Помогите опознать болгарку
26 повідомлень у цій темі
Собственно,  вопрос  в  названии  темы.    Прошу  владельцев  такой  болгарки,  как  на  фото,   подсказать,  что  за  модель.
Нуждаюсь  в  деталях  такой  болгарки,  но  не  знаю  её  модели.  Если  кто  узнает  незнакомку,  поделитесь,  пожалуйста,  информацией.
 Схожа на Craft CAG.
Точніше важко сказати
Дякую.  Мені  будь - яка  зачіпка  важлива.  Бо  скільки  не  шукав,  то  така  жодного  разу  не  трапилася  на  очі.
А в каких деталях нуждаетесь если не секрет?
Там  кнопка  с  ручкой  проблемные,  да  корпус  редуктора  имеет  ньюансы.  По  электрической  части  вроде  норм,  но  я  туда  ещё  особо  не  вникал
Схожа на Craft CAG.
Подивився,  не  вона.
Ну и зачем название ?
Многие болгарки и не только ,одинаковые по устройству и деталям имеют разные названия.
Идете на рынок где торгуют Зап частями и там подберут.
Название  зачем ?    -   да  что-бы  запчасти  найти.   А  вот  на  рынок  долго  идти  придётся,  за  150  вёрст.
У нас на рынке  большая точка с  запчастями для электро инструмента. Так вот продавец всегда просит показать деталь.
Почему - ? Например болгарок ДВТ на 125 за последние 20 лет выпускалось несколько модификаций ,и они таки незначительно или значительно  отличаются.
И просто по одному названию подобрать деталь очень проблематично.
С остальным инструментом примерно то же.
  Похоже на Штерн, я таких две спалил ,очень чувствительны  были к падению напряжения во время работы.
(((((     У нас на рынке  большая точка с  запчастями для электро инструмента. Так вот продавец всегда просит показать деталь.
С остальным инструментом примерно то же.   (((((
Я  так  бы  и  сделал,  но  некуда  пойти.  А  что-бы  в  интернете  найти,  то  надо  хотя-бы  знать,  к  чему  искать  детали.
(((   Говорите,  Штерн ?  Спасибо,  поищем.    А  у  Вас  таких  деталей,  что  мне  нужны,  случайно  нет ?
изменено
Не самый быстрый метод, но иногда заканчивается успехом: на сайте из 3 букв вбейте в поиск "болгарка" и смотрите похожие лоты. Вполне возможно ваша ушм найдется....
Пытался  так  искать,  не  попадалась  такая.  Пробовал  найти  по  типу  запчасти   ( корпус  редуктора,  кнопка  включения ),  то  такого  не  попадалось.  Похожее  есть,  но  не  оно.  Поиск  по  моделям  Крафт  и  Штерн  тоже  не  дал  положительного  результата.  Посмотрел  Бош,   попались  похожие,  но  тоже  не  то.   Буду  ещё  вести  поиск  по  цвету  корпуса.    В  общем,  настоящий  неопознанный  объект.   Поиски  продолжаются...
Мой вам дружеский совет, либо езжайте за 150 вёрст вместе с этим чудом и на месте подбирайте то, что есть. Либо плюньте на неё и покупайте б/у на ходу. Потому как время потраченное на поиски в интернете нужной вам детали несоизмеримо дорого будет при таком ремонте. Из б/у старайтесь покупать что-то, чего вагон и маленькая тележка, тогда и с запчастями будет проще.
За время этой темы с 11 декабря , можно было заработать денег на новую болгарку.
Ну не у всех есть такая возможность.
Посмотрите на кнопке должна быть маркировка. Сама электрическая часть практически у всех одинаковая, отличаются только клавиши,их можно переставить из старой кнопки в новую.
 Корпус редуктора може можно купить от другой болгарки. Посмотрите какие параметры уточняют продавцы и подберите. К примеру детали.орг
Или просто в инете
Уважаемый  аноним !   Чего  мне  заработать,    то  я  сам  разберусь. а  Вы  лучше  подскажите  модель  болгарки.  А  если  не  знаете,  так  лучше  промолчите.  Не  надо  умничать.
  По  поводу  кнопки,  то  её  вообще  нет,  только  клавиша.  А  присмотреться  к  другим,  то  да.  Спасибо  за  подсказку.
Как  говорят,  воз  и  ныне  там.  Похожее  есть,  но  не  оно.  Отличительные  особенности  сиего  экземпляра  -  это  расположение  стопора  спереди,  по  центру  редуктора,  и  колёсико  регулятора  оборотов  расположено  вдоль  оси  болгарки,  сверху  на  ручке.  Поиск  по  кнопке  и  редуктору    результата  не  дал.   Корпус  от  другой  болгарки   пока  не  рассматриваю,  там  не  всё  так  просто.  Мне  будет  проще  свой  восстановить.  А  по  другой  кнопке,  то  тоже  вариантов  подходящих  пока  нет.   Вероятнее  всего,  придётся  что-то  колхозить.
Спасибо  всем  за  участие,  и  прошу   совет  по  названию  темы.
попробуйте найти ее название по якорю есть куча сайтов где вбиваете размеры и выдает якорь с названием марки и модели
Похожа на AEG.
Хотя они все между собой похожи...
За  якорь  спасибо,  попробуем.  АЕG,  кажись,  я  смотрел.  Но  надо  проверить.  Спасибо.
Определился,  наконец - то,  объект.  Это  WALER  WA AGE 125 CL.   Появился  такой  экземпляр  на  ЛОХе.     Честно  говоря,  первый  раз  такое  название  слышу.
Всех  благодарю,  кто  пытался  вместе  со  мной  разгадать  сей  ребус.  Спасибо !
Из опыта вам скажу что даже зная название болгарки это вам не особо поможет, если болгарка редкая. Или изготовленная для гейропы. Всё равно вам придётся идти или на рынок подбирать или на спец сайты. Но новые запчасти и доставка их. Это стоимость рабочей бу болгарки.
