Kamoliddin
Конические шестерни на горизонтально фрезерном. Нужна помощь.
22 сообщения в этой теме
Как нарезать конические шестерни на горизонтально фрезерном.
3 минуты назад, Kamoliddin сказал:
конических шестерен на горизонтално фрезерном станке
Или никак , или при помощи синусной приспособы и удг. Правда не очень представляю, как эта конструкция будет выглядеть.
Я нарезаю на удг250
Коническая шестерня с прямым зубом режется очень даже успешно на обычном фрезерном.Если есть УДГ.
Нужно только точно выставлять угол,я это делал при помощи скалки и угловых мер.
А потом весь процесс такой же как и при нарезке обычной прямозубой шестерни.Нельзя на обычном фрезере нарезать косозубую шестерню.Ну или только через гитару завязывать УДГ и фрезерный.
Спассибо болшое
В 26.12.2016 в 19:37, vlad69 сказал:
Подробнее можно? Алгоритм выставления и чем нарезать? Модульные фрезы тут уже не подходят ведь.
Если модуним нелзя тогда чем нужно резать
в книгах надо смотреть таблицы на какой угол наклонять головку. он не 45 градусов. качайте книги или справочники
14 часа назад, crazypilot сказал:
Модульные фрезы подходят и аж бегом.Не путать с червячными модульными фрезами,они идут на зубофрезерные станки.
Главное выставить угол точно 45 градусов.а нарезается так же как и обычная прямозубая шестерня.
Я угол ловил при помощи скалки и угловых мер,достаточно точно получилось.
Способов выставить точно угол много,в этом не вижу проблемы.
Есть вопросы-давайте сюда.
46 минут назад, vlad69 сказал:
И как модульной фрезой резать коничку? У конической шестерни зуб к центру сужается как с этим быть?
20 часов назад, crazypilot сказал:
Ну так и должно быть.Возьмите любую коничку и посмотрите,так и есть.
Теперь отвечаю Kamoliddin.
Чтобы правильно нарезать шестерни,прежде всего нужно сделать геометрический расчет.
Считается для начала угол впадины,вот его и нужно выставить точно на делительной головке.
Пишите какие шестерни нужно нарезать а мы посидим покумекаем.
@бабуин спасибо, интересно.
Информация со справочника нужная и полезная.
Будет тяжело разобраться-поможем.
Мне нужна 2пару шестерен на абразце 14 зубев самий верхний част 88похоже на м5.5 носовпадает м5 на абразце 2 одинаковое 14 зуб диаметр 88 так можит бит или абразец не правилний абразцов подобрали из базара исползовали не долго они селис 4 месеце я потоп покажу чертеж которий мне зделал один технолог но незнаю правилно или нет можете мне помоч простите за ошибки в писме я не очен грамотний на руским
В 25.12.2016 в 20:09, Kamoliddin сказал:
Есть один интересный метод, позволяет нарезать конические шестерни с достаточной точностью.
Нашел его в одной буржуйськой книге.
Если кратко по сути, то каждая впадина зуба режется в три прохода, расчет шестерни производят исходя из модуля на меньшем радиусе, соответственно и модульная фреза выбирается по меньшему модулю. Если будет кому интересен данный метод, то опишу его более подробно позднее.
Как ви думаете расшот правилно сделано или нет
Fire Метод очень интересный и достойный внимания !
как владелец старого немца с кучей прямо зубых конических шестерен вопрос более чем актуальный
кто нибуд может помоч расчоти правилно сделано или нет
Приведу расчет конической шестерни для метода описанного в книге.
Сразу скажу, что рассчитывать и делать шестеренки по данному методу нужно лишь в паре.
За основу расчетов берем количество зубов Z1 и Z2 а также модуль зуба на меньшем диаметре m
Если Z1 = Z2, тогда угол образуещего конуса ϕ = 45, в других случаях угол ϕ находим по формуле  tg ϕ1 = Z1/Z2 и tg ϕ2 = Z2/Z1 для шестерни с большим количеством зубов угол больше.
Диаметр D = Z*m
L=D/(2*sin(ϕ))
Длина зуба b произвольная, но не более L/2
Da1= D+2(b* sin(ϕ)+m* cos(ϕ))
D1= D+2*m* cos(ϕ))
Глубина впадины зуба h=2,25*m, она по всей длине зуба одинаковая, в отличии от большинства заводских конических шестерней.
Все остальные размеры произвольные.
Шестерня режется модульной фрезой с модулем m который применяли в формулах, но номер фрезы определяется не из реального числа зубов, а из оптимального числа зубов рассчитанных по формуле Zo=Z/cos(ϕ)
Точим заготовку, устанавливаем в делительное приспособление, ось вращения которого ориентируем  под углом ϕ к направлению подачи. Сторона b должна быть параллельна линии движения фрезы. Фрезу устанавливаем по центру заготовки. Проходим все Z зубов на глубину h.
Далее смещаем заготовку вдоль оси вращения фрезы, на величину Ht=m*π/4, π=3.14, а заготовку проворачиваем на угол 360/(4*Z) при этом нарезанная впадина на меньшем радиусе должна снова совпасть с профилем резы. Снова фрезеруем все зубы, при этом фреза не снимает метал на меньшем радиусе шестерни но немного снимает метал на большем радиусе.
Возвращаем заготовку в нулевое  положение, и от него снова смещаем заготовку на Ht, но в другую сторону, а заготовку проворачиваем на угол 360/(4*Z), но опять же в другую сторону, чем в первый раз. Проходим по всем зубам. Шестерня готова. Ничего сложного, но нужно быть внимательным.
Из своего опыта добавлю что расчет лучше делать в какой нибуть программе, я делаю в Solidworks, половину размеров не нужно рассчитывать по формулах, просто измеряешь на чертежах.  Если что не понятно пишите, постараюсь пояснить более детально.
Спассибо за хороший ответ можете мне сделат расчо чертеж на  2 одинаковие шестерен z=14 m=5 или5.5
 z=14 m=5
