AndreyGydro
Гідроблок МИ-23155/пр
3 повідомлення у цій темі
Имеется гидроблок (не станция, т.е, нет бака и насоса) с названием МИ-23155/пр. Работа, слив, А1, А2, В1, В2, один двойной электрический распределитель, один одинарный. Паспорта нет. Поделитесь, пожалуйста, гидросхемой или хотя бы описанием этого блока. Гугл вообще не знает эту маркировку. Если нужно, поделюсь фото.
17 часов назад, AndreyGydro сказал:
Так в чем проблема, есть схемы распредов, нижний однокатушечный вероятнее всего работает контрольно-разгрузочный узел, а верхний для коммутации потоков, в плите должен
стоять переливной клапан, похоже что самый верхний элемент, а в отношении маркировки и применении то тут как на рекламных бордах пишут кому что в голову прийдет, Клапана общего применения, продаются на каждом углу, Под нижним распредом смонтирован блок , но на фото плохо видно , что именно, но на нем тоже должна быть маркировка,
Змінено користувачем Hydravlic
