Vadym
SOS! Потрібна допомога спеціаліста. Вийняти КМ2. В Києві.
233 сообщения в этой теме
Колеги, прошу допомоги!
Маю маленького фрезера СВФ-1. Вчора в шпінделі застрягла розточна голівка. Вийняти не можу. Намагався вибити затяжним болтом, лив ВД, грів, морозив. Стукав по периметру. При спробах вибивання затяжним болтом навіть підшипники поїхали зі своїх місць. Я не маю глибокого досвіду, плюс, мені навіть нема чим їх назад запресувати, не кажучи вже про виймання голівки, з чого все й почалось. Дуже не хочеться зіпсувати, тому вирішив зупинитись, поки не пізно.
Прошу, допоможіть, хто мав справу з таким і може аривести все в порядок. Готовий заплатити будь-які розумні гроші. Наперед вдячний.
Занести на СТО і випресувати  пресом розточну головку, а також за одне і поставити  підшипники на своє місце.
В расточной головке отверстие насквозь?
Ні, на жаль.
, лейтенант написав:
Хороша ідея, але на СТО не станочники, можуть угробити. Шпіндель не товстий, КМ2, підшипники звичайні кулькові.
27 минут назад, Vadym сказал:
 Прикрутить фланец к чему либо массивному, изготовить хват головки, но не за ластохвост, и к тому прицэпить обратный молоток.
Если шпиндель тонкостенка, то только так. Удар должен быть в оси!
, Vadym написав:
Ні, на жаль.
Виконання цієї роботи під чітким Вашим наглядом і все буде добре.
, gesichtslos написав:
Ви б взялися за таке? Я сам банально боюсь.
Попробуйте выточить-вырезать кольцо толстостенное.
Сделать в нем три-четыре четыре резьбы под болты, больше чем в шомполе М12*1.5 например, сделать проем для одевания. Крутить не спеша по очереди.
Главное без спешки и паники.
6 минут назад, Vadym сказал:
Хах. Волка бояться - в лес не ходить.
Хват главное делать по ближе к конусу, что б головку не уграть. И стучать с чувством. Бо может придётся пойти несколько другим путём.
Только что, gesichtslos сказал:
Не надо там стучать ... погнется, поломается, потеряется...
Потратить времени и сделать съемник. Тем более он еще пригодится.
Ещё вариант. То самое, что я говорил. Но. К хвату скобу присварить, что б в неё влез маленький пневмомолоток. Именно таким молотком высаживают форсунки с дизелей. Бо обратным молотком при приложении слишком сильного удара открывали резьбу М20х1
(Обычный сьемник со статическим усилием прям гарантировано отрывает резьбу)
Изменено пользователем gesichtslos
Дополнил
6 минут назад, softm сказал:
ИМХО. Нужно именно ударная нагрузка. Давление на самые края чугунного фланца хоть бы не привели к его слому
Фланець НЕ впирається ні в що. Там один діаметр 25мм на весь шпіндель до трубки, де сидить уже шків. Тому зйомник треба впирати в торець КМ2 і робити його з 2-х частин. І так само на тіло голівки. Все те погнеться, ІМХО, бо проміжок 8мм лише...
@gesichtslos Оно то так, но обратный удар в оси обеспечить ... надо иметь плиту, поставить там на призмы с подставками ...
5 минут назад, Vadym сказал:
Можно упереть хомутами.
Це хіба що виточити товстий диск з отвором, розпиляти на половини, фрезернути, щоб на лиски (що під ключ) лягло, з'єднати болтами. А фрезера-то нема...
Еще вариант, поддавить шомполом с обратной стороны и под усилием попробовать греть и  охлаждать.. У вас на задней стороне шпинделя есть резьба, сделайте на нее глухую гайку и ею через шомпол (или  скорее кусок шпильки, а еще лучше через пруток максимально возможного диаметра) придавите хорошо инструмент.. Далее грейте, охлаждайте.. Идеальный вариант - заморозить в морозилке, а затем снаружа полить хоть кипятком, но придется очень быстро сушить, или сразу горячей СОЖ поливайте, конус шпинделя начнет прогреваться первым и может немного сдвинуться, можно по той гайке еще молотком постучать, периодически поджимая ее..
Если не жалко инструмент, то можно засверлиться под обратный молоток и сдергивать с его помощью, с поджатием с обратной стороны...
Я подобным образом штифт один вынимал, поджал его на вытягивание гайкой, а за оставшийся хвост дергал молотком, периодически подтягивал гайку, по мере движения, так помаленьку и выдернул...
Еще вариант попробывать перфоратор, нанося удары в  торец  прочного болта, шпильки , вкрученной вместо  шомпола.
46 минут назад, softm сказал:
Ну хоть примерно
53 минуты назад, Vadym сказал:
А мне таки показалось что подшипник стоит на меньшем диаметре
2 часа назад, Vadym сказал:
Наперед вдячний.
Я не спец!!!!! А нельзя ли  сделать заглушку с той стороны где шомпол и дать давление гидравликой. ну скажем авто домкратом.
Или без заглушки скажем пневмо выстрелом .(петарда,порох или как то по другому)
Колеги, я все-таки сподіваюсь на допомогу. Не маю можливості зварити, не маю фрезера (тепер). Лишився малесенький китайський токарний. Квартира, нема навіть гаража. Далеко не все можу собі дозволити. Допоможіть, я готовий нормально оплатити, пишіть в приват. Поміряю, сфотографую, що треба, можу накидати ескіз конструкції шпінделя, як я її розумію. Ризик є, звичайно, я тому й боюсь сам, бо досвіду мало.
ПРО ВИБИВАННЯ - забув сказати. Хаіс розточної голівки або не гартований, або дуже слабенько. Сильно-сильно бити не можна, бо він розшириться всередині конуса, буде ще гірше. Тільки тягти, мабуть.
Берём четыре болта и четыре удлиненных гаек. Гайку на болт, болтом умираем в головку, начинаем раскручивать гайку, упираемся в шпидель. И так по кругу, выдавливаем, выпрессовываем. Можно прогревать и проливать вдшкой.
Изменено пользователем LAS
1 минуту назад, LAS сказал:
Поджимаем описаным способом, вкручиваем шомпол берем перфоратор и в ударном режиме долбим по шомпалу
Як я можу ще пояснити... Шпіндель - тонка трубочка 25мм. Всередині КМ2 мама, 18мм. Все, що стосується фланця, підшипників, проставки між ними, - ВСЕ ЦЕ НЕ ФІКСУЄТЬСЯ, все просто посаджене внатяг.
Изменено пользователем Vadym
Я повторюсь. Вот там выше на картинке softm рисовал красным. Вставьте туда 4 болта с длинной гайкой по четырем углам и раскручивайте гайки на разжим. И все получится.
