#262646 Опубліковано: 24 жовтня, 2020 Есть швп 1204 750 мм - 2шт, 800 мм - шт, новые Опоры BK\BF10 2 комплекта, ещё запечатаные, Буду ещё добавлять разные детали по мере очистки гаража. Нужна дюраль, плиты толщиной не меньше 10мм, элементы УСП 12, ШД nema 34, .... ну и остальное что связанно с этой темой. Возможна доплата с моей стороны. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262649 Опубліковано: 24 жовтня, 2020 Здравствуйте. Вас по УСП-12 что-то конкретное интересует? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262698 Опубліковано: 25 жовтня, 2020 По усп итересуют планки плиты уголки 90 гр Еще есть рельсы mgn длинной 20 см 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262702 Опубліковано: 25 жовтня, 2020 Двигатель постоянного тока 36v 0.8Nm 1600 об. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262742 Опубліковано: 25 жовтня, 2020 Led фонари на прицеп, перед установкой нужно посадить на герметик 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262743 Опубліковано: 25 жовтня, 2020 4 линейных подшипника состояние хз здесь в самом начале работы сайта поменял, наружный ф около 47 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262744 Опубліковано: 25 жовтня, 2020 Крепеж для шд nema 23 лазерная резка стали 4, 5 мм и под фланцевые опоры на 16 или 20 вал 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262745 Опубліковано: 25 жовтня, 2020 Дсор32 15 2 ухл 4 220вольт 2 об/мин 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262748 Опубліковано: 25 жовтня, 2020 рельсы mgn длинной 20 см Бронь , напишу в ЛС. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262759 Опубліковано: 25 жовтня, 2020 Бронь на ШВП 80 см и 75 см. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262771 Опубліковано: 25 жовтня, 2020 Все три ШВП нашли нового владельца. Продолжаем Господа! 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#262842 Опубліковано: 26 жовтня, 2020 Рельсы и 2 комплекта опор BK\BF выбывают из обмена 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#263102 Опубліковано: 28 жовтня, 2020 Ноутбук самсунг P28 нет одной клавиши нажимается на пипетку батарея не держит. ЛПТ и Ком нет только 4 юсб порта. Сд рабочий. 40 ГБ памяти. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
