ol8494
Дорого и плохо или дешево и...? Или ремонт полуосей Иж 2717 (Ода)
60 posts in this topic
Прошу критики))) И сори за многабукаффф...
Итак суть проблемы. Есть Ёжик Иж 2717. На базе Оды. У неё, если кто в курсе, свой собственный задний мост.
То есть он ни разу от слова "вообще" не унифицированный ни с кем. Разве что шестерни сателлитов от 412-го.
Да еще и полуоси разные. Не в смысле, что левая и правая, а они реально разные. По длине. Левая длинная,
а правая короткая. Мотор у машины смещен вправо. Что то забористое уфимцы курили в 2003-2005 годах...
Ибо больше это чудо не делали. И как следствие купить новую полуось на него нереально. Вернее купить можно...
Китайские... Жуткого сарайного качества да еще и 200 баксов за пару. Короче печалька... А полуоси нужны...
Они то есть. Родные. Вроде и неплохие по качеству. Отходили 170 тыков... Но! Посадочные места под подшипники
ушатались до 29,6 вместо 30+... Естественно всё это дело уже не дело и заменой подшипников проблему не решить.
Но если нельзя, но сильно надо и хочется? Значит как то можно! :)
Пересмотрев до одури Ютуба выяснил, что ничего путёвого, кроме тыканья инвертором в полуось, используя медяшку
в качестве электрода, там нет... Гаражные кулибины ничего другого не придумали... А жаль. Кстати родной подшипник
стоит 306-й. 72х30х19.
Его характеристики следующие. Ссылка на справочник 180306
Статическая грузоподъемность 14600Н
Динамическая грузоподъемность 28100Н
Идея состоит в следующем (ничего нового, всё давно известно) Завтулить и вместо 180306 впереть 6207 SKF (дорогой зараза)))
Его характеристики следующие. Ссылка на справочник 6207
Статическая грузоподъемность 13700Н
Динамическая грузоподъемность 25500Н
Размер 72х35х17
То есть по нагрузочным способностям он мало уступает родному, но вполне возможно это ложное утверждение,
ибо SKF (250гр/шт) всяко лучше Вологодского за 80гр. и тут можно и поспорить. Хотя это и не важно. Машина ездит ДО 1000 в ГОД
и возит максимум 200кг. Так что этим можно и пренебречь.
Протачиваем всю посадку полуоси под подшипник и запорную втулку "как чисто". У меня обе вышли в 29,50мм.
Точим втулку в сильный натяг (-0,1) под получившийся диаметр посадки с прицелом на 207 подшипник. То есть 36х29,4х16,9
греем до красна и забиваем на родное место. Втулка Ст40Х. Естественно от нагрева эта сталюка немного "прихватится", а мне того и надо.
(Кстати кто в курсе термички, подскажите, так это или не так? Греть буду до тёмно-красного...)
Остывшую протачиваем поверху под подшипник до 35,03-35,05.
Запорную втулку точу из той же 40Х, с учетом нового размера (-0,1) грею до тёмно-красного и в масло, потом опять грею и забиваю на полуось...
И вишенкой на тортик слегка её полирую под сальник...
Итак помощь зала: Есть смысл заморачиваться, с учетом, что я хочу сделать максимально хорошо, а не быстро и дешево?
Вариант с тыканьем медяшкой и моста с копейки не предлагать!)))
Спасибо!
Share this post
Link to post
Share on other sites
А почему бы просто не наплавить и проточить под старый размер? ИМХО толщина втулки 2,5 мм как-то внушает опасения, может просто раздавить.
Share this post
Link to post
#262076 Posted (edited)
14 минуты назад, vaycartana сказал:
Патамушо её и по живому отрывает изредка. А после сварки гарантированно. Проверено.
Это как? Между чем и чем? А предложенную тобой сварку не раздавит?)))
Даже если пренебречь риском обрыва полуоси место наплавки раскатает, как пластилин.
Edited by ol8494
Share this post
Link to post
5 минут назад, ol8494 сказал:
   Дело хозяйское, раздавленные втулки я видел и не раз, и как их проворачивает тоже. Но если ты говоришь, что полуось в этом месте и так лопается, тогда конечно стрёмно. Хотя я бы попробовал наплавить и отжечь это место газом. В любом случае твой метод вполне заслуживает внимания.
Share this post
Link to post
#262078 Posted (edited)
https://vpk-podshipnik.com.ua/product/29tm01nxcg25-2927217-nsk-yaponiya как один из вариантов.
Иногда и на 28 точат ... такие подшипники чаще вижу
Edited by Богдан7
Share this post
Link to post
Угу. Хотя надо помнить, что полуось изначально априори термообработана.
Так что отжиг ИМХО сильно не по феншую...
5 минут назад, Богдан7 сказал:
А вот это очень интересный вариант. Записал номер подшипника в склерозник. +1.
7 минут назад, Богдан7 сказал:
Не хочу портить себе карму))) 28 це занадто...
Share this post
Link to post
Только что, ol8494 сказал:
  А шо делать это такое место, где выбираешь из нескольких худших вариантов. Кстати вот вариант Богдана очень интересный. Я бы его попробовал.
Share this post
Link to post
#262082 Posted (edited)
6 минут назад, vaycartana сказал:
Вот и я думаю... Хотя цена у японца не кошерная. Да и 6207 уже есть на полочке...
Наверно оставлю его (вариант) на следующий ремонт... И вправду хороший.
Edited by ol8494
Share this post
Link to post
7 часов назад, ol8494 сказал:
 По мне так чем лишний раз разбирать лучше сразу поставить. Терпеть не могу в машине ковыряться.
Share this post
Link to post
Ремонтный подшипник-это тема!
А манипуляции с нагревом, до красна или темнокрасна, это шаманство. Термичка так работать не будет. Или будет, но на транспортном средстве, лучше не эксперементировать. Какая-нибудь крупорушка такое переживет...
Запорное кольцо ,лучше когда есть пирометр бесконтактный, нагреть столько сколько надо. Вроде градусов 300-400? Нет? Дело в том что для 40х температура отпуска до 500 градусов. 580-620 уже будет отжиг, с понижением твердости до 207-255 HB.
Share this post
Link to post
10 часов назад, ol8494 сказал:
Придумали.   Наращивание  слоя  металла  на  детали  при  помощи  вращающегося   электрода.  Нужен  транс,  электродрель  и  кусок  электрода.
Share this post
Link to post
11 час назад, vaycartana сказал:
А я люблю)))
8 часов назад, Металлист сказал:
А манипуляции с нагревом, до красна или темнокрасна, это шаманство. Термичка так работать не будет..... лучше когда есть пирометр бесконтактный
Да вы, батенька, эстет и перфекционист, однако...
Смотрим:
NBqK4ReMsI3woAIsA9C2A13ykM3Yo_MwoJdNQOGg
8 часов назад, инженер сказал:
И чем это лучше простой наплавки ММА? Ну будет чуть аккуратнее выглядеть. И все.
Термообработку полуоси мы убьем гарантированно. Как следствие отвалится колесо.
Вот тут уж действительно:
...на транспортном средстве лучше не эксперементировать. Какая-нибудь крупорушка такое переживет...
Share this post
Link to post
22 години назад, ol8494 написав:
Все вийде нормально. Не забувати про галтелі. Температура в 650...700 занадто, достатньо 350...400. Можна обійтись і меншим нагрівом ( 200...250), якщо піввісь заморозити азотом або сумішшю сухого льоду з ацетоном.
Share this post
Link to post
58 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
За...ши...бись!))) Надеюсь так и будет.
59 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Уж постараюсь :)
1 час назад, Куляста Блискавка сказал:
Его величество интернет упрямо утверждает, что греть надо, пока не будет первых признаков покраснения.
Я выше неверно выразился. Исходя из таблицы это "темно-коричневый/коричнево-красный" Дето там.
Получается диапазон 530-650 градусов. Пока накину на полуось, пока трубу/кувалду, то-се, она и приостынет.
Охлаждать мне нечем. Следовательно, как первые признаки краснения, сразу забиваю...
Как то так. В теории. А на практике посмотрим.
Зы. И да! Всем спасибо за каменты!
Share this post
Link to post
якщо брати для прикладу піввісь жигуля, то вона із 40Х цементована на глубину 1,5-2 мм - варити не можна - трісне,запорна втулка виготовлена  в мінусі від 0,07-0,13мм ,гріється до температури 320" не вище- тоді держить нормально, нагрівання до вищих температур призводить до розширення втулки і до початкових розмірів не "сяде" при остиганні, всі цифри взяті з жигулівської технології ремонту піввісі, перепресував їх на СТО не одну тисячу
Share this post
Link to post
в очі не бачив що там за міст, але таке питання: чи не розглядали варіант заміни на міст від чогось іншого (ваз наприклад). розумію що мабуть не легший віріант, але відновите посадку підшипника, а там за який час якась інша ексклюзивна деталь зноситься, і ? знову пошук методу її відновити?
Share this post
Link to post
10 часов назад, igor_restavrator сказал:
Вы где-то видели , чтобы  40Х цементировали?!
35,03-35,05 это много, обычно по k6 (35,002-35,018) в таких случаях делается .
Ну и греть до красна не нужно.
Share this post
Link to post
40х не цементируют. Там и так углерода хватает +"науглероживание" на глубину 2 мм получить врядли удастся . Учите мат часть.
Share this post
Link to post
18 часов назад, igor_restavrator сказал:
Спасибо, дальше уже не читал...
8 часов назад, hettfield сказал:
Ответ в стартпосте. Цитата:
В 19.10.2020 в 22:58, ol8494 сказал:
Вариант................. моста с копейки не предлагать!
7 часов назад, mx-mechanik сказал:
Мысль я понял. Добавить сотку и всё пропало... А про шероховатость забыли... Жаль...
Так что будет n6 и +0,03/+0,05. И не иначе.
С этим соглашусь. Сделаю макет и погоняю температуру / сопротивление набиванию на макете с натягом 0,1.
А потом попробую холодную содрать прессом. Вот и выяснится истина.
7 часов назад, vaycartana сказал:
Учите мат часть.
В очередной раз вынужден с тобой согласиться.
Ученье свет, а неученых тьма. (с)
Share this post
Link to post
У Богдана очень годный вариант, это гарантировано будет работать. Олег, думаю лучше начинать сразу с него.
Share this post
Link to post
7 минут назад, Женя Харьков сказал:
Жека! Я бы так и сделал, только как всегда есть несколько "но".
1. У меня УЖЕ есть (лежат вот рядом) 2шт 6207 2RS SKF. Новьё. И втулки под них из 40Х. И полуоси уже проточены 29,5. Обе.
2. Подшипники по наводке Богдана еще надо купить. А это 900гр. Не много, но и не мало.
3. Проточить до 29,2 я успею и после того, как ушатаю 6207, если это вообще произойдёт. Пробеги и нагрузка мизерные.
4 и последнее. Как вариант номер подшипника я записал. Про всяк выпадок. И да. Отличное враг хорошего)))
Share this post
Link to post
#262327 Posted (edited)
Я понял, все готово, осталось собрать. Я было думал, что у тебя только мысли как делать и кроме подшипников еще нет ничего.
Edited by Женя Харьков
Share this post
Link to post
40 минут назад, ol8494 сказал:
Тогда просто интересно как  умудрились , что  подшипники заклинили и провернулись на полуосях.
Share this post
Link to post
1 час назад, Иванович сказал:
Подшипники НЕ заклинили и НЕ провернулись. Они вполне успешно набегали 170 тысяч км.
По факту они просто "вытоптали" свои посадочные места от 30 до 29,6.... Отака х...ня, малята. (с)
И это не уникальный случай, а скорее классический. На авто СССР с 306-м подшипником это беда всех полуосей.
Сейчас нагрузки на машину нет никакой. Раз в неделю она проезжает 8км, привозит и увозит карданы на сварку. И все.
Просто не люблю ездить на корче. А он мне таким достался. За копейки... Вот и ковыряю Жучку потихоньку))) Типа в кайф)))
2 часа назад, Женя Харьков сказал:
Совершенно верно. К весне как раз должен успеть)))
Share this post
Link to post
3 часа назад, ol8494 сказал:
Это типа "я сам умный". :-) Речь идет о 6 квалитете, шероховатость подразумевается.
Подшипники качения  с натягом не садятся! В справочнике по подшипниках есть раздел-"посадки подшипников",
там всё написано.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
