DSDDSD
Колхозный ремонт частотника.
45 posts in this topic
#267335 Posted (edited)
Есть у меня частотник с полностью неисправным IGBT модулем, так как мой модуль SEMIKRON SKIIP 12NAB126V1 не очень дешевый но достаточно дефицытный решил попробовать сделать внешний самодельный модуль на IGBT транзисторах H20R1203 ( есть у меня такие с Китая, если сожгу попробую на FGA25N120ANTD, тоже родом от туда)...
Собираю модуль..
Edited by DSDDSD
Share this post
Link to post
Share on other sites
Необходиво создать вот такую схему...
Share this post
Link to post
Из полезного: запускать силовую часть через лампочку.
Share this post
Link to post
46 минут назад, Hercules сказал:
Только так,... я всегда пользуюсь при испытаниях лампочкой, и для удобной работы давно уже сделал блочек с  вилка +патронон+лампа +тумблер+ розетка. Тумблер на три положения 1-тест исправности лампы 2-запуск через лампу. 3- запуск на прямую без лампы.
Share this post
Link to post
Вместо вот такого модуля...
Попытаюсь создать вот такой колхоз...
Share this post
Link to post
Это будет отдельный внешний блок...
Share this post
Link to post
Діодний міст в оргіналі трифазний - або ставити трифазний замість простого - або доставляти ще один простий міст...
Ну хіба хочете замутити помножувач напруги на конденсаторах і живити від одної фази 220В.
Share this post
Link to post
#268223 Posted (edited)
Колхозив таке раніше.
По рекомендаціях:
Ключі потрібно обвішати rcd снаберами (у модулі довжина провідників мінімальна, відповідно індуктивність теж мала і снабери не потрібні)
На DC шину поближче до ключів потрібно повішати пльонку 1uF якісну!
Конектор викинути, тільки пайка! буде чуть поганий контакт по затвору - і файрбах. В принципі, на затвори ще можна повішати резістори по 10кОм.
Edited by mimicon
Share this post
Link to post
#268236 Posted (edited)
13 часа назад, kratmel сказал:
Це набір для первинний випробувань, він повинен запрацювати і на одній фазі(у виробника це передбачено з заводу, і на корпусі біля вхідних клем фаз промарковані дві дві для однофазного підключення) В будинку (де моя радіомайстерня) не підведено три фази... А вже в гаражі я буду вмикати в три фази... Пізніше заміню (як приїдуть с Китаю) на трех фазні мости... Помножувач напруги мені не потрібний....
Edited by DSDDSD
Share this post
Link to post
42 минуты назад, DSDDSD сказал:
Сильно сомневаюсь. Если ПЧ на 380 - от 220 не взлетит.
Share this post
Link to post
1 час назад, Одессит сказал:
А в чем сомнения? Объясните если не секрет...(Чтоб и я сним не взлетел  :D..).Я не очень опытен в ремонте частотников...Раз  Вы в курсе то подскажите мне ...Буду  Вам благодарен за полезные подсказки..
Share this post
Link to post
5 часов назад, mimicon сказал:
По рекомендаціях:
Ваши рекомендации я учту... А конектор ...это временно...так пока легче эксперементировать с ним...идля надежности я буду паралелить по 2штырька коннектора...После проверок демонтирую...
Share this post
Link to post
9 минут назад, DSDDSD сказал:
А в чем сомнения?
В том, что маломощная электроника таки заработает, но низкое напряжение на DC-шине (310 против 540 вольт) не позволит запустится силовой части.
В любом случае вы увидите ошибку "низкое напряжение" или отсутствие "готовность к старту".
Share this post
Link to post
#268256 Posted (edited)
38 минут назад, Одессит сказал:
Но ведь он с завода изготовлен для роботы по двум вариантам: от трех фаз 380в,или одной фазы и нуля 220в.И это наверное же и в его програме заложено. Или не верить ихним описаниям? Только взамен своих 4квт  он сможе дать около 2квт.
Edited by DSDDSD
Share this post
Link to post
10 минут назад, DSDDSD сказал:
Нет. Возможно на корпусе так и написано, но это касается разных версий одной модели.
Кроме того, в "однофазных" ПЧ ёмкость конденсаторов звена постоянного тока намного выше, чем в их трёхфазных родственниках.
А описания нужно читать внимательно :)
Например, Altivar-31 предполагает в одном модельном ряду ЧЕТЫРЕ типа питающих напряжений:
Преобразователи предназначены для электродвигателей мощностью от 0,18 до 15 кВт с четырьмя
типами сетевого питания:
1. однофазное 200...240 В для двигателей от 0,18 до 2,2 кВт;
2. трехфазное 200...240 В для двигателей от 0,18 до 15 кВт;
3. трехфазное 380...500 В для двигателей от 0,37 до 15 кВт;
4. трехфазное 525...600 В для двигателей от 0,75 до 15 кВт.
Конкретное напряжение и количество фаз всегда указывается на маркировочной табличке. А так-же закодировано в полном названии модели (расшифровка в описании модельного ряда).
Share this post
Link to post
Просто викладіть фото шильдика (етикетку) частотника. Все стане на своє місце.
Чудес не буває - або він 3ф по 220В і 1ф 220В      або 3 ф по 380В. А написи на пластиковому корпусі можуть бути наслідком уніфікації корпусів для всіх частотників такого розміру.
Share this post
Link to post
1 час назад, kratmel сказал:
Share this post
Link to post
Обидно...:o  Сверился по модели...да он все таки с входом 3 фаз.( доверился словам колеги електрика-он подарил мне этот частотник со словами "он может быть подключен к однофазной сети")...а в действительности это не та модель...Ну не беда...для ремонта и испытаний сделаем умножитель....а в гараже есть три фазы..9_9
Share this post
Link to post
Как у вас успехи по восстановлению частотника ?
Share this post
Link to post
19 минут назад, Zzz сказал:
Пока немножко заморозил,вклинился другой проэкт, нужно кое что проэксперементировать,проверить..У меня долго стоял наполовину сделаный ЧПУфрезер ..не было у меня подходящих ШД. А это мне прислали на пробу один Ш.движок, теперь срочно надо дособрать станок, чтоб проверить тот движок ,и если он нормально потянет мой станок ,забрать оставшиеся движки, и дать рекомендации человеку по тех движках,( и по моим драйверам  и плате Мач3) он тоже на свой станок планирует такие же, а у него пока нет электроники для станка ,и не может сам проверить...
Share this post
Link to post
Да и еще жду может кто подарит еще один дохлый, для розширения возможностей эсперемента...
Share this post
Link to post
А недавно у нас на ФЭС (фотоэлектростанция) сломался один силовой модуль в инверторе....и вот там  при замене на новый я увидел мощнейший IGBT модуль ! ! ! ---одна фаза 400амп. !!! И что интересно совпало...той же фирмы что и мой маленький...
Share this post
Link to post
Пересматривал недавно видео по ремонту частотников и увидел,что в некоторых случаях при выходе модуля из строя заменяют не весь модуль,а часть модуля ,в данном случае диодный мост.У меня имеется частотник в котором в модуле выгорел один транзистор,как вы думаете он будет работать если я его сделаю выносным?
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Zzz сказал:
Если этот транзистор был тормозным, если какого то из плеч, то нет
Share this post
Link to post
#272021 Posted (edited)
24 минуты назад, Zzz сказал:
Нет не будет,( ну может и повезет, и поработает на каких то щадящих режимах) у разных транзисторов разная емкость затвора.и от этого зависит время закрывания (розряда) и открывания ( этот процес контролирует спец.микросхема (драйвер IGBT и MOSFET, полевых транзисторов,ну например:ТС4427Е) или какая то цепочка одиночных радиодеталей , в результате  может получится розбаланс верхнего и нижнего  плеча моста и как результат сквозные токи... и перегрев,пробой транзистора...
20 минут назад, Blitzen сказал:
А так, да...
Edited by DSDDSD
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
