#261594 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 8 минут назад, Vadym сказал: Шановні, я по шомполу бив нормально так. Аж шпіндель виїхав з підшипників на 10-15мм. Досить грубої сили, бо хвіст голівки там розпдещеться в конусі. Треба тягти якось за тіло голівки. Ещё раз: преднатяг (как нарисовал @softm) и перфоратор с торца. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261595 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 @Vadym если бить по торцу то она расклепается, поэтому нужно закрутить болт или шпильку и бить еже через неё. В сам перфоратор вставить огрызок старого поломанного бура. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261597 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 Так. Зйомника підшипників не знайшов. Заітра поїду на базар. Зі свого досвіду - термообробка з чергуванням холод/тепло дієва. Залишилось вперти сам шпіндель правильно. Дууууже не хочеться угробити станок. Я мучився без нього і шукав 3 роки. Китайця можна купити ще раз. А раритетного малюка СВФ-1 - ні. Він виручає мене вже давно. Сам винен, мабуть, сильно затяг шомпол... А потім фрезерував обниження під шайбу розточною голівкою зі шпоночною фрезою на 12 в якості розточного різця. Разів 4-5 закусювало, бо жорсткість у маленького фрезера слабувата... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261600 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 2 часа назад, Иванович сказал: Ну так кроме Вас никто не обратил внимание Предложил то де самое, но с преднатягом. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261601 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 1 час назад, Vadym сказал: Шановні, я по шомполу бив нормально так Вангую, взяли молоток с кило весом и со всего плеча? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261607 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 4 часа назад, LAS сказал: Я повторюсь. Вот там выше на картинке softm рисовал красным. Вставьте туда 4 болта с длинной гайкой по четырем углам и раскручивайте гайки на разжим. И все получится. Похоже на форуме одни программисты взялись за мозговой штурм,.. усилие не должно передаваться через тела вращения !! 3 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261609 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 3 часа назад, Rouch сказал: Били слабо и мало?. При таком способе вы ничего не повредить. У меня бывало фреза застревала так что лупить приходилось аж искры летели А я как разбираю что-то советское удивляюсь , где этих ремонтников учили, все что можно ударить кувалдой ударено) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261610 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 (змінено) , Stebium1 написав: Вангую, взяли молоток с кило весом и со всего плеча? Нє, я не настільки тупий. Молоток був менший, уточню, 0,45кг, а бив зусиллям руки, ліктя. Я важу 67кг при зрості 183, не Геракл. Для вибивання фрез і балеринок завжди було достатньо й меншого удару. Вибиваю завжди жалом паяльника мідним. А часто вистачає просто вижимки шомполом. Змінено 16 жовтня, 2020 користувачем Vadym 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261612 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 , makks написав: Похоже на форуме одни программисты взялись за мозговой штурм,.. усилие не должно передаваться через тела вращения !! Є пропозиції? Свіжі? Я завтра куплю зйомник, зніму все, що можна, сфотографую "роздягнутий" шпіндель. Попа полягає в тому, що я поки що не бачу ГАРАНТОВАНО успішної ідеї, як боротись з цим закусюванням. На форумах є поради а-ля "мажте конус" чи "не мажте конус ніколи" тощо. Це все розмови. А істину я не вловлюю.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261613 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 (змінено) Як на 2м112 зробитиа а щоб зараз зняти мабуть клином зйомником як Іванович давав Змінено 16 жовтня, 2020 користувачем makks 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261614 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 Якщо удари не допомагають, спробуйте поворот. Спробуйте якимось чином провернути оправку по відношенню до шпінделя, причому в зворотному напрямку по відношенню до того в яку сторону воно крутилось коли заклинило. Простіше кажучи, уявіть що це болт(оправка) який знаходиться в гайці (шпиндель). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261617 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 (змінено) В ресорі болгаркою зробити паз щоб можна було вставити вал, обпкрти на 2 опори і вибити Тільке щоб ресора не в кришку а в шпіндель упіралось Змінено 16 жовтня, 2020 користувачем makks 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261621 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 , makks написав: Як на 2м112 зробитиа а щоб зараз зняти мабуть клином зйомником як Іванович давав Фрезер вибув з гри. Тому такий зйомник не факт, що зроблю. , makks написав: В ресорі болгаркою зробити паз щоб можна було вставити вал, обпкрти на 2 опори і вибити U-подібний паз? Так і доведеться, мабуть... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261622 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 3 часа назад, Vadym сказал: Стопорне? Пласке, гартоване, товщина 1,25мм, глибина паза 0,75мм Вирве в ( ! ) если посадка шайбы будет плотной то недумаю. ну а вы - как знаете 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261623 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 (змінено) , jenkins написав: Якщо удари не допомагають, спробуйте поворот. Спробуйте якимось чином провернути оправку по відношенню до шпінделя, причому в зворотному напрямку по відношенню до того в яку сторону воно крутилось коли заклинило. Простіше кажучи, уявіть що це болт(оправка) який знаходиться в гайці (шпиндель). Так робив. Затискав тисками голівку, а ключем з трубою крутив шпіндель. Зіпсував ключа CrVa, але паскуда не далася... , gesichtslos написав: если посадка шайбы будет плотной то недумаю. ну а вы - как знаете Там шайба голими руками знімається. Вона в конструкції не потрібна, гадаю, її зробили тільки для того, щоб відмітити, до якого місця садити підшипник. Луганський завод, робивши СВФ-1, здер якийсь дешевий німецький фрезер, можливо, трохи змінивши під себе. Там особливо ніякої Божої іскри нема, простота в усьому - найбільша перевага. Змінено 16 жовтня, 2020 користувачем Vadym 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261627 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 А краще може взяти 2шматка і зробити 2 паза, зтулити, обперти і вибивати 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261629 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 який дІаметр,шаг рІзьби на кІнцІ шпІнделя.Також дІаметр сквозного отвору шпІнделя. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261631 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 Можливо через перехІдну муфту видавити шомполом з двома рІзними шагами рІзьби. Ось для наглядності мій 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261632 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 , sergo40 написав: який дІаметр,шаг рІзьби на кІнцІ шпІнделя.Також дІаметр сквозного отвору шпІнделя. Там є гайка готова заводська. Різьба 18*1,5, всередині діаметр 10мм під шомпол. Шомпол - тупо імбус 10*135 основний крок. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261634 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 , sergo40 написав: Можливо через перехІдну муфту видавити шомполом з двома рІзними шагами рІзьби. Ось для наглядності мій Тобто що мається на увазі? Зробити довгу гайку М18*1,5, накрутити на кінець шпінделя, а отаким шомполом викручувати, притримуючи гайку? Щось у мене в голові не сходиться. Кроки однакові. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261635 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261636 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 , sergo40 написав: Ага, ясно, ступінчаста муфта. Оця задня М12 має бути ліва?Шестигранник у мене є, різний. Різьбу наріжу. Пруток є. От лише є сумнів, що воно відкрутиться. Але не зіпсує, це великий плюс. Найбільше боюсь угробити. Треба іще прикинути, що затискати куди, щоб не прокрутилось. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261637 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 Вкрутити шомпол в муфту,разом все на шпиндель(щоб шомпол вкруився в конус розточної теж) до упора муфти.ПотІм утримуючи муфту викручувати шомпол. За рахунок рІзниці рІзьб йде на розжим, і видавлюе. У мене давно так працюе. 1 минуту назад, Vadym сказал: Оця задня М12 має бути ліва? НІ звичайна права 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261638 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 1 час назад, Vadym сказал: 1 час назад, gesichtslos сказал: если посадка шайбы будет плотной то недумаю. ну а вы - как знаете Там шайба голими руками знімається. шайба ≠ стопорне кільце. Шо міг - то сказав. Да, і за пневмолоток задіювать на витягування інструмента, Потрібна жорсткість удару, а не колотить по 8мілінетровій проволочині. переконувать більше не буду - то, як бачу, марна трата часу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261642 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 18 минут назад, Vadym сказал: Треба іще прикинути, що затискати куди, щоб не прокрутилось Муфта сяде до упора, при викручуваннІ рІзьба на шпинделі буде не рухома тому не зІрве.Також при викручуванні шомпола шпІдель намагаеться вкрутитись в муфту до упора муфти тому достатньо утримувати тілки муфту. Я по такІй схемі затягую фрези І видавлюю, нІяких немае ударІв та й для пІдшипникІв добре. Реально працюе. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
