Кубик для ТВ-320
12 повідомлень у цій темі
Приветствую.
Габариты «кубика» корпуса - 90 х 60 х 90.
Размеры ластохвоста -  48  х 32.
Квадрат пазового  болта – 25 х 25, резьба – М 16.
Установочный гребень на нижней плоскости – 17х 7,5.
Изготовлено, как спецоснастка, маркировано ТВ-320.
Что за овощ ?
Похож на резцедержатель, но может я ошибаюсь.
На предпоследней фотке :
- если поворачивать сверху квадрат (он проворачивается на 90 гр.), то из корпуса горизонтально выдвигается сухарь со шляпкой винта (подстроечного).
Сухарь виден посредине корпуса, выдвигается вправо на 3 мм, пропорционально повороту квадрата.
А на фотке, выше этой. - сухарь выдвинут полностью.
изменено
Стержень, наверно, фиксирует кассету с резцом.
Мне кажется что это переставляемый упор продольной подачи.
В станке ТВ320 фартук имеет механический сбрасыватель продольной подачи при упирании в настроенный упор, закрепелнный на станине.  Эта хрень похоже таким упором и является.
Используется в основном для массового точения деталей в одинаковый размер.
Если в этой штуковине засверлить отверстие для установки индикатора, то ее полезность резко возратет.
К держателю резцов эта штука не относится. Он на этом станке имеет вполне привычный (для совка) вид. См. фото моего станка.
изменено
Объясню кое что.
Два параллельных паза на верхней поверхности суппорта имеют слишком узкий паз, чтобы на него мог быть установлен такой держатель. Хотя он и похож на резцедержку несоветского типа.
Единственное место куда он встанет это паз на задней поверхности суппорта. Но тогда ластохвост на этой штуковине будт горизонтальным, а настроечный винт будет ограничивать именно продольное перемещение суппорта.
В принципе такая оснастка может быть применена разными способами. Это и ограничение продольной подачи и как переходное крепление для доп. инструмента. Например вхререзка для нарезания резьб вполне может встать в такую штуку и т.п.
@D328 станок выглядит отлично. Сделайте маленькую тему, познакомьте.
На счет этого кубика не знаю, поискал по фото в сети Интернет, пока ничего не нашел.
обычный кассетный резцедержатель
Большое спасибо всем за подсказки.
Еще есть мнение, что эта приспособа  стояла как дополнительная (задняя) резцедержка.
Это точно не упор для продольной.
Как резцедержку такое использовать на ТВ-320 - как-то слабо представляю. Она не будет держаться. Да и сам стол поперечной не предназначен для сильных зажимов. Кто устанавливал на ней прибамбасы - знает как там все "нежно".
Думаю, к ТВ-320 деталь  "ТВ 320" не имеет отношения. Но можно по квадрату прикинуть. На сколько помню, прорезь на тв-шке 13-14мм
Приветствую.
Время для прений истекло :).
Теперь я точно знаю, что это - резцедержатель.
Кассетный.
На нем же есть шифр нормали !!!
И он нам недвусмысленно намекает :
ХХХХ -
6        - группа 6              - Инструмент вспомогательный.
67      - подгруппа 7        - Инструмент вспомогательный станочный суппортный для
                                            инструмента призматического, пластинчатого  и  резцов круглого
                                            сечения.
670   - вид  0                   - державки для резцов.
6700 - разновидность 0 - прямоугольные, прямые.
 - ХХХХ
44   стандартизированная оснастка.
13 - порядковый номер разработки согласно номенклатуры предприятия-разработчика.
  ....  как это я раньше не сообразил.
изменено
Кстати, в Сети нашел фотки задней резцедержки .
Вот, посмотрите, очень похоже.
