#265448 Опубліковано: 19 листопада, 2020 @gidropon Как будто вы их и делаете, чего-то мне показалось из вашего ответа. В любом случае - дело хозяйское, если по всем параметрам подходит, по чему бы и не брать. Лично я хочу сделать сам. За неделю неспешно начертил, отдал чертежи на просчёт, получил стоимость, оплатил, жду теперь готовые детали конструктора. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265455 Опубліковано: 19 листопада, 2020 Понятно, каждому под свои задачи. Причем здесь делаю или нет??? Вы делаете так делайте. Тему растянули .... Если начертили и решили- так чё тему открывать?? Значит ждёте какого обсуждения и может других вариантов? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265461 Опубліковано: 19 листопада, 2020 @gidropon Хочу сделать сам из деталей, которые приедут с лазерной резки гнутыми от термической обработки как спортивный блочный лук. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265462 Опубліковано: 19 листопада, 2020 (змінено) Какая у него цена будет?? Не считали ещё?? Хоть примерно. Может стояло толще метал взять? Может не так покрутит. Или на" гидраче" резать Змінено 19 листопада, 2020 користувачем gidropon 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265463 Опубліковано: 19 листопада, 2020 Тоже Хотел 3D сначала. Модные нынче.... Но 6 мм не встречал. Да и сложный он для меня, ))) ровнять геометрию не по мне 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265469 Опубліковано: 19 листопада, 2020 Да, есть свои сложности, но один раз выровнять и сварить стол мне кажется по своей работе легче, чем каждый раз ровнять всю конструкцию после сварки на коленках. Сварочный полуавтомат купил ранее в США, купил маску Китайскую Esab, теперь дошло дело до стола. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265471 Опубліковано: 19 листопада, 2020 @gidropon та такоє. Лист з дирками. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265472 Опубліковано: 19 листопада, 2020 2 минуты назад, Гаврилів Василь сказал: @gidropon та такоє. Лист з дирками. Ну и??? А тут рама с дырками)) и сложность конструкции и геометрии. Ещё и шестерка... Как она поведет себя после реза??? Услышим впечетление автора потом 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265474 Опубліковано: 19 листопада, 2020 @Гаврилів Василь Почему лист с дырками? Там снизу лежат трубы (увидел на видео), которые какую-то жесткость дают и даже какую-то относительную ровность (зависит от того как собирали: сначала сварили на полу тумбочку и притянули к ней лист или же наоборот - положили на пол лист и на листе с дырками сварили тумбочку, последовательность значение вроде как немного имеет). Под определённые задачи такой стол всё же лучше, чем просто варить на земле посреди перепаханного огорода. У меня сейчас типа варочная поверхность из листа 16мм, лист довольно не ровный, но сварка тумбочек всё равно получается очень ровнее чем на полу))) А если как мои знакомые варят рамы мотоциклов ручной сборки, то конечно же в их случае лист с дырками никак не подходит, у них такой же 3Д сварочный стол из 10мм стали размером, по моему, 1500х2000мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265478 Опубліковано: 19 листопада, 2020 14 минуты назад, gidropon сказал: Услышим впечетление автора потом Я заранее точно понимаю что и с какой целью делаю и с какой ровностью это должно в финале получится. Ровность поверхности стола достигается стягиванием деталей друг об друга при помощи шпилек, и деформация деталей по плоскости при резке значения вообще никакого не имеет. Точность изделия в целом зависит только от качества и прямолинейности реза на лазере поперечных и боковых пластин на торцах, в роде как в ЧПУ станках лазерной резки с этим проблем нет. Тумбочку буду собирать уже методом поэтапной пристыковки всех элементов из труб к уже сваренному столу, для наименьшего влияния сборки самой тумбы по отношению к поверхности. Тумбочку поставлю на регулируемые опоры, так как пол у меня очень не ровный. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265479 Опубліковано: 19 листопада, 2020 если на дырке снять фаску, то получится отверстие) Саша, не обращайте внимание, открыл тему, не открыл тему. Открыли - показали, спасибо Вам на этом, ждем продолжения) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265482 Опубліковано: 19 листопада, 2020 @Stanley Просчитано, оплачено, теперь только ждать деталей с порезки. Обещали сегодня уже начать резать. Вес самой столешницы оказался меньше, чем я думал, жду с порезки 85кг. конструктора для взрослых) 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265781 Опубліковано: 20 листопада, 2020 , gidropon написав: Услышим впечетление автора потом Я користувач таких 3D столів. Єдина з ними проблема - виробничий знос. , Shengur написав: Там снизу лежат трубы (увидел на видео), которые какую-то жесткость дают и даже какую-то относительную ровность У нас такі були з 10мм. Так само робили. Але не робили гідрорізки і отворів, нам не потрібно було. , Shengur написав: Под определённые задачи такой стол всё же лучше, чем просто варить на земле посреди перепаханного огорода. Під певні задачі навіть лист одинички на дерев'яній стільниці краще ніж нічого. І взагалі, викрутитись з ситуації з мінімальним бюджетом - талант, який цінується всюди. Просто я б не порівнював 3D стіл з листом, привареним на рамку з профілів. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265783 Опубліковано: 20 листопада, 2020 (змінено) 10 минут назад, Гаврилів Василь сказал: Я користувач таких 3D столів. Єдина з ними проблема - виробничий знос. У нас такі були з 10мм. Так само робили. Але не робили гідрорізки і отворів, нам не потрібно було. Під певні задачі навіть лист одинички на дерев'яній стільниці краще ніж нічого. І взагалі, викрутитись з ситуації з мінімальним бюджетом - талант, який цінується всюди. Просто я б не порівнював 3D стіл з листом, привареним на рамку з профілів. Я не сказал что столы плохие или не рабочие. Имел ввиду что метал тонкий и проблема с выставлением геометрии. Они у всех кривые выходят и потом их долго и нужно выставляют и выравнивают. А если Вы смотрели видео что я скидывал- там там ХОЛОДНОКАТ 12 мм и гидрорез без перегрева. Или не??? Горячекат и ХОЛОДНОКАТ. Разницу видете?? Змінено 20 листопада, 2020 користувачем gidropon 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265803 Опубліковано: 20 листопада, 2020 @gidropon щось розмова пішла не туди. Я говорив зі свого 11 річного досвіду роботи з усіма описаними тут речами. Але то мій досвід і моя думка. Я з вами не хочу ні сперечатись, ні сваритись. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265874 Опубліковано: 21 листопада, 2020 15 часов назад, Гаврилів Василь сказал: я б не порівнював 3D стіл з листом Я для себя уже сравнил, по этому пришел через свои сравнения к 3Д столу. Как я писал ранее, сейчас использую лист 1000х1000х16мм, лист довольно не ровный и точно знаю, что профильными трубами там обойтись не получится, так как как лист быстрее выгнет эти трубы под свою геометрию. У моих знакомых 3Д стол есть из стали 10мм, на сколько он ровный - я видел своими глазами, по этому детали на мой стол уже в процессе раскроя. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265879 Опубліковано: 21 листопада, 2020 Все.. Не спорьте! Я придумал.. нада бетоном залить.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265882 Опубліковано: 21 листопада, 2020 Вот интересный вариант сварочного стола. Все детально рассказывает, по всытавлению и изготовлению. Правда на английском. Но в принципе визуально почти все понятно. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#265902 Опубліковано: 21 листопада, 2020 (змінено) 3 часа назад, IvanR сказал: Вот интересный вариант Видел этот стол ранее, были даже чугунные плиты похожие на примете, но потом решил что сильно сложно, хотя и круто. Змінено 21 листопада, 2020 користувачем Shengur 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266641 Опубліковано: 27 листопада, 2020 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266715 Опубліковано: 28 листопада, 2020 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266716 Опубліковано: 28 листопада, 2020 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266720 Опубліковано: 28 листопада, 2020 Пластинами стягувати стіл не добре. Я так пробував, їх вигинає, а результат потім плачевний. Ті відходи зі столу і залишки листа добре розпускати на приспособи, кутники, ексцентричні прижимні круги, дистанційні шайби і т.д., а стіл добре стягувати саме так, як ви показали - профілями з отворами. Ну або нормальними заводськими пазовими прижимами. Щоб не бути голослівним, ось мій перший стіл: А ось так нарізали у Львові: 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266721 Опубліковано: 28 листопада, 2020 Александр привет. Можно попросить озвучить по столику общую сумму затрат (на стороне). 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#266726 Опубліковано: 28 листопада, 2020 59 минут назад, технократ сказал: общую сумму Информация не секретная. Поскольку делал всё сам - пока что денежных затрат с моей стороны было 7.500грн. 1 час назад, Гаврилів Василь сказал: ось мій перший стіл Прям копия у меня получилась 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
