AStorm
Интересный винтовой замок
21 повідомлення у цій темі
Всем привет. Наткнулся я на на такой винтовой замок:IMG_20201202_115802.jpg
Ну казалось таких уже миллион видел, но потом я увидел сам винт: IMG_20201102_121845.jpgIMG_20201102_121838.jpg
И соответственно ключ:IMG_20201102_121854.jpg
 Резьба в ключе вращается и зажимает его с винтом по радиусу что и даёт должное сцепление для открывания.
 Конструкция очень интерессная и если хорошо защитить от бокового спиливания и к примеру сделать "дурную"  нестандартную резьбу то интеллектуальное вскрытие замка будет почти невозможное
Инелектуальное говоришь, ну-ну. Ушм наше все, в ином случае газорез, то поди защита от пионеров, шо по цеху шарились
И главное! Зачем придумывать велосипед заново?
Ушм не везде залезть можно, громко очень,газорез далеко не всегда и у всех под руками Интеллектуальное вскрытие которое подразумевает не поломку очень распространено,полно примеров когда без шума и пыли аккуратненько открыли и закрыли не привлекая лишнего внимания.
У а так то вскрыть можно все практически- главное чтобы это кому то было нужно.
А "пионеры " шаряшиеся тоже прилично достают иногда.
Так что все имеет право на жизнь .
С появлением аккумуляторной болгарки и тонких отрезных дисков такие замки канули в Лету.
Спасибо за тему. А то все хают только...
Собственно я это к чему, как идея простого в изготовлении и надёжного замка, для начинающих чипмейкеров самое то. По сути голая токарка, а за неимением фрезерного радиус можно и на наждаке обточить
Кусок трубы, сточеный на наждаке под конус вбивается в винт такого замка,
вот и всё "интеллектуальное" вскрытие.
25 минут назад, Georgy сказал:
Это если с торца отверстие больше самого винта, а как быть если меньше?
Я когда-то сам себе делал похожее. Было два нюанса: Левая резьба со специальным ключом и подпружиненная размыкаемая гайка (две полугайки), которая замыкалась при определённом отношении положения корпуса и "дужки" с одновременным воздействием того спецключа.
, PiroMAN написав:
Якщо вигадав свою систему замка - тримай її у секреті, вона тільки твоя. І поки вона твоя - ніякий злодюга її не розкусить.
1 минуту назад, Куляста Блискавка сказал:
Е такий лом у колійників. У злодюжок він теж є.
проще угол ворот отогнуть таким, чем пытаться оторвать винтовой замок
Та как-бы речь не о том как сломать, а о конструкции...
А так-то да: подкапывают, ломают стены-крыши, поднимают плиты перекрытия и т.д.
Ну при чем здесь ломы трубы и всякая чепуха.
Стену можно взорвать, ворота джипером дёрнуть
Тема то не про это.
Вы удивитесь  замки на Ваших квартирах открываются ещё проще.
...пока набирал уже обратили внимание :)
@Одессит -
А можно подробней
про замок ?
Разумеется если не секрет.
Змінено користувачем Cracker
Висвердлюється гвинт звичайним шурупокрутом. Не так давно сусіда загубив ключа і я йому висвердлював гвинт ( потім точив новий , власної системи).
9 минут назад, Cracker сказал:
А можно подробней
про замок ?
За 20+ лет уже ничего не сохранилось. Увы. Да и сделано оно было один раз.
Смысл в том, что две полугайки (как на винте привода суппорта токарного) смыкались при определённом положении штока "дужки замка" и одновременном нажиме "спецключа".
PS/2. Забыл.: делал ещё один с дополнительным нажимом сбоку корпуса замка. Дополнительная "секретка" выглядела как стандартная "заклёпка".
@Одессит Спасибо!принцип примерно понятен. Интересна реализация .
А то тут в основном спецы по вскрытию подтянулись :)
Может ещё кто чего интересное расскажет,а лучше покажет.
С моей практики, лучший замок - это сварка. Уезжал в командировку - заварил. Приехал - двери погнуты, но закрытые.
1 час назад, PiroMAN сказал:
У подобных замков, где ключ из двух частей, одна в центре другой, не так просто сделать закрытую втулку,
которая даже на простейшем эксцентриковом механизме гораздо эффективнее против интеллектуального взлома
подбором ключа по сравнению с сочетанием открытой втулки, в которую можно впихнуть что угодно, пускай даже
ключ будет с нестандартной резьбой.
Конкретно для этого экземпляра замка с его толстенным ключом, поставить закрытую втулку с маленьким отверстием
в торце, затрудняющим доступ непосредственно к винту, невозможно от прямо никак.
@Georgy ни ни как а запросто.
Трубка втулка и  соответственно стержень делаются тоньше и все дела.
1 час назад, Cracker сказал:
По фото нелегко судить о точных размерах.
Возможно, пойдя на компромисс, снизив прочность ключа
(для винтовых замков также важно, когда есть возможность не просто
закрутить винт, а хорошо затянуть без риска свернуть ключ)
подобрать диаметр хвостовика внешней части меньше диаметра
резьбы и сделать внутреннюю часть, соответственно, ещё тоньше.
Опять же закрытая втулка обеспечивает гораздо большую
защиту от взлома по сравнению с куском трубы, закрывающей
винт с боков, но не ограничивающей доступ с торца
и при этом не такая трудоёмкая в изготовлении, как составной ключ,
особенно если требуется сразу несколько ключей.
Насколько оправданы такие усложнения - очень спорный вопрос.
Змінено користувачем Georgy
Отличным вариантом считаю замки с падающим ключом.
Если изготавливаестя один экземпляр индивидуально, по своим размерам - вскрыть невозможно.
