Valik228
Ищу исполнителя на фрезеровку 6мм алюминия. с вашим материалом.
6 повідомлень у цій темі
Здравствуйте.
Ищу исполнителя (желательно Киев) на фрезеровку алюминиевого листа толщиной 6мм. С вашим материалом.
Есть некий проект корпуса 3d-принтера из 6мм фанеры, под порезку лазером. Нужно кое-какие детали выполнить из алюминиевого листа той же толщины но методом фрезировки (после лазера, говорят, поверхность сильно ведет). По-сути, там все сводится к фрезировке листа насквозь и последующему сверлению отверстий.
Чертежи в формате dxf. Но там весь проект целиком, а мне нужна только небольшая его часть - балка портала и стол. На вскидку под все нужно будет где-то 0.7 квадратных метра листа.
После согласования примерной цены и прочих нюансов я либо переделаю чертежи под меньший проект, либо просто укажу на существующих чертежах какие именно детали нужно будет вырезать, а вы уже скомпонуете их как вам будет удобнее под имеющийся у вас материал.
ps: во вложении чертеж целиком. повторюсь - нужна только небольшая часть этого проекта.
Фанера_6mm_V6.8_(Mini).dxf
Змінено користувачем Valik228
Задача немного изменилась - нужно отфрезеровать верхнюю (по рисунку) алюминиевую плиту (210*310 примерно), толщиной 4-6мм.. А так же пару отверстий в алюминиевом профиле, который снизу. Третью деталь я распечатаю, там нагрузки не такие чтобы слишком...
В общем, ищу исполнителя со своим материалом хотя бы на плиту верхнюю, а уж профиль я где-то куплю...
И еще добавилась балка с кронштейнами
одна балка и по два кронштейна/проставки.
Все из того же листа алюминия толщиной 4-6мм.
Здравствуйте. Могу помочь. Есть большой парк фрезерных станков с ЧПУ
апну тему (если оно тут апается).
как-то было подзабил я на этот принтер и вдруг вспомнил опять..))
в общем, требуется все то же самое - изготовить стол и балку с кронштейнами (2 и 3 сообщение в этой теме).
материал (6мм) в принципе найду сам и пришлю вам куда скажете. но все же хотелось бы, что бы он был ваш.
ну что, возьметесь кто-то? я был бы признателен весьма, а то полгода уже не могу найти исполнителя (впрочем искал вяло весьма)...
16 годин назад, Valik228 написав:
Доброго дня я б взявся Якщо надасте нормальні креслення в ПДФ
Або моделі в солід ворк або збережені в степ форматі
Головне щоб я не втручався в креслення і не допомагав вам його зробити а то часу 0 взагалі
