Александр121963
Сверлильный станок.Как выбрать..?
142 повідомлення у цій темі
@Semen47 интересно на счёт смекалки.:)
Без смекалки за 6500 а со смекалкой значить за 1500 всего? Неполохо выходит .
Осталось её только  проявить :)
А если сильно постараться за 500 нельзя?
Змінено користувачем Cracker
52 минуты назад, Semen47 сказал:
А НС-12 можно купить за 3500грн прям на лохе. А если проявить смекалку то вообще 2М112 можно купить за 1500грн.
Вот последнее из разряда БАБУШКИНЫ СКАЗКИ.
А если проявить смекалку, то в Одессе прямо на пляже можно золотую цепуру запросто найти, а спецы с металлоискателями и специальными лопатами за год найти не могут, одни только крышки от пива :D
Я два года в пассивном поиске сверлилки был, и вот наконец привалило счастье в виде 2М112 без пиноли, шпинделя (ну соответственно патрона), и двигателя. В принципе за вменяемые деньги, но под полное восстановление. Всё что попадалось ранее было либо выкрашено, либо сгноено.
56 минут назад, Cracker сказал:
6500 это если искать подольше а 1500 чтоб купить надо мозгом пошевелить
30 минут назад, Alexson сказал:
нет не сказки
@Semen47 Вот оно что , а то я как-то  не подумал  что мозг тут только у вас шевелится :)
28 минут назад, Alexson сказал:
либо выкрашено,
я тоже крашу,в основном чтоб не гнило иногда краской в основном крашу грунтовкой
часто станки попадаются ржавые до ужаса,приходиться обдирать и чтоб не ржавели крашу даже частенько кисточкой
Если взял станок с люфтом переделываю пиноль,это не сложно главное разобраться "где люфт?" на пиноли или на фасонине
Если фасонина изношена надо просто расточить,притереть хоном и выточить пиноль
Как правило редко 2мм расточки на диаметр в основном даже просто хонингую.
Если мне сильно лень,могу продать "как есть" без утайки,нет ни малейшего желания чтобы (во множественном числе - неуважительно название лица гомо эректус, гомо сапиенс, или животного, либо неживого предмета имитирующего оное) набили.Зато цену поставлю 4500 или ниже,да но я и покупаю в основном по 1500 иногда и по 1000.А то что вы мне не верите ну так ваше дело я не настаиваю.
гг а тут бот с юмором :)
4 часа назад, Cracker сказал:
Можно.
Недавно там, чьё имя произносить нельзя, продавали НС-12 за 500 долларов.
Народ,вы странные,ну если так с наскоку неполучается,возьмите лист бумаги и напишите "как найти" варианты в столбик.Указывая самые необычные,типа прилетит волшебник и подарит.И выбирайте варианты и реализовуйте.А если хотите чтобы я "подсказал" платите денашку и подскажу.
В 30.11.2020 в 17:45, Apostol сказал:
Доброго дня панове. Підкажіть або допоможіть. Чи реально щось придумати. Є такий свердлильний станок Сверлильный станок Eurotec DP 201
Був у мене такий верстатик, дійсно потужність там ват 300 від сили, оскільки іншого не було то бувало і 16кою свердлив , двигун дико грівся. Потім довелося замінити кнопки на тумблер. Як на мене то він підходить для свердління листового матеріалу там де відгинання столика буде не критичне, свердло більше 10мм я б в нього не ставив. Про заміну двигуна можете глянути на каналі Автореаниматор, там дід поставив на нього двигун від пралки з платою.
21 час назад, Alexson сказал:
БАБУШКИНЫ СКАЗКИ
Минулого року 2м112 знайшов в знайомого мілкого металоломщика , йому здали, а він в гаражі в себе пригрів.  За 2400грн забрав, в норм стані зі сверлильним патроном до 16мм, ним тільки малі рейки розпускали на вулики, пінолю майже не користувались. Ще й конденсатори в придачу пришаманили, щоб можна було при потребі і від 220в юзати. Так що тут не казки, а удача. Є тема на форумі, так чоловьяга за 3тисячи з чимось грн, годний 2н125 придбав, ото так чудо))
Змінено користувачем Sanya8270
18 минут назад, Sanya8270 сказал:
 а еслиб прошвырнутся по приёмкам то и за 800 можно
@Semen47 в моїх краях з прийомками вже туго, знайомий як і більшість закрились коли ціна впала та й бігати ніколи було, іноді попутно лише, час на виконання замовлень вигідніше було витрачати. Та й на наших мало чого цікавого
В 01.12.2020 в 14:16, Sanya8270 сказал:
Та на станку вам як і на заборах понаписували. В мене старенький джет , один в один як цей ДП, на ньому двигун 0.35квт вказаний ,до 10,5мм ще  терпимо свердлить, 12сверло вже тяжко. Думаю і 500ватт на ДП немає.
12 тягне, а далі стає і все.
В 30.11.2020 в 23:02, Наливайко сказал:
Станок за 2000 в магазині?? Та від кіловата його у вузол закрутить, там нема достатньо м'яса.
зараз ціни не знаю, купляв роки  3 назад 2400 здається заплатив. Не думаю що скрутить , він ібль  менш добротний, тре двигу якийсь підшукати :) і пробувати
В 01.12.2020 в 18:52, Sanya8270 сказал:
з таким ніколи не мав справу, а квт це ще не показник, якщо взяти якийсь болгарочний, чи з дрельки двигун і такий же по квт но важкіший, більший, то небо і земля. В мене на 2118а стоїть двигун 1,1квт, та попробуй його зупинити, 23тім сверлом на раз свердлить з нуля, 32-им розсвердлювали отвір , моєму майже 2квт перфоратору засратись))))
теж є перфератор. то сверлив 20 сверлом без проблем, в руках втримати немож, бо перекошує, думав варіант ще стійку купити або зробити для перфератора. Станок до 12-13 не вище а перфератором більші дири робити. . В принципі цей варіант дешевший
10 часов назад, svarnoy12 сказал:
цікави чи від радянських пралок підійшов б двигун,  гм... тре глянути які там потужності були.
5 минут назад, Apostol сказал:
180 Вт, если мне не изменяет память
6 минут назад, Apostol сказал:
180 ватт
12 часа назад, svarnoy12 сказал:
дякую вам, рышення э. Буду пробувати
4 часа назад, Apostol сказал:
180 Вт, а ещё бывают и 250Вт и 120 Вт.
Это те, что мне попадались.
У меня на трёхскоростном точиле стоит АОЛГ- 22-4, 250Вт 1400 об/мин.
На  отличном сверлильном станке 2 сс1м штатно  стоит двигатель  который использовался в том числе и в стиралках.
https://images.app.goo.gl/jZf963JJ4FbShhsn7
@softm да нет там ни какой печали. До 12 мм сверлит отлично. Больше просто не приходилось.да у него м заявленное вроде  13 если не ошибаюсь
19 часов назад, Al.P сказал:
в принципі оборотів там не треба великих, головне щоб стабільні були і все. Не  падала потужність, тоді все буде добре.
Привіт всім. Підкажіть, знайшов мотор від пралки. В принципі  регулятор теж на підході, але... питання по підключці. В принципі по відео в інтернеті все доступно і по схемі, але, багато відеороликів з меншими роземами. Я в принципі щотки, таходатчик знайшов, то не проблема, але з обмотки іде 5 дротів. Скину фото. Звоняться сірий, коричневий і ці два звоняться з чорним, хз чого. 2 білі окремо звоняться мж собою. Може хтось щось підкаже для чого чорний кабель?
0-02-05-e3686338c5d041c1b2b1f9922276cd23e4b398f66e4478fad9e8d4bf34aae4e0_b29a95b9.jpg
По моему опыту чаще всего подключение двигателя к сети это в вашем случае 4 провода, серый-красный-синий-бежевый, какие-то перемыкаются, на оставшиеся два 220 Вольт. Два белых - возможно термореле (лишним не будет), два жёлтых - таходатчик. Чёрный вам (идет обращение к листочкам из дерева инжир) не нужен, не исключено, что это половина обмотки статора.
