Vadym
SOS! Потрібна допомога спеціаліста. Вийняти КМ2. В Києві.
233 сообщения в этой теме
гайка від штатної заточної приблуди 1д601, шомпол від Jet /Proma/... X1 все чудово працює.
, noone написав:
ви спочатку шпиндель перевірте, бажано калібром, а потім розточну мучайте, найкраще просто проточіти (обнизити) щоб залишились полоски зверху і знизу як на деяких фото фрез у цій темі. стосовно шомпола і витискання інструменту, ви щось мудруєте багато, є просте рішення - робите глуху гайку...
Шпіндель в нормі. Станок купував новим. Купа різних інструментів там буває. Все нормально. Калібром перевіряти нема сенсу, бо, навть якщо трііішечки щось не так, усунути це не можу.
Вижимка у мене ШТАТНА З ЗАВОДУ  саме така, як ви описуєте.
А от голівка до мене потрапила б/у з задирами, вже кимось зашліфованими. Добре чи ні - важко сказати. Але працює вона нормально, крім цього випадку. От і хочу або її трохи поправити, або замінити китайською, зробленою на сучасному обладнанні.
А есть ли в той расточной головке мясо для замены хвостовика?
Может имеет смысл срезать старый хвостовик, в головке сделать отверстие под запрессовку/заштифтовку/сварку/резьбу или под какое-то более другое крепление хвостовика?
Конечно проще купить, но мало ли, так сказать ради интереса или от нечего делать...
1 година назад, Vadym написав:
А якщо я візьму нову свердлильну втулку КМ3/2 і з алмазною пастою притру там цей конус?
Якщо брати свердлильну втулку то треба зрізати лапку.
Зважаючи на те, що притиратися, на жаль, будуть обидві деталі  :
- горб на папі трохи зменшиться, але не повністю.
- в идеальній (спочату) мамі  від того горба витреться  локлаьна яма.
В результаті отримєш трохи менш горбатого папу та  трошки зіпсовану маму.
Щоб якось тому протидіяти, можна попередньо спробувати виправити папу без псування маии.
У конус мами вставити  акуратно вирізану з мікронки викройку конуса ( абразивом всередину, до папи).
І в цому абарзивному отворі  притетри папу.
Таким чином, можна майже повністю скоригувати геометрію папи без псування мами.
Звичайно, періодично витягати та контролювати, що ми там натерли.
А вже після того, можна притерти наживо.
Але я би цю, останню операцію не робив.
В идеале, если очень хочется притирать, то можно сделать алюминиевый притир-втулку, по идее его не сложно изготовить при помощи развертки.. И тогда изнашиваются притир будет меньше чем обрабатываемая деталь, да и поправить развёрткой в случае чего можно будет или пустить на изготовление деталей, учитывая специфику работы, то из большой болванки изготовить одноразовый притир и потом его пустить в работу.
просто п... якийсь, тобто на інструменті ви притиром можете усунути невідповідність, а в шпінделі ні? якщо ви не впевнитеся що шпиндель нормальний (фарба показує що хтось там з двох не зовсім рівний) то можете отримати застрягання в подальшому ЛЮБОГО інструменту, саме гірше що контакт є посередині, тобто можливий ще й перекос, і ще більший клин. краще щоб контакт був на кінцях..
10 годин назад, noone написав:
Все логічно, але шпіндель гартований СТРАШНО. Блищить всередині, як у кота шурундули. Ніяких рисок, задирів, нічого нема. Кілька років ніяких проблем. Голівка з самого початку була не дуже. При розточуванні навантаження найбільші з можливих взагалі. Бо важіль великий. Отже, якщо проблеми лише в парі голівка/шпіндель, чого б я ліз псувати шпіндель?
Про зменшення зони контакту - я саме про це найперше подумав. але спочатку хочу впевнитись, що там добре прилягає по боках. Для цього спробую на фломастер в пінолі токарного і свердлильного, потім у втулках 3/2. У мене скрізь КМ2, універсально все. Крім шпінделя токарного, там КМ3, але я туди нічого не пхаю практично.
20 часов назад, Vadym сказал:
С ваших слов сделал для себя вывод что пользовались вы головкой ранее и все было нормально.
И с ваших же слов; Сам винен, мабуть, сильно затяг шомпол... А потім фрезерував обниження під шайбу розточною голівкою зі шпоночною фрезою на 12 в якості розточного різця. Разів 4-5 закусювало, бо жорсткість у маленького фрезера слабувата...
допускаю что это и было причиной захлеста, так как мог быть незначительный проворот конуса(всего несколько градусов) одновременно при осевой нагрузке.
Ситуацию с закусыванием инструмента с последующей остановкой ка по мне уже можно считать аварийной.Плюс ко всему шомпол как раз таки мог бить и не дотянут и в результате не было достаточной силы сопряжения конусов способной противостоять нагрузке от проворота.
Лично я не вижу каких либо глобальных проблем на поверхностях ваших конусов.
Можно подумать что у всех так все прекрастно с конусами? Я Вас умоляю это далеко не так, и работют и все норм.
