п.7 Правил
Раздел служит для определения характеристик предметов около технического назначения. Доступ в раздел можно получить через 15 дней после регистрации
7.1.1. Запрещено Любым образом озвучивать или просить озвучить стоимость, просить оценить
7.1.2. Запрещено Деанонимизировать пользователей любым образом, в том числе спрашивая или публикую любую контактную информацию
7.1.3. Запрещено Размещать видео с любого видеохостинга или посты из социальных сетей,ввиду их неанонимности.
7.1.4. Запрещено Размещать предложения о покупке
7.1.5. Запрещено Размещать фотографии иначе как - путем загрузки в сообщение
7.1.6. Запрещено Сообщать о выставлении опознанного в продажу
7.2 При нарушении п 7.1.* - написание в этом разделе запрещается на 15 дней
15 сообщений в этой теме
Помогите разобраться с подшипниками .
Могли на заводе стереть на подшипнике класс 6 и нанести класс 4 или это наши мудрецы жадные до денег.
Под микроскопом видно что там раньше было нанесено очень похоже на класс 6.
Потемнение от цыфры 6 убрано но выямки в металле от электро карандаша остались и сверху нанесли то что видно на фото.
Варианта два - ошибка приемщицы ОТК, либо вправду маркировка перебитая. А это разница в цене не в пользу покупателя.
Нет это не ошибка!
Так делают специально!
Причем в очень больших количествах!
Причем это могут быть бу подшипники списаные и перебита маркировка.
6 класс не маркируется от слова совсем
Подшипники новые.
Может я ошибаюсь но дуплекс имеет 4 после класса  перед тем номером
Подшипники новые?
Их продают как новые!
Технология такая есть рефурбишет
В случае с подшипниками - это не технология, а обман.
Я так понял что тут 50/50
Может быть норманые так и кидалово .
Рискованно ставить на станок я правильно понимаю?
Абсолютный "левак".
Убедительная просьба к автору темы :
- с размаху киньте эти подши  продавцу.
прям в  е-------ник.
6й ещё как маркируется
Ну теперь все ясно, паленые подшипники. Брать не стоит, а если взял, значит пролетел.
Статьи по восстановлению
Подшипников..
https://evolution.skf.com/ru/восстановление-подшипников/
А также подделок
http://www.bergab.ru/allbearingskak_otlichit_podshipniki_poddelki.shtml
