San1084
Литьё латуни в домашних условиях
16 повідомлень у цій темі
Всем привет. Прочитав все темы, а литья латуни не нашёл у нас на форуме. Кто как льёт? Поделитесь опытом. Алюминий я лью не плохо. Без пор. А вот латунь ещё не пробовал. Читал, что её нельзя мешать в тигеле. Так как будут поры. Думаю форму нужно прлгревать и помещать в горячий песок, как при алюминии. Думал про вокуумную камеру, но она должна быть большой и успеет ли она выполнить свои функции. И знать бы что не будет пор 100%. Может сыпать чудо порошок какой то? Буду очень благодарен за помощь. Лить хочу в опоки. С уважением Александр
, San1084 написав:
Буру.
, San1084 написав:
У вакуумі весь цинк з латуні вилетить.
Лил трубу примерно 100 по наруже 50 внутри ,высота примерно 160
Получилось с 3 попытки без пор
Делал опоку из старых грузовых фильтров , смесь глина,алебастр и песок.
В середину мет. труба
Греть опоку обязательно.
Посмотрю позже где-то были фотки
В тигеле мешал так как образовывалось много шлака и ещё нужно его собирать черпачком
Благодарю, что откликнулись. А я смесь для  опоки делаю песок просеяный и бентонитовая глина. Буду экспериментировать на выходных, если на охоту не поеду))) Уже собралось около 70 кг алюминия и 20 латуни. Медь пускай пока полежит.
Змінено користувачем San1084
Всем привет. Столкнулся с очередной проблемой. Хочу заказать буру. Мне нужна она и для ковки. А в сетях их несколько видов и разные цены за 1кг. От 24-80грн. Какую нужно брать как для флюса отливки и для ковки. За ранее благодарю
Бура это народное название тетрабората натрия, единственное отличие может быть в чистоте. Я бы советовал вам брать в магазине хим. реактивов, квалификации ХЧ будет достаточно.
2 часа назад, Georg_Adolfovich сказал:
Благодарю за помощь!
Всем привет. Миссия выполнена. Отлил болванку нужную мне и изготовил втулки. Позже довиду их до ума. При отливке добавлял буру. Результатом остался доволен. Только есть вопрос. Осталось в тигеле грамм 300 латуни. Докидал в неё ещё латуни и получилась каша. В чём беда?
маю 300 кг чистої латунної стружки. кожен місяць +14кг. сипучка. як ліпше її переплавити? буду вдячний за поради.
5 годин тому, praktik64 написав:
Я здавав її на прийомку. Стружка грязна, +вона не плавится а просто горить
11 година тому, praktik64 написав:
На рівні теорії: стружку мити (знежирювати) і аргон задувати при плавці. Якщо піч/реторта герметичні - можна вакуумувати перед задуванням аргону.
40-50г я би легенько і у вакуумі сплавив в кварцевій ампулі, ну але то не 300 кг.
На рівні теорії - пресонути стружку в стальну трубу і прямо в трубі і сплавити. Душити >500кгс/кв.см. Залізо, що в латуні розчиниться, на багато гіршим сплав не зробить. Ну і плавити в два етапи - раз витримати до плавлення в трубі, потім сталь проточити, кругляк порубати на шматки і переплавити ще раз під флюсом.
Можна спробувати плавити з бурою і шаром деревного вугілля або активованого з протигазів. Попередньо розплавивши шмат латуні як затравку. І розплав сильно не перегрівати.
Тут треба максимально зберегти цинк від вигорання.
, San1084 написав:
Бура разумееться разная.Она с кристаллизационной водой.Есть десятиводная,и пятиводная.Для ковки разумееться,чем меньше воды,тем лучше.Берите пятиводную,она лучше подходит.Существует конечно и безводная,но в продаже не нашел,хотя и видел у знакомого,с названием"бура безводная"Пробовал сам делать,но весьма неудобно.Достаточно сильно кипит в больших количествах.Да и молоть потом геморрой.Практически стекло получаеться.
