sholomitskiy
Установка радиаторов отопления
70 повідомлень у цій темі
Здравствуйте. У меня вопрос по отоплению. По всему дому идёт отопление из 50 трубы. В доме тепло но в одной комнате хотелось бы поднять температуру на 3 градуса. Вы посоветуете добавить на котле, но тогда в других комнатах будет жарко.
Можна между труб поставить радиаторыстальные?
Змінено користувачем sholomitskiy
@sholomitskiy  Стальные, биметалл, чугун что угодно, но с регулирующим краном или термостатом.
Додати секцій до батареї де холодніше.
12 минуты назад, Sebra сказал:
Там скорее всего нет батарей.
у вас напевно система опалення відкритого типу. Насос є? Чи все самотьоком по трубах тече?
Поставить циркуляционный насос, добавить радиатор
10 часов назад, Stebium1 сказал:
Досить буде і вентиля. Я в себе, де переобляв опалення, поставив вентилі з двох боків і на плоских американках. Щоб можна було зняти не зливаючи воду.
10 часов назад, sholomitskiy сказал:
А взагалі теплий будинок, якщо досить такої системи опалення. Хоча поняття тепло у кожного своє.
может вас такой вариант не устроит. Но если есть насос то купите вулкан мини он стоит 5.5 тыс. грн. и будете жить как Дубаях :)
11 час назад, sholomitskiy сказал:
Тоже был этот архаизм.... К стенам ничего не поставить, да ещё и в больших комнатах на глаз виден уклон труб, что ещё больше добавляло эффектности этой системе...
Поменяли на полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном и поставили радиаторы алюминиевые, да местами не угадали с количеством секций, но сейчас это поправимо, циркуляционный насос, мембранный бак и новый котёл, с итоге расход газа упал минимум в полтора раза и система стала работать более предсказуемо и регулируемо по каждому радиатору...
Не морочте голову с этим архаизмом начала-середины прошлого века, всё равно эта система вам будет доставлять неудобства...
10 минут назад, PiroMAN сказал:
Всё верно сказано, можно ещё трубы в пол и стены спрятать, автоматику погодозависимую впихнуть в систему, зональную регулировку сделать...
1 час назад, andrey p сказал:
Ну, тут всегда есть где разгуляться, но в нынешние времена необходимый минимум - это более менее вменяемый котёл (а не КСТ с газовой горелкой и КПД стремящемся к нулю), можно абсолютно любые радиаторы с кранами на каждом для их регулирования, трубы полимерные с минимально необходимым сечением, циркуляционный насос и мембранный бак...
А вообще, если у вас всё в процессе ремонта, то посмотрите в сторону водяного теплого пола, т.к. если дом более менее утеплён, то вроде бы и тепло в нем, а ноги всё равно мерзнут. Там сама система получается не намного дороже обычной радиаторной, к ней только добавляется заливка пола бетоном, просто если вы в любом случае собираетесь, например, заливать пол, то можно совместить приятное с полезным..
16 часов назад, sholomitskiy сказал:
Врізка батареї вам не дуже поможе, так як сама система розрахована на самотьок по трубах. Є варіант вирізати кусок Ф50 труби і на її місці вварити трубу Ф70-100.
Під таким самим кутом.
Стоит циркуляционный насос. Температура труби везде одинаковая. Просто ета комната слабо утепленная.
Полипропилен в жизни не поставлю, у меня частный дом с печкой, а в печке вмонтирован котёл. Могу топить как газом так и дровами.
Утеплять дом с наружи буду года через 2 - 3,а тепло нада щяс.
Между трубой подачи и обратки расстояние 30 см. Туда можна впихнуть радиатор шириной 30см.Но для радиатора должен быть зазор снизу и сверху. Сколько см зазора делать?
Зазор могу сделать за щет опускания обратки(угол позволяет).
впихните туда радиатор от автомобиля с пропелером
13 минуты назад, sholomitskiy сказал:
А что с полипропиленом не так? В печке сгорит?:)
@sholomitskiy можно вообще ничего не врезать, а  просто увеличить площадь теплопередачи труб, например приварить полосы листового металла ( и  это не  единственный вариант), получив таким образом  импровизированный радиатор типа старых совдеповских.
Дивлюся що у Вас підлога не залита, то може дійсно слід подумати за теплу підлогу, як тут говорили вище? 50 труба біля стіни дуже не естетично і не зручно.
Розумію, що це кропіткий процес, проте будинок будують один раз, і живуть у ньому багато років, то може варто 1 раз напружитись, і зробити класно? Я знаю про що кажу, тому що жив у будинку з 50 трубами, і з металопластиковими та радіаторами, і в квартирі з теплою підлогою. Суб'єктивні відчуття - найбільше подобається варіант теплої підлоги, далі металопластикові труби і найгірший варіант - 50 труба.
Змінено користувачем Jason_dinAlt
7 годин назад, VanHelsing404 написав:
А не зависоко він у Вас встановлений? Хіба його не біля підлоги встановлюють?
3 часа назад, Cracker сказал:
Уменьшается объем води в системе. Будет закипать вода, когда буду топить дровами.
И самое главное без насоса отопление тоже работает.
Вкорячте туда радиатор такой, что влезет, и не перечит Вашим эстетическим требованиям, делов- то на час времени.
8 часов назад, andrey p сказал:
Заодно подсказать топикстартеру местонахождение ключа.
2 часа назад, newengine сказал:
Хочю сделать как на фото. Будет ли оно работать? Если да то подскажите расстояние А и Б.
@sholomitskiy Указанные вами расстояния ни как не влияют на работу даже гравитационки, а тем более принудиловки.
Но для климата лучше радиатор как можно ниже
Змінено користувачем Stebium1
