softm
Лабороторний блок живлення на RD6012W
30 posts in this topic
Понемногу собираю в кучу лабораторный бок питания на основе RD6012. Для чего пришлось купить корпуc, и их же блок питания. Была идея использовать торроидальный трансформатор, и выпрямитель, но габариты думаю, не вписались бы вообще. А изготовление красивого корпуса - мне лично очень сложно дается
При тестировании при повышенной нагрузке источник питания - оказался  немного слабей чем нужно. Обещали:
Получили:
Использована нагрузка 4,1 Ом купленная на форуме, правда там предполагалось, что будет 5.6 Ом. разница небольшая, но при напряжении в 60В получается довольно значительная разница разницы.
Нагрузка будет доделана, уже приобретен и едет нихром 2мм/30метров. Но тем не менее напряжение на выходе блока, даже при нагрузке менее в 10%, думаю, все-равно не дотянет до 65В. Думаю и переделывать блок питания тоже будет крайне сложно.
Далі буде ...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Лабораторний блок живлення це регулюємий блок із всякими захистами як то по току,напрузі ну і температурному режимі.Що у вашому випадку на виході в подальшому получиться?
Share this post
Link to post
11 минуту назад, куко сказал:
Десь таке щось: RD6012.pdf
Share this post
Link to post
Дорослий прилад, буде цікаво.
3 години назад, softm написав:
На ібеї дурних грошей коштує, може варто було десь замовити?
Share this post
Link to post
14 минуты назад, Karmadon сказал:
Так це і є все замовне.Зібрати поблочно і користуватись.
Share this post
Link to post
11 минуту назад, Karmadon сказал:
Ви дійсно вважаєте, що то реально такий корпус замовити за 916 грн?
Share this post
Link to post
А, ну нормас, мені викинуло пропозицію близько 80 баксів.
Share this post
Link to post
@Karmadon То комісія велика на ібеї :-)
Share this post
Link to post
Я в курсі, яка там комісія ;)
Share this post
Link to post
, куко написав:
Я мав на увазі, замовити по своїх кресленнях в Україні.
В Житомирі є фірма відома, там схожий кузов баксів п'ятнадцять коштує. Хіба що без роз'ємів і вентилятора.
Share this post
Link to post
Кузов,кузовом,то якби не так і важно,хоча завжди хочеться щоб прилад вигляд мав.Я за свій 35-ти літній стаж наклепав з півсотні лабораторників.Юзав і на мікроконтроллерах і на чому тіки не хош.Але для себе зрозумів що саме оперативніше це на крутилках.Коли щось на столі в ремонті то не відволікаешся на бродіння по меню щоб щось виставити,крутнув регулятор,на дисплеї побачив що накрутив і до роботи.Сам поглядував на RD6012. Але і фінансово якби жабка придавила та і надобності в такій напрузі з током не виникало.Але у кожного свої потреби і бачення на перспективу.^_^
Share this post
Link to post
Я маю на крутілках, десь валяється, недалеко.
А користую на панелі 3005. Він меніі зручніше :-)
замало 30в стало, ось тому такий хід.
19 минут назад, куко сказал:
якби не так і важно
Це кому як, мені важливо. Інакше не зможу користуватись.
Share this post
Link to post
Вчера доделал блок нагрузок, спасибо нихрому и деньгам :) Сделал 5.3 ома гдето.
В итоге стало отчетливо понятно, что БП работает в штатном режиме и даже лучше. До 70+ вольт можно поднять.
65 вольт/12А -  тестировал час. Все ок.
Продолжаю продолжать :)
Share this post
Link to post
Видео на эту тему. Интересно, что нагрузка отличается менее чем на 10%. А все работает. При этом напряжение регулируется до 73 вольт. Вероятно защита основана на превышении тока. А не мощности...
Share this post
Link to post
Несколько раз рожал что-то подобное для своих (и не только) нужд. Пара устройств пошла в малую серию для местных "аккумуляторщиков" (тестирование АКБ).
Замечу, что для оперативности "крутилки" таки удобней.
Для работы с серией АКБ удобней "предустановки" (с "педалей" или с "компа" (или перенос установок с "флешки")) - не особо важно.
Есть много "фирменных" устройств с токами нагрузки "от и до". Никаких претензий к ним нет. Кроме ценника.
Для лабораторных работ при токах до 100 ампер выгодней самому родить.
Share this post
Link to post
В 10/29/2020 в 17:57, Одессит сказал:
Врешті я осилив ті гвинтики скрутити, термодатчики прикріпити, дзюрки навертіти.
Ок, що маємо на максимумі можливостей.
4,8 ома десь в навантаженні.
То максімуму, навіть якщо підіймати напругу - дуже більше не стає. І вмикається CC - current control. Хоча нема ще 12А.
Прилад дозволяє рахувати ампер*години і ватт*години, показує графік як воно йде навантаження:
То я руками крутив.
Вертєлка є, а хитра, треба натиснути кнопку і крутити вольти, чи ампери. То в сотих. Як подвинути курсор на десяті чи одиничі - також можна крутити, прямо вихід. Є оверконтроль. Тобто вказати можна 24В. І більше блок не видасть.
З андроїд застосунком не запрацювало, точніше під'єднання йде, але щось не контролює і не включається в додатку та мережа. Треба думати, бо С-банд в них 192.168.5/24 а вмене може бути перекритий іншою мережею ... кароче пишє шо підключилось до сервера ... а ніфвга не підключило ...
Отаке воно.
Share this post
Link to post
1 час назад, softm сказал:
Отаке воно.
Или я неправильно понял, або - навпаки :)
Я "рожал" "нагрузки". В т.ч. и с подсчётом "ампер-часов" (ватт-часов).
Обходилось тремя кнопками с дисплеем 16х2.
Но то было лет 15-ть тому. Хотя работает по сей день.
Share this post
Link to post
Нещодавно мав секс з одним дєвайсом, була схожа проблема.
Виявилось, що в додатку треба було вказати регіон - Китай.
Share this post
Link to post
1 час назад, Одессит сказал:
"Обробити напилком" ...
Share this post
Link to post
Програма на Андроїді запрацювала. Проблема в ідіотизмі програми.
Є трохи не перекладених місць на китайській :)
Показує графіки:
Графік показує вимкненні/увімкнення виходу БЖ.
Блок живлення видає 60В/12А - якщо встановити потрібний опір, я тестував на меншому - і спрацьовував захист.
Прилад достойний використання. Корпус трохи малий, але на диво все встало. Хоча і ювелірщина мала місце.
Віфі модуль працює за 5-ть метрів від пристрою.
Share this post
Link to post
5 часов назад, softm сказал:
Не скажи! С "нагрузками" возникает вопрос линейности...
Результат можно "отфильтровать", только он (результат) будет иметь к "правде" весьма отдалённое отношение...
Share this post
Link to post
Ok, этот БП заработал. Шаг второй. Делаю аналогичный блок на трансформаторном источнике и в отечественном корпусе. Панель все та же, китайская
:) далі буде
Share this post
Link to post
Сравнение с 3005 - тут :) Конечно, это не очень корректно то сравнивать. Но имеем, что имеем.
ПС. Корпус c трансформатором стоил 1850 грн + две доставки = ~2000 грн., продавец -  Фирма "Торнадо". Это более надежно, но и требует больших доделок, например отдельного термоинтерфейса. В импульсном блоке вентилятор уже есть, также  следует учитывать необходимость проделывания отверстий, под панель, розьемы.  Поэтому вопрос, который поднял @Karmadon про отечественный корпус, под небольшим сомнением.
Порівняння с 3005 - тут :) Дійсно, це не дуже коректно то порівнювати. Але маємо що маємо.
ПС. Корпус з трансформатором коштував 1850 грн, продавець Фірма "Торнадо". Це більш надійно але і потребує більших доробок, наприклад окремого термоінтерфейсу. В імпульсному блоці вентилятор вже є, також слід враховувати необхідність створення отворів, під панель, роз'єми.  Тому питання, яке підняв @Karmadon  про вітчизняний корпус, під невеличким сумнівом.
Share this post
Link to post
2 години назад, softm написав:
А підтримка вітчизняного виробника!?
Share this post
Link to post
40 минут назад, Karmadon сказал:
А кто сказал, что это не они меня поддерживают этим корпусом, и отличным сервисом? Я же за 5-ть минут в фейсбуке договорился ... и мне посчитали транс. И корпус подобрали. Не то, чтобы я корень из двух не помню, но приятно, что не начали учить, за дурачкие вопросы.
А хто казав, що то не вони мене підтримують тим корпусом і відмінним сервісом? Я за 5 хвилин в фейсбуці домовився ... і мені порахували транс. І корпус підібрали. Не те, щоби я корінь з двох не пам'ятаю, але приємно, що не почали вчити, за дурнуваті питання.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
