#261643 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 (змінено) , sergo40 написав: Муфта сяде до упора, при викручуваннІ рІзьба на шпинделі буде не рухома тому не зІрве.Також при викручуванні шомпола шпІдель намагаеться вкрутитись в муфту до упора муфти тому достатньо утримувати тілки муфту. Я по такІй схемі затягую фрези І видавлюю, нІяких немае ударІв та й для пІдшипникІв добре. Реально працюе. Я поки що просто в голові це не уявляю. Завтра спробую. Плюс, що спочатку куди вкрутити. Штантий шомпол працює тупо. Закрутив 6-гранною голівкою за годингиковою стрілкою, зафіксував. Викручуєш проти стрілки, голівка болта вперлась в гайку, далі їй нема куди йти, болт виштовхує інструмент. А! Блін! Зрозумів. Шомпол - в муфту закрутили. Далі через рівність кроку вкручуємо одночасно муфту і шомпол. Вкрутили, тоді викручуємо шомпол. На один оберт по різьбі 12*1 він хотів би зробити 1мм ходу. А різьба в хвотовику 10*1,5 хотіла б зробити 1,5мм ходу, що змушує її виштовхнути хвостовик. При цьому шестигранники мають бути дебелі, 20-22-24, щось таке. Змінено 16 жовтня, 2020 користувачем Vadym 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261645 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 11 минуту назад, Vadym сказал: Закрутив 6-гранною голівкою за годингиковою стрілкою, зафіксував. Викручуєш проти стрілки, голівка болта вперлась в гайку, далі їй нема куди йти, болт виштовхує інструмент. Тей же принцип але набагато сильнІше давить І затягуе.В вашому випадку Вам не хватало сили видавить шомполом який просто впираеться своею головкою. Думаю Вам може сподобатиссь як буде працювати по такІй схемІ, можливо залишите як штатне. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261646 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 Я продолжаю думать за гидравлику. Второй вариант на резьбу м18 точим рем болт едем к кузовщикам с одной крепимся за оправку а с другой за этот рем болт даем натяг пару тонн и греем горелкой шпиндель. Но все таки больше нравиться вариант дать давление изнутри. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261648 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 14 минуты назад, torri сказал: и греем горелкой шпиндель. Меньше всего стоит греть шпиндель. Т.к. что с ним станет - большой вопрос. Что ценнее, шпиндель или инструмент? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261650 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 27 минут назад, Vadym сказал: Плюс, що спочатку куди вкрутити. Шомпол вкрутити в муфту потІ все разом накрутити на шпіндель бо м10 збІгаеться по шагу з м18.Ну звичайно ж розрахувати довжину шомпола,щоб при накрученій муфтІ на шпІндель кІнець шомпола був вкручений в конус розночноЇ на достатню глибину. Накручуючи муфту разом з шомполом , одночасно вкручуеться І шомпол в конус. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261651 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 2 минуты назад, Одессит сказал: Меньше всего стоит греть шпиндель. Т.к. что с ним станет - большой вопрос. Что ценнее, шпиндель или инструмент? Точно поведет не поведет ??? от ударов молотками тоже как то не хорошо. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261652 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 В зІбраному виглядІ мае бути так. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261653 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 , sergo40 написав: , Одессит написав: Меньше всего стоит греть шпиндель. Т.к. что с ним станет - большой вопрос. Что ценнее, шпиндель или инструмент? Гріти - то ж не паяльною лампою! Окропом чи маленьким газовим пальничком до 100-130градусів, більше без толку, бо конус всеоедині нагріється теж. А інструмент не є цінним. Якби я міг легко вийняти голівку, зіпсувавши її, уже б вона була в смітнику. Але ж ні... , sergo40 написав: В зІбраному виглядІ мае бути так. Я вже в'їхав, дякую! Завтра, якщо зможу, спробую. Поки що воно там з ВД лежить, хай відпочине. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261656 Опубліковано: 16 жовтня, 2020 З усього сказаного був пропущений важливий момент.Торець шпінделя мае бути плотно до ступіньки муфти.При нарІзанні різьби в муфтІ буде не доріз рІзьби, тому потрібно виконати канавку або використати проставну шайбу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261657 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 , sergo40 написав: З усього сказаного був пропущений важливий момент.Торець шпінделя мае бути плотно до ступіньки муфти.При нарІзанні різьби в муфтІ буде не доріз рІзьби, тому потрібно виконати канавку або використати проставну шайбу. Дякую! Канавку роблю завжди. Терпіти не можу отой чмошний останній недорізаний виток. І шайба там теж не зайва буде. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261664 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 Я би спробував взяти таким зйомником і на пресі через гартовану шпильку як шомпол все то видавити 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261665 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 Прошу вибачення сам у себе виявив не точність. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261667 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 3 часа назад, softm сказал: Доречі які кроки ви робите, щоби не пірнати у таку халепу? Не попадаю я в таку халепу, немає в мене таких шпінделів. 3 часа назад, softm сказал: Ось мені колись вбили до голови, причому дослівно, що треба змащувати постійно, протирати перед вставлянням в шпіндель, і після виймання, ставити лише на підставки. Перевіряти калібрами, і годинниковими раз на деякий час. Шліфувати конуса як вже треба? Так всьо правильно! Забоі, іржа, абразив точності не додасть, а як немає в пінолі штифта чи вифрезеровки під лапку хвостовика то тут і до провороту інструмента недалеко.. зі всіма витікаючими для конуса пінолі. От тіко невірю, що ви того незнали 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261673 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 11 час назад, softm сказал: що треба змащувати постійно, протирати перед вставлянням в шпіндель Так-то оно так. Но есть крайне неприятный нюанс. Нельзя допускать слишком гладких поверхностей. Бо на том масле само по себе прилипнет так, что хрен чем вымеш. Эту тему я по пресс-формам знаю. Две в "котовое яйцо" вышлифованые поверхности, капля масла и привет. Гидравлика не справляется форму разнять. Ломами приходится. У ТС похоже оно и есть. Разниматься это дело будет очень тяжело. @Vadym Попробуйте воздухом. Вместо М10Х135 вкрутите штуцер и попробуйте воздух подать. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261689 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 По ходу, в деяких фрезах є проточка частини конуса. Там нема контакту в шпінделі. Для чого так роблять? В Києві сильна злива. Поїздка по зйомник поки скасована. Але є ідея віджати рідною гайкою шпінделя через трубу. Що скажете? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261695 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 (змінено) На авторинку є купа приспособ для запресовки/випресовки чого завгодно, навіть хвора уява не намалює всієї різноманітності. 99% усіх подібних автопроблем у підвісці вирішуються гарним преднатягом і одним чітко поставленим ударом. Шпіндель в руки - і на авторинок... Ось, як приклад, деякі із таких приспособ... щось можна придумати. Імхо, в даній ситуації головне - зберегти шпіндель. І не поспішати. Змінено 17 жовтня, 2020 користувачем Кулибкин 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261696 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 Оце от нащо вони роблять? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261698 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 А нафига с этими шагами морочиться, сделать гайку под резьбу обратного конца шпинделя, приварить оську и закручивая выдавливать оправку 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261699 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 Причем, на будущее нужно иметь подобную ситуацию ввиду и изготовить конкретно для Вашего станка что-то... вплоть до того, чтобы не разбирать до такой степени. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261700 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 6 минут назад, Vadym сказал: Оце от нащо вони роблять? Чтоб на шлифовку меньше работы оставалось 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261702 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 1 минуту назад, softm сказал: А где оно в ГОСТЕ описано, такое исполнение? Технологическая канавка По крайней мере в цилиндр фрезах внутри для этого делается 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261703 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 , softm написав: Так дома же ... может сварки нет ... Нічого СИЛОВОГО нема, на жаль. Тиски слюсарні 75мм - найпотужніше, що є. Молоток 0,45кг - найбільший. Я займаюсь, взагалі-то, оптикою. Все, що інше - або для оснастки, або для апгрейда чи ремонту станочків. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261704 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 , makks написав: Технологическая канавка По крайней мере в цилиндр фрезах внутри для этого делается Ніяка вона не технологічна. Вона явно для конкретної мети. Наприклад, покращити прилягання при довготривалій роботі інструмена, коли з часом є забоїни чи щось подібне. Але чи вплине це (як бонус) на легкість вивільнення тієї самої голівки, якщо я так проточу? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261705 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 Последнее 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#261706 Опубліковано: 17 жовтня, 2020 , makks написав: А нафига с этими шагами морочиться, сделать гайку под резьбу обратного конца шпинделя, приварить оську и закручивая выдавливать оправку Я не настільки спец. Але ТЯГТИ краще, ніж ШТОВХАТИ в даному випадку. Деформація так чи інакше є. Мікроскопічна, але є. Якщо штовхати, воно пучить, якщо тягти, тоншає. В даному випадку гайка ВЖЕ Є. Але з отвором. Через шайбу і трубу витягувати - зусилля буде таке саме, як при штовханні прутком. Чому б не спробувати, гадаю собі. А зйомник по-любому куплю, бо назад насадити підшипники чимось же ж треба! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
