#261275 Опубліковано: 14 жовтня, 2020 Добрый день, уважаемые специалисты. Нужен совет. Заказываем у токаря из латунной трубы Л-63 ф30х4мм, кольца для декоративных изделий. Столкнулись с проблемами. 1. Если изготавливает без СОЖа, стружка царапает кольцо. 2. Если СОЖ использует и не протирает после, кольца очень быстро окисляются и нам приходится заниматься долгооооой пост обработкой. 3. Если использует СОЖ и протирает, то все равно оставляет микро царапины. Подскажите, пожалуйста, оптимальные условия изготовления данных изделий. На выходе должно получиться зеркало. (какую державку и пластину лучше использовать, как транспортировать, чем протирать? в общем как бы сделали Вы.) после токарной обработки, кольца пакуем в стрейч чтобы минимизировать контакты, убираем мусор, лакируем. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261279 Опубліковано: 14 жовтня, 2020 Не думали об химическом полировании после обработки? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261284 Опубліковано: 14 жовтня, 2020 , ishoint написав: На выходе должно получиться зеркало. Я не впевнений, що правильно зрозумів. Ви спочатку поліруєте трубу, а потім на токарку ставите? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261294 Опубліковано: 14 жовтня, 2020 (змінено) 2 години назад, ishoint написав: На выходе должно получиться зеркало. (какую державку и пластину лучше использовать, как транспортировать, чем протирать? в общем как бы сделали Вы.) Рекомендуемые мероприятия, по приоритету : 1. Завести собственный токарный станок и токаря в штате сотрудников. Если нет - то 2. Включить наемного токаря в финансовую цепочку. таким образом, чтобы он был мотивирован делать наиболее эффективно, просто и качественно. .Если нет, то 3. Изготавливать без СОЖ, но предпринять технологические решения по защите трубы и отрезаемого кольца от контакта со стружкой и руками токаря. Да, и еще, что особенно важно, от контакта с его "чистыми" тряпками, которыми он "протирает" Ваши полированные детали. Если отдать ту тряпку под микроскоп, там найдется много чего, включая - абразив от наждачки с прошлогодней шабашки, - мелкая каленая стружка от проточенного на неделе подшипника, - очень маленький (хрён заметишь) обломочек твердосплавного сверлышка. - капусту с вчерашнего обеда и сегодняшнее сало - даже и не рассматриваем. 4. СОЖ , по возможности, убрать из техпроцесса вообще. Удачи в принятии правильных решений. Змінено 14 жовтня, 2020 користувачем технократ 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261316 Опубліковано: 14 жовтня, 2020 6 часов назад, ishoint сказал: Нужен совет. Заказываем у токаря из латунной трубы Л-63 ф30х4мм, кольца для декоративных изделий. Столкнулись с проблемами. 6 часов назад, ishoint сказал: Подскажите, пожалуйста, оптимальные условия изготовления данных изделий. На выходе должно получиться зеркало. (какую державку и пластину лучше использовать, как транспортировать, чем протирать? в общем как бы сделали Вы.) после токарной обработки, кольца пакуем в стрейч чтобы минимизировать контакты, убираем мусор, лакируем. На фасках зеркало тоже должно получится? Труба токарю идет уже отполирована по наружной стороне или все делается пооперационно в процессе? Что могу посоветовать: 1. Точить самокалом Р18, Р9К5, Р6М5К5, Р9. Самокал на латуни и бронзе намного дольше держит заточку и не так быстро садится, и чистота намного выше. Но затачивать нужно качественно и доводить на мелкозернистом круге. 2. Для отрезки использовать также самокальный резец, с очень короткой рабочей частью, и кончик заточить со скосом, так чтобы при отрезке сначала отрезалось со стороны детали, которая отрезается, так рез будет чище. Так как стенка трубы всего 4 мм, то вылета резца 6-7 мм будет достаточно. В таком случае толщину резца можно довести до 1 мм или тоньше, резать будет намного лучше и легче, чем более толстый и длинный. Лучше использовать пружинный отрезной резец с самокальной отрезной пластиной. 3. Для снятия фасок тоже желательно изготовить державку типа пружинной из вставками-резцами, рез будет чище и меньше времени и средств пойдет на полировку. 4. Протирать лучше чем-то одноразовым, вплоть до туалетной бумаги, салфеток или бумажных полотенец, или часто менять материю, которой протирает. Паковать тоже можно в салфетки. 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261322 Опубліковано: 15 жовтня, 2020 Вообще токарка и полировка это два разных тех.процесса, которые никак не идут в обратной последовательности. Лучшее средство это рулон туалетной бумаги для протирки деталей после чистовой обработки. Ну и по поводу резцов Р6м5 вам выше написали верно. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261336 Опубліковано: 15 жовтня, 2020 Господа. Всем огромное спасибо! Очень дельные и ценные советы. Будем пробовать. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
