Одессит
Электронные компоненты из поднебесной
26 повідомлень у цій темі
Предлагаю показывать здесь обнаруженные косяки китайских производителей электронных компонентов и устройств с их применением.
Недавно довелось ремонтировать "бесперебойник" "Элим" об 3000 ватт.
Они (3000 ватт), там действительно есть, на удивление.
Но вопрос в том, что на зиму его законсервировали, а потом он уже не включился.
Вскрытие показало наличие энного количества "вздутых" электролитических конденсаторов.
Дальнейшее изучение показало ещё одну неисправность. Но дело даже не в этом.
А в том, что установлены конденсаторы Panasonic CE NHG 3300мкФх63в. Красота!
Ради интереса лезу на сайт производителя.
И... Есть такая серия!
Только в ней нет такого номинала (максимальный - 2200мкФх63в)...
Уже подделка.
Но и это не самое интересное!
Устройство с принудительным охлаждением. Обычное дело.
Карллсон на 220 вольт включается посредтством термореле на 45гр.С  установленного на охладителе силовых транзисторов.
Как-бы всё нормально.
Но тут я задумал параллельно тому термореле прикрутить балласт, с тем, чтобы пропеллер всегда маслал на пониженной скорости, а полная включалась при достижении тех 45гр.С.
Прикручиваю балласт - пропеллер стоит на месте как ни в чём не бывало.
Немного удивляюсь и смотрю откуда он берёт электричество.
Оказывается: от сетевого ВХОДА...
То есть в режиме преобразователя он работать не может никак.
Миленько!
А данное устройство работает исключительно в режиме преобразователя и сети не видит никогда (автономное энергоснабжение на острове).
Конденсаторы установлены на силовой плате как-раз между двумя "радиаторами" силовых транзисторов. Напротив того пропеллера.
При отсутствии обдува тепловой режим весьма напряжённый. Вот они и скисли за один летний сезон.
Переключаю проводки - все грає!
0-02-05-07d6adde4f4d941d4bd436a1bb9dcfe79d990bbc384e11fd7f718832c105faee_de07141c.jpg
Прикольно, китайці одне у одного підробки купують?
Це я про кондьори.
2 часа назад, Karmadon сказал:
Це я про кондьори.
Да. Оригинальный конденсатор этой серии таки отличается визуально (хотя тут прямо очень похоже): все знаки имеют примерно вдвое тоньшие линии и гораздо более чёткий контур.
, Одессит написав:
І по номіналу також :)
Установка конденсаторов рядом с радиаторами - достаточно распространенный способ обеспечения "программируемого старения". Производителю не нужен "вечный" ИБП, ему нужно, чтобы через три года Вы купили новый.
Бгггг. Так панас жеж пальоний!
Продолжаем продолжать (с).
В этой серии нашей студии "Могу - но не хочу" речь пойдёт о малозаметном, но приводящем (со временем) к значительным поломкам и затратам на их устранение.
Можно предовратить!
Посвящается всем владельцам "солнечных инверторов" "Stark" и  "Axioma".
А мы тут плюшками балуемся...
Каждая "банка" - 2 "свинцовых вольта" ёмкостью 2500 А.ч...
Это ваша "мобильная связь".
Угадайте вес одной "банки".
0-02-0a-29fb8bb734865671186af6c620c63e3464711423547ff3aa76bc244c812cdefa_43d66006.jpg
0-02-0a-a6f040f12377a8a13caf9210f308f0d1e973e726dc2ff5bcbb86ad0eed0c6433_60de6249.jpg
, Одессит написав:
~183 кг?
10 минут назад, ElectricMobile сказал:
~183 кг?
Чуть больше. Но - почти угадал :)
1 час назад, Одессит сказал:
интерсно сколько там йомкости и что там рулит зарядм такого добра :)
2 часа назад, voronin_10 сказал:
2500 А.ч умножить на "Х" батарей (48...54 вольт). Рулит, в основном, "Эмерсон" (тм).
Здесь главный прикол в том, что большинство работ производится под напряжением. Оно сравнительно небольшое. Всего-то 54 вольта. Но если уронить ключик на клеммы... Или болтик...
Поэтому набор изолированных (и сертифицированных) ключей стоит как весь станочный парк у многих чипмейкеров.
Это не для похвастаться!
По другому не проскочишь...
Блин, аж слюни потекли!
Давно себе хочу СЭС, чисто для резерва на свет и телек.
Но всё убивает цена АКБ))) У меня при расчетах работы 1 кВт нагрузки в течении суток вышли совсем негуманные цифры по емкости.
46 минут назад, doska сказал:
1 кВт на свет и телек? Небось ламповый телек и лампочки Ильича у Вас?
У меня на 100 квадратов дома, света 150 ватт, и телек 42 дюйма ещё ватт 100.
1 минуту назад, Zpmservice сказал:
Нет, у меня еще видеонаблюдение, комп, ноут, водяной насос и так далее. Только видеонаблюдение примерно 300 Ватт кругом-бегом.
2 часа назад, doska сказал:
Пиши-звони. Есть вариант с относительно гуманной ценой вопроса.
19 минут назад, softm сказал:
Я вам скажу про цену акб, до сих пор удивляюсь как я не зажал 100ач Б/Б купить ... це туйво воны взагали в своем занзибаре сума сошли ... или где их там делают ...
На фото виднеются зелёненькие батарейки.
12/180. Сделано в Европе. Розница - $540 :)
37 минут назад, softm сказал:
Но так же не повезет?
Не повезёт. Свинец. Но сертифицированный для "сайтов" мобильной связи.
10 часов назад, softm сказал:
а что таки была дополнительная украинская сертификация?
Нет. Абсолютно все "сайты" связи работают по буржуйским сертификатам. Небольшое исключение-дополнение: локальные ПУЭ. Но то уже мелочи.
Как был "+ 48 вольт" на "земле", так и остался. Традиции...
