Cracker
Выбор лёгкого перфоратора .
29 повідомлень у цій темі
Подходит к концу мой мелкий перфоратор служивший верой и правдой  до фига лет . Но с тех пор много воды утекло. Меняются технологии ,придумывают что то,новое ,более эффективное.
Использовать планирую по дому ,а там х.з куда нелёгкая может занести:)
Вроде как проф .не нужен ,но
запас прочности не помешает и откровенный шлак брать не охота .
На что можно сейчас  обратить внимание?
є в епіцентрі торгова марка compass їхній самий маленький перфоратор супер за шість років переробив тьму роботи і норм себе почуває макс в бетон sds12 правда короткі і без психозу патрон пд sds незйомний ,два режими без відбійника
Ну маленький это сравнительно условно .
Я имел в виду движок горизонтального расположения ( не бочка )
в виде большой дрели .
Такой?
https://epicentrk.ua/ua/shop/perforator-compass-z1c-24g-z1c-24g.html?ssh=new&gclid=Cj0KCQiAtqL-BRC0ARIsAF4K3WFXNQxqM9mDYrJQqI8-sXR1Atcv7SFjzYDgPOKqJS-JrknLsHI1w8EaAtfSEALw_wcB
Змінено користувачем Cracker
ще менший цей середній
Значит мне средний нужен.
Makita або DeWalt.
На сегодня нужно выбирать по качеству и длине сетевого провода.
В хороших моделях кабель 2,5 метра и таки резиновый приличного диаметра/сечения.
Это прямо говорит о подходе производителя к надёжности.
@Одессит на работе бош какой-то проф серии ,кабель не сильно длинный . Долбит уж лет 6 как по очень серьезному .
Но не в моем бюджете немного.
Макита 2470 или 2470т если нужен съёмный патрон, все что дешевле только для дома или очень редкого использования.Можна ещё бош посмотреть или спарки,ну это уже на любителя.
12 минуты назад, Cracker сказал:
Тогда купите любое. В нижнем ценовом сегменте - на удачу.
Обратите внимание на перфораторы YATO. В ценовом диапазоне 3000грн +-300гр можно выбрать одну из 3х моделей с продольным расположением мотора.
(Правда перфоратором не владею, но некоторый инструмент YATO имеется. )
https://epicentrk.ua/ua/shop/perforator-sparky-bpr-241e-hd.html
покупался под ремонт квартиры
качеством доволен
тоже долго выбирал
маю в користуванні перфоратор макіта 2450, старий уже років 17 уже користуюсь. За роки умудрився якір спалити (по дурості). Купив новий якір китайський і дальше користуюсь. На вихідних просверлював стіну 45 см сверлом ф25 щоб трубу на опалення протягнути. Якби зараз прийшлось купляти то на интерскол би придивлявся. Маю болгарки і дрель велику від интерскол, задоволений.
Только что, softm сказал:
Покупать модели, иногда одноразовые, перфораторов - не слишком дорогое ли это развлечение?
Не знаю, не покупал. Моему уж лет 18 как.
, Taras84 написав:
Взагалі, з того, що в мене є з інструменту, до Makita - жодних питань.
В мене теж Makita 2450T, десь 13 років. Для хатніх справ - із запасом. Але колись дивився відео, що стало багато підробок цієї моделі, то треба бути уважним. А може її вже й не випускають.
4 минуты назад, Maple сказал:
2450 вроді невипускають. Їй на зміну прийшла модель 2470. Взагалі я люблю електроінструмен до якого можна докупити запчастини без питань. Суто в мене це: Макіта, (циркулярка ручна, шліфмашина ленточна, перфоратор, дрель 1620, дрель мала мактек від макіти, шуруповерт на 65 крутного моменту, гайкверт  на акб)Интерскол ( болгарка ф150, ф180, дрель міксер з патроном ф16мм) Фіолент(фрезер річний, шліфмашинка вібраційна). З акамуляторного инструменту енхель (болгарка, шабельна пила, шурік на 45крутного моменту). Дніпро м (болгарка  ф125 з регулятором оборотів). Вот мій набір який який служить мені уже дуже багато.  Тому я вважаю що макіта, интерскол це надійні марки інструменту які заслуговують уваги.
Опыт пользования интерсколом -
Перфоратор - ИНТЕРСКОЛЛ П26/800ЭР
- 6 лет, бурение бетонных перекрытий ф6мм  на глубину 60-70 мм - примерно 3000 отверстий (крепление профилей гипсокартона, кабель трассы и т.д ) + 100 подстаканников для розеток в кирпиче и бетонных несущих стенах / колонках  (примерно 50/50), штробление около 120 метров штроб в кирпиче/бетоне в режиме отбойника.
- сколько отверстий просверлил как дрелью даже примерный счёт не вел.
Дрель ИНТЕРСКОЛЛ ДУ-750ЭР
- 12 лет пользования, 2 раза щетки менял, сверлил столько всего что даже счету не поддаётся, даже неделю на заводе шабашил - 7 рабочих дней, в среднем по 5 часов работы дрелью в среднем за день.
Редуктор нагревается так что приходилось перчатки надевать чтоб не горячо было рукам - сверлил отверстия Ф8 мм в стальном бандаже на глубину 12 мм. В среднем за этот период около 3000 отверстий было насверлено. Морально был готов что поляжет там.  Но выжила, работает и по сей день. Кроме этого работала и в режиме ударного сверления пока не купил перфоратор этой же марки и чего только не сверлила за это время. И в качестве шуруповерта пришлось пришлось поработать, когда он неожиданно сдох в самый не подходящий момент.
Работает по сей день, но люфт в шпинделе конечно уже есть и патрон один раз поменял. Старый просто заклинило.
Забыл, ещё есть с 2010 года
ИНТЕРСКОЛЛ УШМ-2100М
Болгарка на 230 круг, но ею мало работал - алмазным диском резал плиты и столбы еврозабора, советский бордюр - делал фаску 45° чтоб машиной можно было заезжать не цепляясь защитой, и в самодельной стойке для болгарки  резал трубы профильные  60×40×2 для гаража,порядка 200 резов под разными углами. Ну и окно ещё вырезал в кирпичной стене. Проблем никаких.
Змінено користувачем S.T.U.D.E.N.T.
6 часов назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
НЕ ВЕ РЮ, мой опыт говорит ШО она г-но хоть и не полное
38 минут назад, sso сказал:
як ви виражаєтесь що воно не повністю погане. Звичайно можна зламати все. У кожного свій досвід використання певної марки.
просто человек пишет ШО он 12 лет хреначит в день по 5 часов, вот тому не верю, а опыт говорит что она прослужит не более чем базарный китай чем она и явлается
ну ладно чуть лучше базарного, китай из эпицентра, шоб обЫдно небыло
Змінено користувачем sso
8 часов назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
интерескол обанкротился несколько лет назад, и инструмент с названием интерскол это уже не тот интерскол, а брендированный китай
1 час назад, sso сказал:
:) я говорил что неделю проработал ею на заводе, а не 12 лет по 5 часов. Эта дрель у меня 12 лет ;) если б я 12 лет по 5 часов в день сверлил каждый день на заводе то сдох бы уже я а не дрель. Ну дрель наверное то же бы сдохла, причём не один десяток :)
Більше 10 років користуюся Einhell Global BH-G 726. Жодних нарікань. А от нові моделі, цього виробника, чомусь не хвалять.
3 часа назад, Borisovith сказал:
Печально, не знал, последние 4-5 лет ничего из их производства не покупал, но хотел взять  шуруповерт.
А до этого   Интерскол разве не китайский был?
25 минут назад, Cracker сказал:
не, там гишпанци батрачили FREUD, некоторые позиции делали. Итальянцы кое что делали Felisatti, ну и у себя они много производили, китайских деталей там мало было. В целом качество всего г....
Змінено користувачем Borisovith
