Александр121963
Сверлильный станок.Как выбрать..?
142 повідомлення у цій темі
50 минут назад, Alexson сказал:
По моему опыту чаще всего подключение двигателя к сети это в вашем случае 4 провода, серый-красный-синий-бежевый, какие-то перемыкаются, на оставшиеся два 220 Вольт. Два белых - возможно термореле (лишним не будет), два жёлтых - таходатчик. Чёрный вам (идет обращение к листочкам из дерева инжир) не нужен, не исключено, что это половина обмотки статора.
сірий і коричневий Видають 1,6 ом
сірий і чорний 1 ом,
коричневий і чорний теж 1 ом.
таходатчик видає 178 ом
Нажаль я не вчився на електронщика, і не знаю який опір можуть видавати обмотки, все з інтернету, подивлюсь почитаю, але то даже далеко від азів,  через те і перепитую людей, які добре знають своє діло. Я розумію що по фотографії неможливо визначити і по кольорах теж. Не судіть строго, може питання (смішні) і не такі якіб повинні бути.
Змінено користувачем Apostol
В 13.12.2020 в 22:25, Apostol сказал:
Серый и красный замыкаете между собой, на синий и коричневый подаёте 220 вольт. Если необходимо поменять направление вращения ротора, синий и серый замыкаете между собой, на красный и коричневый подаёте 220 вольт. Обычно так.
Если у вас специальная плата с регулировкой оборотов по таходатчику, к плате идёт схема подключения на 6 проводов: 2 - щётки, 2 - статор, 2 - таходатчик.
Доброго дня панове. Зібрав я станок на базі такої плати. На холостих все працює, обороти і так далі. А сверло 10 сверлить без проблем, а от 13  ставллю починаю свердлити і горить запобіжник. В чому може бути проблема?
Характиристики плати
Напруга живлення- 175-280в
Максимальний струм- 16а
Номінальна потужність двигуна- до 1000вт
Максимальна потужність- 2000вт
Обороти- 50-20000
двигун такий
0-02-05-e3686338c5d041c1b2b1f9922276cd23e4b398f66e4478fad9e8d4bf34aae4e0_b29a95b9.jpg
А що саме не зрозуміло?
Наскільки зрозумів з Вашого опису патрон під сверла безпосередньо на валу двигуна.
Зі збільшенням свердла росте зусилля різу. Збільшується зусилля - росте струм.
Ставте редукцію і матимете щастя.
37 минут назад, Si1ver сказал:
Вибачте, недокинув фото станка. Ні, не на валу двигуна, ось що вийшло  у мене. Робив приблизно  як на цьому    відео   . Брав  те що було під руками.  В патроні сверло 13
А запобіжник горить при яких обертах двигуна? Редукція та що на фото?
10 минут назад, Si1ver сказал:
Так, це редукція яка зараз  на станку.  Якщо дивитись по регулятору то десь обороти на 15 стоять. я не знаю як їх вирахувати.  Але при свердлінні вони невисокі, ставив на око.
Ще одне. короч в платі стоїть f7al250V запобіжник, в інтернеті пише що це 1А. Тепер понятно чого так. Якещо змінити запобіжник на 5-10 А чи не згортить плата? Який номінальний ампераж можна поставити?
Видимо всё-таки 300 Вт двигателя недостаточно для сверления стали сверлом Ф13.
У станков НС-12 и 2М112, если мне не изменяет память, движки по 550 Вт. Я думаю, что вам нужно ограничиться 10-12 мм и не насиловать сиё изделие.
И ещё прикиньте на глаз сколько оборотов маленького шкива происходит за один полный оборот большого шкива. Даже если получится 5, в чём я сомневаюсь, то делите ваши 15000 об/мин на 5 и получите обороты на шпинделе. 3000 оборотов для стали это тоже много.
Змінено користувачем Alexson
4 минуты назад, Alexson сказал:
 в принципів ставив те що мав, теж розумію що шків шпинделя треба чуть більший., але питання чи не буде  та сама історія?  лібо шукати другий двіжок.
Та фантастики там і чуда не буде. Високообертові двигуни для пралки не розраховані на низькі оберти при великих моментах. І опір обмотки в них малий. Гляньте хоча б на редукцію пралки в оригіналі для забезпечення моменту на низах. Збільшіть оберти регулятором а в зону різу добавте СОЖ. Піде веселіше.
У вашому випадку класичний 0,5 -0,7кВт на 1500об буде себе почувати набагато комфортніше.
Високообертові двигуни краще на деревообробні станки ставити ,як на мене.
3 минуты назад, Si1ver сказал:
Я розумію. Але такий двигун коштує хороші гроші. Даний дістався даром. Хотілось з економити, купив тільки регулятор. Тим паче подивився  по відео вроді все зрозуміло і працює. Або  то реклама, або щось недоказали. Або двигун іншої модифікації і сильніший .
, Alexson написав:
Да там кіловат буде, але при номінальних обертах.
При низьких обертах струм буде рости.
Можна регулятор перетряхнути. Поставити силовий елемент з запасом і збільшити запобіжник (а краще автомат), але чи вартий той колгосп? Двигун при довготривалому використанні грітиметься.
В самого два таких лежить чекають свого часу на токарний по дереву.
Змінено користувачем Si1ver
14 минуты назад, Apostol сказал:
Сам лично видел движки от стиралок-автомат 450-480 и даже 600 Вт.
, Apostol написав:
Так працювати буде, але і фізику ніхто не відміняв.
Є ще варіант шків двигуна залишити проміжним, а на нього з двигуна поставити ще один фіксованої редукції раз 4-5 (втулити є де). Момент на патроні зросте, а вал двигуна розвантажиться. І буде широкий діапазон низьких обертів. Правда тут є нюанс - так можна і шпіндель звернути (не витримає моменту).
Дивіться що дешевше
дякую за поради. Попробую поставити перше  чуть сильніший  запобіжник, може то справа в ньому. А далі буду думати. Може з двигуном побавлюсь, пошукаю інший , більш потужніший. Ще не вирішив. От одного не розумію ,в дєда працює на китайському регуляторі, тягне на ура, а тут така шляпа. Ще може через шків на шпинделі. Я хз
2 часа назад, куко сказал:
Така плата ,якщо це на TDA1085, тяне двигло на ТВ-4 на всіх режимах без напрягу.
Так це плата на TDA1085
18 часов назад, Apostol сказал:
Так  Ви  пишете,  що  максимум  на  платі
19 часов назад, Apostol сказал:
Від  цього  і  танцювати.
