Александр121963
Сверлильный станок.Как выбрать..?
142 повідомлення у цій темі
Решил купить в гараж небольшую сверлилку..Бюджет- 2200 -2500 грн.Что приобрести?Как правильно выбрать модель?
@Александр121963 станок выбирается исходя из задач которые вы собираетесь ему предъявлять.
Но судя из бюджета это настольный китаец,или очень прибитый совок.
Cтійка + дрелька
Периодически посверлить,...Скорей всего да,настольный китаец.А  что можно подобрать из китайцев?
, Александр121963 написав:
Вони всі однакові бери любий.
, лейтенант написав:
Вони всі однакові.
  ... а как же быть с  разнообразием фирм- производителей, брендов, названий, стран и  континентов  :(
Начиная с филлипин и кончая  заканчивая "швейцариями" и "австриями".
Лучше убитая совковая сверлилка чем новый Китай.
За +- 100$ можно найти нормальную сверлилку нс 12 или 2м112 возможно, даже в хорошем состоянии но только не на (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) и подобных сайтах, а у дедов в гаражах и т.д.
Не все.
Змінено користувачем Al.P
Модераторы, снесите на хрен мой пост- к чему эти подмолотки- в натуре детский сад.
Сроду ничего не рекламировал- просто хотел человеку показать станок.
Если ничего более 10 мм не планируете сверлить (имеется ввиду по стали), то смело берите китайца. Как правильно было сказано они все одинаковые. Но если нужен помощнее - тогда ищите советский. Потому как если начнёте переделывать и усовершенствовать китайца, то в пересчёте бюджета выйдет тот же советский, но с хлипкостью китайца. Чаще всего их потом пытаются продать и искать что-то посерьёзнее.
Имею в наличии станок Практика. г.Вильнюс  СУС-1
http://stanki-katalog.ru/sprav_sus1.htm
Редкий зверь. Покупал на О Ел х, дорого, но
Он более культурней и акуратней сделан чем 2м112. Работать на нем одно удовольствие.
Подключен через частотник. Ремень посередине шкивов, и никакой даже дорогой китаец с ним не сравнится, жесткость, мощность, и точность на высшем уровне
Змінено користувачем Seregan35
3 часа назад, BOG_DAN_007 сказал:
Вот тут не поспоришь. У меня на работу взяли sturm за 6кусков. КМ2 500Вт. Дак куда не тени цальцем - везде пи....ц. Одно шо, то лучше чем шуриком, а так - гуано.
китай может и не мечта, но на 2м112 цены сильно завышены, или состояние "откровенный металлолом", или продают мошенники. в добавок не всем нужен станок за 500 долларов, или, если подешевле, набор "сделай сам"" и в 120 килограмм весу
10 часов назад, Alexson сказал:
Согласен..Сверлить мало,не часто.Китаез подойдет..Хоть сделаю какие то выводы для себя на будущее
11 час назад, Alexson сказал:
Согласен..Сверлить мало,не часто.Китаез подойдет..Хоть сделаю какие то выводы для себя на будущееhttps://baushop.com.ua/p1001244295-stanok-sverlilnyj-max.html?gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx51Xqb9gLUkIXUFvJ38p3oXsT_Yvwgc-B8YT7hNG33MzvyCh6zzS9BoCrfAQAvD_BwE
Змінено користувачем Александр121963
                          https://xn--b1afaryoi.xn--j1amh/p799346400-stanok-sverlilnyj-vilmas.html?gclid=CjwKCAjwiaX8BRBZEiwAQQxGx-vgIWIndflQM5eFo6aAbA0uKK6Dc-_aL2_QmvZBvqy2RFXFqvHiMxoCQgcQAvD_BwE
Что то типа такого ....
Станок треба вибирати в залежності який результат по якості вам необхідно:
робити дирки - китай
робити отвори - срср.
почему заливать в колонну бетон, а не запресовать подходящюю трубу или пруток ?
ок, понял
Что то начали терзать меня смутные сомнения...Спасибо  ФОРУМУ ...Поглядел в  Ютубе..Ненадежная техника ...поднебесная..Пиноли из люминия,стойка из 1 мм трубки..Движки неадекватные,не соответствующие своим параметрам..Подскажите,какую сверлилку приобрести ...Может есть ссылка,или у кого то есть "лишняя"..Не большая ,...и по надежней...
По надежней... ну тогда только ссср, про модели уже писали. Из небольших- 2сс1м
У китайских станочков есть и свои достоинства это цена, габариты деталей которые сверлим (столик можно отвернуть в сторону), есть станочки в шпинделе которых км2, небольшой вес (при желании можно перенести за раз или два особо не напрягаясь). На этом плюсы заканчиваются, чтобы ним можно было долго работать и отверстия в толстых деталях получались ровными нужно менять колонну и двигатель.Но давайте не будем забывать что станочки данной ценовой категории относятся все-таки к станкам хобби класса и сравнивать их с промышленными  (хоть и настольными) НС12 и 2м112 не корректно.
, svarnoy12 написав:
С Вашего позволения, перефразирую Вашу цитату следующим образом :
- Настроен ли ТС  покупать одноразовые вещи ?
Даже и дешевые.
Послухайте власника непоганого китайського станка. Є можливість реставрувати СРСР,  беріть 2М112 абощо! Буде краще. По грошах значно дорожче, але це буде свердлильний станок, а не насмішка.
Якщо не лякає вага і розмір.
Китайці за пару тисяч - просто хороші дрилі. Свердлити будівельно-дачно-гаражне. Всі вони однакові, при купівлі шукайте з мінімумом люфта пінолі та з мінімальними обертами, хоча б 400. Або частотник ставте. Інакше свердла 12 і більше будуть викликати проблеми.
Їх можна трохи підапгрейдити, буде краще. Якщо робити дуже добре, то це великі втрати часу чи грошей, краще купити китайця дорожче, що теж не гарантує ідеала, але вже більш-менш. У мене Прома, користуюсь давно, в принципі, задоволений. Але задача була - невелика вага і розміри, широкий діапазон швидкостей, надійний конструктив. Реінкарнувати СРСР нема можливостей у мене, а в хорошому стані дешево їх не буває.
