Савин
Хочу собрать/купить сверлильно-фрезерный станок. Нужен совет опытных форумчан
49 сообщений в этой теме
8 часов назад, маляр сказал:
Одно из видео нс 12 как фрезерный на странице 9
НС12 больше 100кг без тиксов и столика. увы. а так хороший станок
8 часов назад, disop сказал:
На 95% совпадает с моими задачами. По собственному опыту - берите сразу ЧПУ для печатных плат и легкой фрезеровки
Я понимаю все преимущества, но точно знаю, что совершенно не будет времени со всем этим разбираться. Поэтому оставил идею как самый крайний случай. Ну и чпу решит только две задачи из трех. Силовое сверление на низких оборотах, это будет отдельное устройство
Цитата
и стойку для дрели (плюс саму дрель) для сверления. Стойку лучше брать старую советскую, типа Kommunaras. Обратите внимание, чтобы посадка для дрели была под современные дрели - 43 мм, ну или можно и дрель взять старую советскую. Безударные дрели точнее
У меня есть хорошая дрель. Коммунарас - отличная стойка, только это, по сути, еще один станок. Места лишнего нет совершенно. Вот потому хотел три устройства в одном. По сути, легкий китайский ручной фрезер мои задачи решит. Что-то вроде jet jmd1. Вопрос только в цене. Поэтому и приходится такие темы создавать :) Были бы неограниченные средства и вопроса не было бы)
#261625 Опубликовано: (изменено)
Всё одно - под мышку и тащить на балкон не выйдет
Нужно вам пересмотреть рабочее место ,чтоб не тягать станок - или толка не будет
Ну за отсутствием оного не хочется от идеи отказываться. Иметь свое пространство (в идеале мастерскую), это, конечно, отлично)
8 часов назад, Sebra сказал:
"Хз канєшна", но той же проксон не підійде? порядка 9-10кгрн?
Я, ось теж на нього дивлюся, саме для дуже епізодичних(хобійних) робіт по кольоровим металам та пластику.
А вот не знаю. Хвитит ли у него жесткости для легкой фрезеровки? Уж больно колонна хлипкая. Будет обидно выложить за стойку сумму, как за советский станок в нормальном состоянии, а потом ее продавать
3 часа назад, Металлист сказал:
2н106п. Не 40 кг, его не потаскаешь. Кил 50, будет
А это в какой комплектации? Тут пишут 80кг http://stanki-katalog.ru/sprav_2n106p.htm
Плюс стол + тиски
ps: как мне кажется, что-то вроде sieg x0 (только с доработанным узлом шпинделя, что бы не загибался на легкой фрезеровке) было бы идеально для меня. вот почему такое не делают? :)
Изменено пользователем Савин
12 часа назад, Савин сказал:
И проблемы у меня те же самые ( Я не смог подобрать единое устройство для своих задач - пытался заморочиться с самодельным станком на основе УСП-12 со сменными шпинделями, но проект уже пару лет, как стоит... Пока пользуюсь именно комбинацией "ЧПУ + стойка".
По поводу Proxxon - было у меня в своё время несколько станков их производства, от маленького фрезера MF70 до токарника PD400. Категорически НЕ рекомендую - дорогая игрушка, не более. Уж лучше купить китайскую нонейм-копию - по крайней мере, будет дешевле.
40 минут назад, disop сказал:
MF70
Як знайти копію, приклади можна?
Озвучені забаганки просять двох різних шпінделів, 20+ тис обертів для свердловки друк плат, реально треба цим свердлам навалювати побільше обертів, тоді довго живуть. І інший шпіндель до 10 тис і із моментом, думаю сюди проситься щось від 1.5 кВт. для фрезерування. Поміняти шпіндель не довго, якщо підібрати із однією посадкою.
Хрестовий стіл в мене є, не користувався зовсім.
Купив для прожекту, який невдовзі заглох через непотрібність. Чавун, верх шліфований.
В інтернетах продається купа схожих, відчутно дешевших але алюмінієвих. На базі цього можна побудувати розбірний станок, залишається придумати вісь Z.
, Наливайко написав:
Хрестовий стіл
От до речі, ТС можливо варто подумати про розбірну конструкцію.
Окремо приніс на балкон стійку, потім хр. стіл.
Прикрутити його це хвилина часу.
ТС, позвольте вставить свои 5 копеек, т.к. совсем недавно решал подобную дилемму — иметь дома на зимний период настольный сверлильно-фрезерный станок. Задачи стояли похожие: обработка дерева, пластика и цветнины 70%, остальное на щадящих режимах Ferrum. Покрутив у друзей китайские станочки, для себя сделал вывод, по металлу они хлипкие. А те что не хлипкие сильно бьют по карману. Надо заморачиваться самому.
До этого делал на базе НС-12, получился тяжелый и очень громоздкий. Домашние не долго терпели и выперли его в гараж. На следующую зиму приволок меньшего зверька — 2Н106П, обхаживал, дорабатывал. Все хорошо, но и он получился тяжелым, еле перетягивал. Врачи больше 25 кг. поднимать запрещают.
Вот и решил делать станок модульным.
Основание, колонна и механизм подъёма – Коммунаровская стойка для дрели, + переходная шайба, + (ось Z) малая продольная токарного, + разрезной кронштейн для закрепления рабочей головы, снизу крестовый столик. А головы вставлять по надобности работ. В хозяйстве есть BOSCH GKF 600 Pro (Ф70), Sparky X 85CES Plus (Ф43), Proxxon FBC 240/E (Ф20). .Все вместе выйдет +/- 30 кг. с хвостиком + крестовый стол. Подъемно и транспортабельно. Крестовй стол и голову по металлу еще не присмотрел. А так была приобретена стойка с отбитой площадкой за дешево и дальше продвигаюсь. Если кому интересно пофоткаю.
16 часов назад, disop сказал:
О, спасибо. Интересная информация. А можете написать, какие там бока? И какие проблемы в их стойке 2000й?
11 час назад, Наливайко сказал:
Согласен. Но надо продумать всю конструкцию + выбрать правильные шпиндели под мои задачи и при этом в бюджет уложиться, дабы не получился долгострой
10 часов назад, Karmadon сказал:
Ну пока единой картинки в голове не сложилось. Я только проксоновскую стойку знаю с микроподачей по Z. Но сильно она на вид шаткая. Т.е. по сути надо что-то вроде китайского легкого ручного фрезера, но без электрики и только с посадкой под какой-то стандартный диаметр шпинделя (в идеале 43мм, что бы и дрель можно было установить, если нужно). Чего-то такого не видел пока
3 часа назад, KarpO сказал:
Интересно, конечно. Идея хорошая
Читать как печатную плату сверлить будут вручную как—то не по себе становиться...
Приглашаю ТС на экскурсию по чпу !
А такий станок Вам не підійде?
https://prom.ua/p318767622-mikrofrezernyj-stanok-proxxon.html
10 часов назад, Ganch_er сказал:
Да тут без проблем. Привык уже. Это для быстрых прототипов. А нормальную можно потом у китайцев заказать
3 часа назад, VOLDEMOR сказал:
Ругают его сильно
В 17.10.2020 в 15:13, Наливайко сказал:
Шикарный крестовый стол! Думаю, что не я один тут слюной давлюсь :D
Так як Ви будете сверлити плати в ручному режимі,то зробіть (купіть) міні свердлилку для свердління друкованих плат.Варіанти є в інтернеті.Можете використати високообертові міні моторчики на 12 вольт,купити дремель і зробити для нього кріплення.
https://prom.ua/p632163516-nabor-dlya-sverleniya.html
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/drel-miniatyurnaya-vthd01_27947.html
https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/nabor-czangovyh-patronov-dlya-dremelya-0-5-0-8-1-0-1-2-1-5-1-8-2-0-2-4-3-0-3-2-mm_108525.html
А для свердління більших отворів купити (зробити) щось солідніше.
Можна зробити саморобний невеликий свердлимльно-фрезерний станок з двигуном від пральноі машинки,або швейної ( в него 650 ват,4500 обертів ,регулюємих з 500 до 4500.Поставити шківи і отримати  більші оберти.
Дремель есть. Даже есть его родная стойка. Но стойка ужасная у дремеля, даже китайцы лучше делают. А сам дремель мне не нравится в плане биений совсем. Для других целей заказал себе индикатор ич10, заодно дремель посмотрю. Мини станок для сверления покупал. Им пока и сверлю
Видел ваше письмо. Интересно сделали
В 10/18/2020 в 02:55, Савин сказал:
Проблема там, собственно, одна - ЦЕНА. За такие деньги (и при отсутствии опыта) ожидаешь промышленного станка, а получаешь игрушку, хоть и неплохо собранную. По поводу 2000-й стойки - отличный разбор здесь: http://www.rcdesign.ru/reviews/misc/proxxon_milling_lathe
Спасибо. Почитаю
Хотел уточнить один момент. Если делать на основе какой-то стойки с 43мм посадочным, тут многие советуют шпиндель kress 1050. Нашел по интересной цене sparky x 110ces plus. На сколько хороший это шпиндель для мелких работ по тонкому алюминию?
В 18.10.2020 в 02:55, Савин сказал:
Работы продвигаются. Небольшая примерка
Бабку бажано якось надійніше фіксувати на колоні.
Може ззаду паз і якійсь бандаж на неї?
#262378 Опубликовано: (изменено)
KarpO, спасибо. А откуда модуль с ластохвостом взят? http://chipmaker.com.ua/uploads/monthly_2020_10/IMG_4410-2.JPG.cd7995969f3a25487b6362270873efa8.JPG
И как его крепили? Я так понимаю сточили выступающую часть из оригинальной стойки? Насколько жесткая конструкция получилась? Ну и сразу тогда спрошу - посадочное под 43мм - это с али алюминиевый модуль для шпинделей?
11 час назад, Савин сказал:
Модуль с ластхвостом – в Барахолке купленная малая продольная (кем-то добротно переделанная) от какого-то станка. Может кто свое детище признает. Покупалась давно для ТВ-16, когда еще не было фрезерного. Сегодня токарный другой, а фрезерная приспособа осталась и пригодилась для этого проекта
Крепится на двух шпильках М8, ввинченных в переходную шайбу, которая в свою очередь крепится четырьмя болтами М8 к корпусу самой стойки, там запаса чугуна хватает. Кроме того, есть ось-штифт, запрессованная через эту шайбу в сам корпус, на котором центрируется уже сама МП. Рабочие головы будут вставляться в разрезной кронштейн, который притягивается 4-мя болтами М6 в Т-пазах к самой МП. Максимальный Ф под инструмент в кронштейне 70 мм, туда-же вставляться гильза с переходом на ф43 мм. О рабочем инструменте было сказано выше.  Конструкция получилась жесткой
Спасибо. Теперь ясно
