ТБ при работе болгаркой
30 повідомлень у цій темі
Сегодня видел как рабочие резали болгаркой в перчатках.
Разрешается ли работать на подобного рода инструментах в перчатках ?
А причем печатки? Это же не токарный и не фрезерный. А вот очки- обязательно, сам вчера ездил в травмпункт извлекать окалину из глаза, уже второй раз за год!
wiki говорит:
-При работе с машиной необходимо принять устойчивую позу и использовать защитную маску, закрывающую лицо, а также одежду, обувь, перчатки и головной убор, исключающие травмы быстролетящими частицами диска и обрабатываемого материала с учётом рикошета от близких препятствий, захват инструментом одежды и волос;
Разрешается, даже более того, необходимо. Болгарка прорежет или порвет перчатку в миг. А вот до мяса, в этом случае, может не достать.
Не разрешается работать в перчатках на станках и механизмах, где есть возможность зацепа перчатки и последующей намотки. Но в этом случае можно использовать тонкие резиновые перчатки.
А вот часть ТБ из инструкции УШМ, известного всем производителя :)
8. Одевайтесь правильно Не надевайте свисающую одежду или украшения, они могут попасть в движущиеся части. При работе на улице рекомендуется надевать резиновые перчатки и нескользящую обувь. Надевайте предохранительный головной убор для защиты длинных волос.
Змінено користувачем DimoR
2 часа назад, DimoR сказал:
Больше похоже на правила работы с самой википедией, ибо как начинаешь что-нибудь искать, то после прочтения пары строк так и хочется закрыть лицо... ладонью...
Дело в том, что скорость вращения диска, и, соответственно, момент силы таков, что даже если умышленно ткнуть пальцем в перчатке в  ребро диска, то он мгновенно прорежет и саму перчатку и кожу без малейших попыток потянуть за собой ткань. А вот что касается инструкции на саму болгарку, то да: при работе с металлами (особенно когда всё по уши в маслах, с ржавчиной, окалиной, уличной и производственной пылью) рекомендуется работать в нитриловых перчатках.
5 часов назад, clio сказал:
Стаж работы с болгаркой,около 15-ти лет.Из них лет 6 поначалу не пользовался очками(БОГ миловал) за это время ни разу не обращался к врачу.Последние лет 10 только в очках,НО четыре раза обращался к окулисту:)
Змінено користувачем VUL777CAN
2 часа назад, Mister сказал:
Это если отрезной, но есть ещё варианты (зачистной, чашечная щётка, дисковая щётка...).
По "своему" опыту могу сказать ( не про намотку перчаток на диск ). Однажды друг, работая отрезным, случайно зацепил руку, если бы не перчатки то всё закончилось бы достаточно серьёзной травмой, т.е. диск проехал по перчатке и оставил небольшой порез на руке...
это которые облегающие?
а работяги работали в обычных, рабочих (белые которые с пупырышками)
31 минуту назад, VUL777CAN сказал:
очень важно какие именно очки.
я использую плотноприлегающие. типа лётных. хоть и некрасиво, зато надёжно.
27 минут назад, DimoR сказал:
по какой перчатке?
9 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
по какой перчатке?
По обычной перчатке, проехал торцом и немного руку зацепил... Перчатку стёрло хорошо, но без неё было бы всё плохо :/
12 минуты назад, andrey.drabchuck сказал:
Тут Вы правы, очки с плотным приляганием к лицу. Под "обычные" попадает пыль и абразив, да и окалина проскочить может.
При работе болгаркой - обязательно защита рук перчатками, глаза - очками от образива (но по ТБ лицо надо защитить специальной маской, вероятность разрыва круга очень велика. И ещё : старайтесь использовать круги хорошего качества, особенно отрезные...)
Защитный кожух - обязательно! Все разговоры про неудобно - заканчиваются историей от меня про полет разлетевшегося диска и забивание его в гипсокартонный потолок в противоположном конце комнаты.
Видел несколько раз на стройках ребята режут без защиты (пальцерезка) или снимают её чтоб поставить диск большего диаметра!!!
По поводу абразива - никто почему-то за респираторы ничего не говорит. А сопельки в носу после работы нифига не белые кстати. Кто какие круги использует? Луга и атаман - полное.... сыпятся, пыль столбом стоит, при одном и том же количестве резов уходят в 2,5-4 раза быстрее чем Falon-Tech (не реклама).
2 часа назад, andrey.drabchuck сказал:
Да, шикарная вещь: прилегают плотно, кожу не раздражает, немного греют руки, единственная проблема: боятся бензинов/растворителей, т.е. мыть что-то тряпкой, или чтобы по пальцам что-нибудь стекало, можно буквально минут 7-8, потом они попросту разваливаются.
Могу повиниться: давно ещё жикнул я себя разок шлифовальным диском DWT 6мм, понятно дело, что не на всю толщину, т.к. кромка всегда немного скруглённая, в результате чего аккуратно так прорезало и саму материю (полусинтетические жёлтые перчатки Стенли), и на пол мм вошло в кожу.
На больших скоростях диска болгарки вероятность намотать перчатку на диск минимальна. А на станках типа токарный или фрезерный : ПОМНИТЕ!!!!! " Лучше искать стружку в пальце, че пальцы в стружке"
19 минут назад, Владимир Металл сказал:
Кстати точно. Я правда уже лет так около 25 респираторы использую почти всегда. Не жалею об этом. Мой сосед также глядя на меня сросся с респиратором. Но мы с ним частники всем своим работаем по своему разумению. А вот из тех кто на дядю трудится никого в респираторе с болгаркой не встречал. Наверное им по фиг на свои легкие, а уж что дяде фиолетово на их здоровье, так оно и подавно. Но массово и быстро не мрут. А что еще дяде нужно? Кстати эффект подражания сильно работает. Сосед на меня смотрел и стал респиратор применять. В то время как  в дядиных цехах поддерживается мнение, что респираторы дураки применяют. Неудобно же. Так же смотрят, что вокруг все без респираторов гадость глотают, так зачем самому его применять. Его еще брать где-то надо. Хотя в цехах хоть топор вешай.
Еще заметил такую вещь. Каждому человеку какой-то из факторов вредности болгарки важнее других бывает. Как то раз на металлобазе мужик купил лист и решил его перерезать , что бы в машину запихать. Болгарка у него с собой была для этого. А вот из всех рекомендованных средств защиты были только наушники. Кстати про них никто не упоминает ,как и про респиратор.
23 часа назад, Дядя Уєф сказал:
Сам грешен, без респиратора часто работаю, летом совсем в нем тяжко. Но чтоб минимизировать вред - зачисные операции и большое количество резки - всегда на улице, под навесом, а не в мастерской. Грунт возле боксов (50-60м2) напоминает марсианский, по цвету грязно-красный). Зимой сложнее, но тоже можно. Если трое в боксе режут - просто ужас, что шум, что пыль.
А вот наушники почти всегда одеты, раньше после работы приходил, когда ложиться спать - фоновый свист в ушах, сейчас такого нету. Есть конечно неудобства - если варить, приходится снимать. Беруши не катят, так как в паре часто работаешь, а их вытаскивать грязными руками и назад заталкивать, ох как не хочется.
не маловажная фишка вращение диска,  "на себя" - безопасно но все летит в морду лица, "от себя"  опасней но искры не мешают и все хорошо видно.  пользую "от себя"   -  пока полет нормальный).
Змінено користувачем Днепровский
В 16.03.2017 в 14:47, clio сказал:
Очки -- до одного места, только маска. На кладбище резали швеллер, человеку небольшой, но достаточного размера кусок влетел в щеку, чтобы ее разорвать.
1 час назад, woodcarver сказал:
в этом случае и маска не нужна в принципе...тут уже руки и голова другая нужна..и не будет ничего летать никуда.
9 часов назад, Днепровский сказал:
тоже пользовал "от себя". но батя настоял, что бы "на себя"
мол если диск закусит, то при "на себя" болгарка полетит вперёд, а если "от себя" , то может вывернуть и в лицо направиться.
6 часов назад, Гараж 512 сказал:
с маской всё равно спокойнее.
можно две маски ) если сильно ссы... боязно )
По собственному опыту: режу в основном дисками 1мм, пару раз чиркал по пальцу, как в кожаной перчатке, так и в тряпичной. В обоих вариантах диск оставлял аккуратный надрез на перчатке и пальце))) ничего наматывать и не пыталось, большая скорость вращения-страшная сила, сразу даже боль не ощущается )))))
это что бы мозги поп огороду не собирать,что бы пакетике были,.когда пруток закусить и подорвет вверх...
у кого такое было..тот понял  о чем я..судя из фото..
@Гараж 512 я вот наблюдаю за разными индивидуумами. Как они режут болгаркой, как варят без щитка (муж двоюродной маминой сестры ещё тот уникал), как они перебегают 8ми полосную дорогу в час пик с ребёнком ...
Я думаю, это это современный естественный отбор.
Раньше умирал тот, кто слабее. А сейчас те, кто "храбрее и отважнее".
