Славко
Підкажіть будь ласка що означає ця помилка і як її виправити?..
15 повідомлень у цій темі
Висвітила на частотнику така помилка OCH що вона означає і як її виправити?.. дякую. Хто знає підкажіть...
С нагрузкой все ОК? Попробуйте перекинуть на другой мотор.
Аппаратная защита от перегрузки по току (OCH)
, Tramp написав:
Так я мотор вже відключив і все одно помилка не щезає... думав може потрібний час відключив від мережі повністю все одно не помагає, напевно треба якось в ручну видаляти помилку...
Не совсем понял, мотор отключен от частотника или частотник отключен от сети? Сам мотор нужно проверить и подводящие к нему провода, самый простой способ взять новый кабель и заведомо исправный мотор. Либо тестером проверить провода и обмотки мотора на предмет КЗ и обрыва.
Мотор відключив від частотника  нічого не помогло тоді частотник відключив від мережі 220в на певний час і знову включив помилка не збивається... а сталося це як виявилося у звязку з КЗ. Як тепер видалити помилку чи частотнику парастас?..
Думаю що мавби бути захист від КЗ...
20 минут назад, Славко сказал:
Скоріше за все вийшов з ладу один (або не один) з транзисторів силового модуля.
Там где есть защита от КЗ, названия обычно пишут без ошибок.
Частотник без нагрузки не желательно запускать. Обычно частотник опрашивает мотор перед запуском на предмет обрыва или КЗ. Если КЗ во время работы, он начинает увеличивать ток, что бы поддержать параметры настроек в некоторых случаях до выгорания модуля.
9100 User manual.pdf
Треба такий транзистор...
15 минут назад, Славко сказал:
Ему замен 100500 мильонов. Практически любой IGBT-транзистор "20N60". 20 Ампер/600 вольт с обратным диодом.
Только вряд-ли он один пострадал (хотя и такое случается). Нужно проверять всю "обвязку" и соседей тоже.
17 часов назад, Tramp сказал:
Абсолютно пофиг частотнику это.
, Одессит написав:
18 годин назад, Tramp написав:
Я не профі як зміг так провірив всі транзистори одинаково звоняться з одинаковим опором тільки один коротко замкнутий попробую його поміняти як нічо не получиться буду шукати спеціаліста може і неправильно но так вирішив попробувати...
50 минут назад, Славко сказал:
Если что - обращайтесь.
2 години назад, Одессит написав:
Добре... дякую...
Знайшли мені ось такий транзистор правда б/у но добрий...
Чи можна ним замінити мій
Хто не в курсі то це для частотника 2.2 квт...
