Vadym
SOS! Потрібна допомога спеціаліста. Вийняти КМ2. В Києві.
236 повідомлень у цій темі
, Rouch написав:
Очень даже вариант.можете взять потолще и проточить один конец в 8мм. Хотя и просто 8 мм не должно погнуть. Фрези с хвостовиком морзе по другому из оправки ИСО не вытащить. Не пойму почему никто не предложил етот способ
Потовще - це максимум 10мм. Бо там затяг М10. Якщо воно там зігнеться, дороги назад не буде.
Там проточечка неглибока. Кільце вирве миттєво.
А вот тот фланец с отверстиями это часть шпинделя или расточной головки?
В токарному ЗБ, по ходу, нічого не вдіє. Маленький слабенький китаєць... По ходу, я не можу навіть М10 в ньому різати, чисто механічно все слабеньке...
, LAS написав:
Він вільно сидить на валу шпінделя. Кріпиться 4 гвинтами М5*10 в голову станка. На фланці лежить нижній підшипник.
Ну так вствьте шпиндель в станок, затяните этот фланец и разжимайте.
, LAS написав:
, Rouch написав:
Ідея проста і зрозуміла! В комбінації з ВД, охолодженням і нагрівом можна спробувати, але, може, підшипники зняти спочатку...
УПД: спробував поки так. Пруток 8, пару разів вдарив, нуль результату. Зате злетів один з підшипників...
Змінено користувачем Vadym
Тогда идём от обратного. Голова сейчас пустая? Можно ли вставить весь этот бутерброд сверху? Подложить две пластины под подшипники которые возле фланца.и потом разжимать? Нужно как то упереть фланец и использовать в качестве упора.
Или таким образом мы вытянем весь шпиндель?
Змінено користувачем LAS
25 минут назад, softm сказал:
Во! И разрезной шайбы не надо.
Вадим, и чего сразу не можно было это зарисовать?:D голову ломаем тут.
, gesichtslos написав:
Стопорне кільце вирве. Без сумнівів.
, LAS написав:
Підшипники поїхали від зусиль, коли я пробував вибити. В них впирати не можна, поїдуть далі. Один я й так уже зняв. Зніму кільце і другий підшипник з фланцем, мабуть... Від них толку мало.
Швеллер. две прорези гайкой сделать и натяг по болту молотком
Змінено користувачем Dedal
Картинка не так стоит. повернуть влево
38 минут назад, Vadym сказал:
Били слабо и мало?. При таком способе вы ничего не повредить.
У меня бывало фреза застревала так что лупить приходилось аж искры летели
Змінено користувачем Rouch
Поки що піду кудись по зйомник для підшипників. Бо у мене нема.
@Vadym , кільце пласке чи кругле?
Добавлю ещё одну идею, вот такие  два клиновых съемника можно изготовить из пластин под нужные размеры. Вставляются навстречу и сжимаются в тисках. Недостаток тела маловато для упора, 25 - 18 =7 , всего 3.5 мм для передачи усилия на шпиндель., да ещё проточка на торце  шпинделя.
Стопорне? Пласке, гартоване, товщина 1,25мм, глибина паза 0,75мм :( Вирве в ( ! )
, Иванович написав:
Ідея прекрасна, але там простору 6,5-7мм. Тобто, лапи туди влізуть в місці, де товщина 3-3,5мм...
Снимите фланец и в тисках вдлоь губок уприте головку с одной стороны с другой наберите шайб гайкой сделайте натяг и ударьте по болту.
@Иванович Вы правильно писали, прежде всего перфоратором пробовать нужно.
, Stebium1 написав:
Це жарт? Бо я ж можу спробувати випадково, маю і ударного дриля і перфоратора.
2 минуты назад, Stebium1 сказал:
Ну так  кроме  Вас никто не обратил внимание, может уже давно и забыли о  проблеме, поэтому добавляю ещё идеи может кому пригодится в подобной ситуации.
Правильно пишут: обеспечить преднатяг приспособой с шайбами-болтами и стучать в хвостовик шомпола.
Слетит аж бегом.
Перфоратор тут работает отлично!
1 минуту назад, Vadym сказал:
Какие  шутки, это вполне серьезно и не  дрель , а  только перфоратор в режиме  удара.
Шановні, я по шомполу бив нормально так. Аж шпіндель виїхав з підшипників на 10-15мм. Досить грубої сили, бо хвіст голівки там розпдещеться в конусі. Треба тягти якось за тіло голівки.
