softm
Мастерская Кащея
44 posts in this topic
#272830 Posted (edited)
, Karmadon написав:
Ну дві зробити, під 32 і під 20.
9 годин назад, softm написав:
Из-за уважения к экономиии, ... и к озоновой дыре...
P.S.
Посадка на 20 там уже є - це вал двигуна. Різниця між двома оправками буде лише в наявності пояска на 32 у першої і відсутності його у другої. Тому таке рішення, яке прийняв Автор, цілком оправдане.
Edited by Grinder
Share this post
Link to post
Share on other sites
@Karmadon
Делалось так, чтобы Биение алмазного слоя было минимально.. Ведь при проточке шайба - переставлялась. Хоть отверстие и плоскость прилегания сделаны с одной установки, установить на вал получилось со второй попытки.  Дополнительно
пришлось сделать +0,02 в отверстии.
Биение и вышло минимально... а с Ф32 не прошло бы - так как пореустановки (для +0,02) пришлось бы не просто уменьшить высоту шайбы, а и дополнительную посадку уточнить. И была бы просадка.
Ну и Ф20 инструмент тоже - отдельный бонус, про него не очень думал. Вышло само :)
Share this post
Link to post
Поскольку мне так понравилась идея призмочко+магнито, я тоже решил, что мне надо. Магнитик взял заказал немного посильней - чтобы можно было меня носить, а не какие-то жалкие и смешные 25 кило :) Призмочка чуток, побольше 1-2-1 :) И это не предел :) Без дыры снизу :)
Винтики - такие же винтики. Вот и начал с винтиков кароч    :) Бо стало ж интересно почему первой накатки 1,2мм хватило аж на три головки. 0,8мм колесики нашел и вперед.
Share this post
Link to post
Призма вже є?
Share this post
Link to post
28 минут назад, softm сказал:
Кстати! Немного не в тему, но: прошу обратить внимание: в тех "кетайских" стойках немагнитный зазор в самом корпусе шириной около 10мм. А в "советских" - в лучшем случае 4мм.
Это приводит к шунтированию магнитного потока во включенном состоянии (то, на что напоролся @Karmadon при изготовлении своей приблуды).
Вот вам одна из причин "недержания"...
Share this post
Link to post
Накатки бывают разные... вид один, а первой хватило на три раза.
44 минуты назад, Karmadon сказал:
Призма вже є?
Призм этих вокруг как собак нерезанных. Думаю заказать стандартную 1-2-1. Чтобы ибо.
Share this post
Link to post
1 час назад, Одессит сказал:
Со всем уважением :) ты нейроны заставляешь плясать всю ночь, как же так? А икология?  Жрать же целу ночь будет хотеца!
Ты ток шо горячо утвердил, что в подставочки для шм2/3 надо таки люменевую прокладочку в 10мм сделать чтобы удалить стоечку нафик подальше?
Share this post
Link to post
И чито у нас самое главное в ремонте блока питания? Самое главное посмотреть в Али и убедиться сколько там вольт.
AC-DC2416, на сколько вольт? На 36. Неожиданно.
А я думал что это глюки, и по ходу дела переделал на стабилизацию выходного напряжения 24В. Хорошо что не тока, скажите спасибо.
Всем, кто хочет также это переделать, не имея опыта, будьте крайне осторожны. В указанном БП есть опасное для вашей жизни напряжение 309 Вольт!
Share this post
Link to post
Развидьте сгоревший резистор :)
HDMI микроскоп.
Share this post
Link to post
@Karmadon Призмочка уже приехала и лежит, думаю или дырявить, или прикрепить встык на П-образный профиль-проставку.
Share this post
Link to post
Це була одна з ідей, но полінився вигрібати стільки люміня.
Share this post
Link to post
@Karmadon Надо себя заставлять (с) Я вот думаю просверлить попробовать таки :)
Share this post
Link to post
Продолжаем продолжать, сделал дырок в призме. Вообще никаких проблем не вызывает.
Остается дождаться прибытия магнитного основания и сделать переходную плиточку, из дюраля или латуни.
Процесс - вот тут:
Share this post
Link to post
Приделалась латунька. Болтики обычные. Жду, теперь когда прибудет магнитное  основание. Оно будет чуть больше по размеру бутерброда. И надо найти прижимчик, для 1-2-1 призмы. Или вырезать из попавшегося под руки...
Share this post
Link to post
2 години назад, softm написав:
От не тре було так поспішати.
Share this post
Link to post
@Karmadon Я пока нит. Спешить буду когда припрется магнитное основание. Подозреваю что винты придется поставить латунные а не такие, какие были, но это вопрос совсем небольшого времени. Призма имеет HRC45. Сверло не пострадало.
Share this post
Link to post
Крайне неспеша, по требованию выживших, сделал прижимчик из стружки от латуни, оставшейся с предыдущего раза.
Икономлю икологично.
Share this post
Link to post
Небольшое видео про то, как делась подставка и прижим.
Share this post
Link to post
если собрать в кучу бп на "не 36 вольт" (под вопросом), редуктор и недошпиндель с прикольной ременной передачей
может что-то и выйдет
в крайнем случае ничего не выйдет
learn more there
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
