#262223 Опубліковано: 20 жовтня, 2020 4 минуты назад, gesichtslos сказал: она же св08г2с Спасибо! А для чугунов что лучше? У меня парочка тисков лопнуло можно потренироваться. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262234 Опубліковано: 21 жовтня, 2020 ПАНЧ-11 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262246 Опубліковано: 21 жовтня, 2020 8 часов назад, Любитель2 сказал: для чугунов что лучше? А—ля нікель , перевірено (особисто лише електроди юзав), по проволкі це, як вже вказали вище, панч11 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262254 Опубліковано: 21 жовтня, 2020 Спасибо всем мастерам! Подводим итог перед закупкой проволоки. для сварки МIG\MAG и TIG лучшие ESAB и DEKA, 1. Нержавеющие стали AISI 2xx 3xx 4xx основная проволока ER308LSi 0,8мм дополнительно ER316LSi 0,6 0,8 1 и 1,2 мм 2. "Черные" стали и сплавы AISI 70S-6 0,6 0,8 1 1,2 мм есть гладкая шлифованная калиброванная а есть омедненная. вопрос какая пропорция в запасе (больше смедью или шлифованной) 3. Чугун ПАНЧ 11 1 мм 4. Алюминиевые сплавы по стандарту ANSI Al-Mg 5ххх, Al-Mn 3ххх Al-Cu (Al-Cu-Mg) 2ххх, Al-Zn-Mg (A-Zn-Mg-Cu)7ххх, Al-Si(силумины), Al-Cu-Si(алькусины или аэрон) основная проволока ER5356 0,8 1 1,2 мм дополнительно ER4043 1,2мм 5. Медные сплавы в ASTM Cu(Zn)C1xxxx-C4xxxx,C66400-C69800, Cu(Sn)C5xxxx, Cu(Al)C60600-C64200, Cu(Si)C64700-C66100, Cu(Ni)C7xxxx Пока не знамо что 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262271 Опубліковано: 21 жовтня, 2020 12 часа назад, Любитель2 сказал: Спасибо! А для чугунов что лучше? У меня парочка тисков лопнуло можно потренироваться. Говорят панч11, но незнаю. Не пробовал. Электрод цч4, вроде ниче. А вот цл-11, имхо, ни в какие ворота. Это я свариваю полуавтоматом обычной проволокой без остановки на охлаждение, с обязательным! для серого чугуна подогревом. По завершении сварки грею до красна и пошире. После медленное остывание. Бывают случаи (сч) когда при приложении усилия, слом происходит в 3-4см от шва (но то попадается такой г-ный чугун). Отличный результат дает сваривание чугуна с низкоуглеродкой. При сварке же цл-11 рвёт на шве, если он слабый, либо при шве, - если достаточно заполнен. По технике не скажу - то надо руку набивать, - наблюдать за его поведением при сплавлении. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262275 Опубліковано: 21 жовтня, 2020 @Любитель2 , по характеристике ваш аппарат оч тяжёлый как для инвертора, и имеет низкий пн на высоких токах. Будто там транс. По возможности покажете свой шов 2х 5мм пластин черняги встык, с зазором 2мм, на 21В 7.4м/мин, проволокой 1мм, углом вперед, на чистой углек-те. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262279 Опубліковано: 21 жовтня, 2020 12 минуты назад, gesichtslos сказал: Будто там транс Умного ничего не скажу, бо незнаю. Вроде инвертор https://welding.cebora.it/ru/products/mig-mag/synstar-270-t-srs-edition и настройки все плавные. Почему 70 кг - может меди много + тележка + бандура не маленькая 1х0,9х0,5 несколько стенок с железа. Рабочий цикл 20 % действительно жалкий какой то. У них все так. Сосед купил недавно китайца за 900 грн ММА, меньше чем хлеб кирпичик по размеру и весу. Там написано 300А рабочий цикл 200А 100% 300А 40%. Говорит зверь варит усе. Так что лучше горькая правда. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262280 Опубліковано: 21 жовтня, 2020 1 час назад, gesichtslos сказал: то надо руку набивать Понятно отложим на потом. Дуже все складно. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262281 Опубліковано: 21 жовтня, 2020 А на форуме есть кто продает отменную проволоку по сказочным ценам? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262326 Опубліковано: 21 жовтня, 2020 1. ПАНЧ-11 диаметром 1,0 мм Вы вряд ли найдете. Обычно 1,2 мм. 2. Алюминиевые сплавы Al-Cu (Al-Cu-Mg) 2ххх - свариванию не подлежат. Шов получается красивый, но из-за содержащейся в сплаве меди в нем образуются поры и он становится непрочным. 3. Проволока 5356 не может быть основной, так как ею сваривают Al-Mg 5ххх сплавы и при условии что сварочный шов не будет подвергаться нагреву выше 80 градусов. Ею варят все подряд только потому, что она хорошо проходит через рукав полуавтомата. А основною должна быть проволока 4043. В учебниках по сварке сказано, что если вам приходится сваривать сплав, марка которого вам не известна, следует использовать присадку 4043, 4. Проволоку AISI 70S-6 используют для низкоуглеродистых нелегированных конструкционных сталей. Для высокоуглеродистых, легированных сталей есть другие марки проволоки. 5. Для меди и медных сплавов также есть проволоки. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262353 Опубліковано: 22 жовтня, 2020 10 часов назад, BWD сказал: марка которого вам не известна, следует использовать присадку 4043, Спасибо! Чета я устал ... особенно от проволоки для медных сплавов (10 тыс за бабуину) Конячі цены или под заказ (нет в наличии). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262356 Опубліковано: 22 жовтня, 2020 1 час назад, Любитель2 сказал: Спасибо! Чета я устал ... особенно от проволоки для медных сплавов (10 тыс за бабуину) Конячі цены или под заказ (нет в наличии). И не удивительно, потому что никто не покупает весь набор марок и диаметров проволок, а покупается под конкретную операцию. Покупайте для начала не больше 1 кг. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262365 Опубліковано: 22 жовтня, 2020 1 час назад, Иванович сказал: не больше 1 кг. Приветствую! Катушки меньше 5 кг не лезут. Разве что пустых купить и намотать с мелких да и поздно... уже едут ESAB ER308LSi д.1,0 мм 15 кг и OK AUTROD 12.56 0,8 15кг, надо еще где то er70S-6 1 мм без меди словить. для начала. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262387 Опубліковано: 22 жовтня, 2020 (змінено) В 21.10.2020 в 12:47, gesichtslos сказал: покажете свой шов 2х 5мм пластин черняги встык, с зазором 2мм, на 21В 7.4м/мин, проволокой 1мм, углом вперед, на чистой углек-те По поводу Вашего задания... извиняюсь за любопытство, какая цель ? Я п.автоматом ни когда не варил. И даже не пробовал. Поэтому уточните -" Углом вперед" предположим заготовки лежат стыком ко мне, я должен вести горелку с дальнего края к себе или наоборот? - с какой скоростью вести горелку и к чему стремиться( равномерности шва, глубокого провара и тп) (2х 5мм пластин черняги встык, с зазором 2мм, на 21В 7.4м/мин, проволокой 1мм) - кромки в заготовках с фаской или без? - фотосьемку делать качественную? Одним словом разжуйте, учитывая мое нынешнее проф.состояние . Змінено 22 жовтня, 2020 користувачем Любитель2 Неумышленное сохранение на "полу слове" 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262406 Опубліковано: 22 жовтня, 2020 2 часа назад, Любитель2 сказал: По поводу Вашего задания... извиняюсь за любопытство, какая цель ? Я п.автоматом ни когда не варил. И даже не пробовал. Поэтому уточните -" Углом вперед" предположим заготовки лежат стыком ко мне, я должен вести горелку с дальнего края к себе или наоборот? - с какой скоростью вести горелку и к чему стремиться( равномерности шва, глубокого провара и тп) (2х 5мм пластин черняги встык, с зазором 2мм, на 21В 7.4м/мин, проволокой 1мм) - кромки в заготовках с фаской или без? - фотосьемку делать качественную? Одним словом разжуйте, учитывая мое нынешнее проф.состояние . нет, это было не задание, а просьба. думал что уже умеете, а так пока что не надо. а цель была оценить что может ваш аппарат. вариант "б" - угол вперёд. а так с вашим нынешним проф состоянием, вы слишком сильно тратитесь на расходники не вникнув в суть. Для начала хватило б св08г2с 1мм, er308 0,8 или 1 мм. а вы сразу за алюминий, медь... у меня такого ещё нету 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262415 Опубліковано: 22 жовтня, 2020 Я очень даже не против заданий... и побольше! Проволока в пути. железяки найду и обязательно сделаю и все выложу. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262417 Опубліковано: 22 жовтня, 2020 Наверное, у человека, деньги ляху жгут покупка явно спонтанная. Обычно, такие аппараты покупают профи. Любитель читает интернет месяцами перед такой покупкой. Но то все такое. Поздравляю с покупкой!!! И удачи в освоении 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262420 Опубліковано: 22 жовтня, 2020 13 минуты назад, Zpmservice сказал: Поздравляю Спасибо! Уже нииде не жмет. Покупка действительно... хотел ssva 270 абгрейтнуть месяцами высматривал че там и где а тут такое ну и психанул. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262426 Опубліковано: 22 жовтня, 2020 В 20.10.2020 в 16:03, FOMA сказал: охренеть, вы банк ограбили ? Я правильно понял, что сей девайс тянет на пятёрку зелени??? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262429 Опубліковано: 22 жовтня, 2020 20 минут назад, Alexson сказал: Я правильно понял Было б приятнее если б в зелени 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262980 Опубліковано: 27 жовтня, 2020 Всем большой привет ПРОЛЕТарский! все как на духу. читать не обязательно ... понакрутил как знал и мог, понацеплял всякие каки трудновыговариваемые, газы пустил- а какже. Сунул проволоку, чуть прижал... проволоку закруглил напильником, одел горелку присоединил массу, обрызгал наконечник каким то старющим спреем. открутил сопло нажал и жду и жду эти три метра ... Собрал горелку и не помню взбрызнул чы не. Железяку нашел 4 мм может горячекатанный лист марку стали не не знаю.Ведро с водой и железяку на магните приготовил и расставил. Достал свадебный наряд и умылся.( что бы если труп, то привлекательный) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262981 Опубліковано: 27 жовтня, 2020 (змінено) Сбросил настройки на заводские далее что то там крутил и варил как блондинка сами догадайтесь по картинкам, в конце после сварки аппарат выдает отчет усредненных типа реальных параметров. Змінено 27 жовтня, 2020 користувачем Любитель2 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262983 Опубліковано: 27 жовтня, 2020 Ну а потом я все же подкрутил толщину металла к тем своим реальным результатам 4 мм. все поменялось но Скорость подачи дроту стала красной(цветом) 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262984 Опубліковано: 27 жовтня, 2020 Как видите варить я уже умею завожу дневник заказов беру дорого, первому клиенту подарок... кот - серун рыжий. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262993 Опубліковано: 27 жовтня, 2020 И ото шоб так варить нужно было такую цяцьку покупать? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
