лежал.
Режущего у самого "кот наплакал".
Доброго времени суток. Интересен шматок микроскопа. Хотелки в личку.
Интересен лиус-2.
За генератор могу насыпать излишков металлорежущего.
Змінено користувачем Hercules
Здравствуйте, какой внутренний диаметр этой приспособа?
Тиристоры на сколько Ампер?
4 часа назад, ZkostyaZ сказал:
сьгодні-завтра поміряю, то від розточної голови насадка...
3 часа назад, Bogdan сказал:
подивлюсь і відпишу
За элементами пельтье постою.
Пишу в личку по хотелкам.
Народ упаковочних матеріалів в мене дуже мало тому великі речі буде пакувати пошта...
17 часов назад, alex_Z сказал:
пилка без якоря
Я правильно понимаю, что эта она без якоря?
Если да, то, может, оцените в личку?  Я посмотрю, что смогу предложить на эквивалент...
18 часов назад, alex_Z сказал:
А запчастин від столика, до якого цей двигун йшов, у Вас немає? Бо в мене є цей столик, але з роздавленою гайкою...
Паяльная станция рабочая? Если да-бронь
17 минут назад, BOG_DAN_007 сказал:
Это не совсем паяльная станция. Это паяльник с регулировкой температуры. Сам паяльник на 24 вольта.
Цікавить мотор швейної машини. Якби трохи більше інфи щодо нього, був би дуже вдячний! Маю трохи інструменту та по матеріалам дещо.
Дякую.
В 13.10.2020 в 09:38, ZkostyaZ сказал:
40мм
В 13.10.2020 в 10:12, Bogdan сказал:
тиристорів мало, лише три на 125, 150 і 160а
є 5 сімісторів тс160
18 часов назад, BOG_DAN_007 сказал:
робоча
19 часов назад, disop сказал:
Нема, я колись придбав лише двигун.
15 часов назад, bermyd сказал:
Дякую.
зроблю фото, десь була педаль від нього але хз чи знайду
2 минуты назад, alex_Z сказал:
Добре. Хочу двигун на старий Зінгер прилаштувати, педаль теж конче потрібна, пошукайте будь ласка. Про все інше домовимось.
Спасибо за ответ, чуток не то что я думал (40мм)
Доброго вечора, цікавлять оці радіатори, запропоную в особисті дещо з металоріжучого
Здравствуйте. Бронирую до выяснения.В каком состоянии направляющие штампов, ржавчина и люфт? Какие у них габариты? В какую сумму оцениваете? В личку, пож.
В 15.10.2020 в 05:24, Сергей 66 сказал:
Додам до обміну
Трансформаторне залізо
лінійки хайденхайн і іскра хз в якому стані
привід дпт фрезера 67к25 на деталі
Доброго дня. Лінійки інтересні, можна поки що у бронь?
