#266852 Опубліковано: 30 листопада, 2020 Помогите опознать электродвигатель. Нужно будет подключать к частотнике а характеристик совсем не знаю. Шилдик стёрт. Диаметр провода +-, походу зависит от количества лака. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266854 Опубліковано: 30 листопада, 2020 https://slemz.com.ua/news/kak-opredelit-moshchnost-elektrodvigatelya Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266855 Опубліковано: 30 листопада, 2020 По розмірах приблизно будете знати. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266857 Опубліковано: 30 листопада, 2020 Сильно приблизительно. Или 1,5 или 2,2. Для частотнике это сильно существенно. Я незнаю даже количества оборотов. По этому по таблице сложно. Может есть знающий человек и скажет что Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266870 Опубліковано: 30 листопада, 2020 Какой вес двигателя ? Был у меня очень похожий двигатель на Ваш с характеристиками 2.2квт 920об/мин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266875 Опубліковано: 30 листопада, 2020 количество оборотов легко определить если разобран по количеству катушек, там вариантов не много 1500 или 3000, асинхронник жеж Для определения мощности электродвигателя нужно измерить высоту оси вращения вала электродвигателя, наружный и внутренний диаметр сердечника, а так же длину сердечника двигателя и сравнить его с размерами электродвигателей единой серии 4А, АИР, А, АО... а вобще то все тут http://sprav.dvigatel.org/roeld.html Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266877 Опубліковано: 30 листопада, 2020 Скорее всего 4А90L2 3000об, 3кВт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266878 Опубліковано: 30 листопада, 2020 Да и как мне кажется, он после перемотки.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266882 Опубліковано: 30 листопада, 2020 По таблице похоже на 1,5вроде. Там чертеж не прилогаеться.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266883 Опубліковано: 30 листопада, 2020 На моєму вал 22мм. 1,5квт 1500об. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266887 Опубліковано: 30 листопада, 2020 Хорошо бы. И точно не узнать, а инвертора точно надо наверное Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266902 Опубліковано: 30 листопада, 2020 да похож на 1.5квт 1500об Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266955 Опубліковано: 1 грудня, 2020 Ну, буду пробовать подключать как 1,5... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
#266973 Опубліковано: 1 грудня, 2020 Проще найти три фазы для включения и измерить ток фазный... Обороты определить по количеству пар полюсов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах Информация о пользователях раздела "Опознайка" доступна только модераторам.
