Zalizovskiy
Шукаю заготовку для станини токарного
33 повідомлення у цій темі
Вітаю, шановне панство.
Мені засвербіло зробити більшого токарного.
Для довідки (для тих читачів, що мене не знають), почалося все із цього:
Відповідним чином, неспішно шукаю заготовку для станини. В ідеалі це має бути щось схоже на станину ТВ-6 чи подібного. Довжина - близько метра, можна трохи більше. Ширина не критична, хотілося б не менше 160мм. Стан направляйок загалом не важливий - в будь-якому разі супорт городитиму саморобний. І скоріш за все він буде працювати по пласких направляючих. Тобто призми я знесу в будь-якому випадку.
Також може підійти хобот великого горизонтального фрезерного, консоль радіальної свердлилки, стіл фрезерного, просто масивна жорстка залізяка умовно станиноподібної форми.
Щодо рекомендацій купити в барахолці готову станину. Так, там є ТВ-шні станини приблизно за півтори тисячі. Але по перше жаба душить (із доставкою вийде до 2к грн), по друге не хочу псувати ще живий вузол. Можливо у когось за курником гниє убита станина, от я і буду клієнтом на неї.
Я не шукаю халяви і цілком згоден оплатити вартість металу+інтерес власника. Також не проти врахувати інтерес адміністрації і поділитися із нею "парою рублів".
Але загалом прошу враховувати, що все вищезгадане для мене є чистим хоббі. І при розрахунку вартості відштовхуйтеся від цього.
@Zalizovskiy ЖД рельсы не рассматривали?
У нас вони не такі і доступні. Те що є - криве, зношене і дорого. Крім того, не знаю як вони себе поведуть після зварки.
Тому їх маю на увазі як запасний варіант.
Добрый день есть станины от ТВ 4 если интересует в личку пишите.
1 час назад, Zalizovskiy сказал:
А щось а-ля профтруба 200*200*8 нє? Слабенько буде?
в мене є донор - С-193. Можна наростити на ньому. )))
, Vadym написав:
Я розглядав подібний варіант - труба+направляйки із каліброваної полоси. Але по грошах виходить досить кучеряво. А шабрити чи шліфувати прийдеться в будь-якому випадку.
, Bogdan написав:
Поздовжний проріз в станині напрягає. А так можна було б направляйки імплантувати.
Вот мне понравились решения и результат этого мастера при изготовлении токарного станка:
Видео там несколько- по ходу изготовления.
14 години назад, Al.P написав:
Стараюся уникнути зварних робіт на довгих точних виробах. Не раз стикався із деформацією готової конструкції на протязі кількох місяців. А адекватно відпалити масивну деталь довжиною близько метра треба ще вміти і мати де. Крім того, якщо порахувати вартість металу+електроди та інше, вийде не дешевше готової станини.
Трохи міркувань на тему станин:
@Zalizovskiy , он чоловік продає станину по ціні лому. (станина кіл під 300 та тумби кіл на 150)
, gesichtslos написав:
Бачив. Це вже занадто, в основному по вазі і габаритах. Можливо, пізніш і до такого формату прийду, але поки що "розтягую задоволення".
Ось дві таких станинки маю в комплекті з супортами:
Вага без голови десь 40-50 кг, по Україні їдуть десь за 300 грн ( до десятка розіслав вже). Як цікаво, можемо домовитись. Навіть можна обговорити й пб, що на відео прикладена, в комплекті з 160м патроном на планшайбу плюс розсвердловку та розгортання у шпінделі цієї бабки чогось на кшталт км2-3
22 минуты назад, ryazanovpavel69 сказал:
А знизу супорт якось піджимається?
, ryazanovpavel69 написав:
Бачив, цікава штука. Але для моїх цілей закоротка. Якщо примайструвати якусь ЗБ, місця для ходу супорта майже не залишиться.
7 часов назад, Zalizovskiy сказал:
То треба брати "дорослу" зб від якогось промислового верстата та виставити її аж за станиною, розмістивши її разом зі станиною на чавунній плиті чи шматку граніту( зараз у будь якій каменярі гранітну плиту купити для такої мети не проблема). Піноль такої бабки буде доходити майже до патрона, а весь хід супорту збережеться й буде як у тв4, не менше :)
7 часов назад, Bogdan сказал:
Там прижимні планки з чавуну. Це станинка з якогось лоботокарного китайця чи корейця однієї операції з ручними подачами парою важелів на ексцентриках, працювали на обточуванні чогось типу сантехнічних перехідників з латуні або тройників автомобільних, тож якщо поставити зовнішню бабку та ходові гвинти, матимемо одразу повноцінний токарник з доволі приємною жорсткістю, бо призми там у перерізі - як у А616, та ще й дві штуки .
В 15.11.2020 в 23:49, Vadym сказал:
Перепрошую, а Ви колись пробували профільну трубу вздовж розрізати? Бачили якою покрученою вона стає? Це вивільняється енергія деформації, яка увесь час залишається збереженню в трубі. З'являється при гарячому формуванні і зварюванні шву. Навіть плазмовий стіл зварений тільки з неї "дихає" помітно. Для точних верстатів проф.труба не годиться.
1 година назад, Iгрек написав:
... Для точних верстатів проф.труба не годиться.
А якщо бетоном її залити після облаштування всіх напрямних, (- читав, що так роблять), - може такий захід допоможе досягти прийнятної жорсткості станини? А ще можна перед тим спробувати зробити відпал.
Змінено користувачем Кіт.Сірко
14 часа назад, Zalizovskiy сказал:
Яка передбачувана довжина РМЦ?
Порада стосовно залізничної рейси доречна, вона має стійкість до кручення набагато більшу ніж профільна труба чи двутавр (його теж можна розглянути в якості станини, краще тих марок що на кран-балки йдуть).
8 годин назад, Iгрек написав:
На фото один із модулів згинальної лінії. Зварений якраз із труб 200х200х12 та 150х150х10. Забезпечує повторюваність переміщення близько двох соток на довжині переміщення 1900мм. Звичайно ж виставлено все по рівню і на нормальній промислові підлозі. Але як видно, до підлоги нічого не анкерилося, стоїть на шайбах. За два роки безперервної роботи нічого не покрутило, як був гвинт 0,16мм на семи метрах, так і залишився.
3 години назад, Dyaday_Roma написав:
Інтуїтивно відчуваю що це не так. Але поки що не готовий стверджувати напевне. Змоделюю в соліді при нагоді, поділюся результатом.
Так як знову вилізла тема жорсткості і т.п., спробую ще раз вставити посилання:
Якщо адміністрація вважає, що можливість вставки подібних посилань є платною, то хай озвучить вартість, а не видаляє посилання. Думаю моїх статків на це вистачить.
Пальцем в небо - близько 500мм. Деталі за посиланням.
