Владимир Металл
Слесарно-кузнечная мастерская
159 повідомлень у цій темі
Еще чуток мебели:
лавочки;
подстолья,
Очень круто когда столько работы и развитие есть, так держать!)
Если не секрет, расскажите пожалуйста как писюары обработали что бы они были стойки к агрессивной среде? Или это вообще нержавейка?
Из больших достижений прошлого года:
- фрезер Фув250;
- установка сигнализации ГСО;
- частичный ремонт (покраска, ремонт стяжки, новое освещение)
- зашивка стен навеса (по сути выгородили себе еще один бокс) и сделали двое ворот.
 - покупка ленточной пилы (сейчас занимаемся подключением, перестановкой, изготовлением поворотной платформы)
5 минут назад, Disastrous сказал:
Сама сталюка гарячекатанная, 4 мм толщиной, потом отдали на порошковую покраску (бесцветным лаком, 3-4 слоя). Как раз лакованные на фото.
Но смотря в уходящий год и на количество всякого барахла, которое постоянно появляется, что-то выкинуть жалко и должно быть под рукой, скорее всего придется строить второй этаж мастерской и осваивать соседние гаражи, тем самым разгружать рабочее пространство, а то сейчас это выглядит примерно так:
Ну и напоследок, зацепили сегодня пару поделок, которые делались для мастерской, планируем некую композицию сделать на стену а-ля "стимпанк" с лого существующей конторы)
Гарно у Вас!☺ Добре що робота є і що розвиваєтесь! (Хоча роботи зараз, як на мене, скрізь валом!)
Бажаю Вам у 2019 темпів не збавляти!☺
, Владимир Металл написав:
Файна у Вас майстерня. Респект. Тільки не називайте, будь-ласка, майстерню, цехи образливим словом "контора" .
Асоціація відразу йде з "шарашкіна контора", яка "веники не вяжет, только справки раздает".
Гарна у Вас робоча атмосфера, але дійсно там де вальці, токарний,.. - все дуже нагромаджено, потрібно ще приміщення.
 Хай Бог Вам помогає!
14 часа назад, Богдан 1987 сказал:
Дякую, стараємось підтримувати в чистоті і порядку (по мірі можливостей), постійно щось модернізуємо, докупляємо, покращуємо умови праці та побуту. Часу на це все йде дуже багато, але і є певний результат. Та є з чим порівнювати - в кооперативі де ми працюєм декілька майстерень зі схожим профілем роботи, так до нас ходять на екскурсії-консультації)).
11 час назад, Ігрек сказал:
Дякую. На рахунок "контори" пожартував, у мене схожі асоціації з цим словом, просто підвернулось слівце. На рахунок "цех" - то для мене щось більше, обємне і просторне.... а місця з кожним місяцем все менше і менше. Періодично роблю фотки приміщень, так пару років назад можно було в футбола грати, а зараз, щоб щось зробити велике на вальцях чи листогібі, треба щось пересунути-перенести і це дійсно починає набридати.
Осінню купили ще один гараж поблизу 2-х поверховий (2-й поверх недобудований до кінця), туди багато всякого залізяччя перенесли і зробили склад готового, але все одно не то... мало місця для чотирьох чоловік в мастерні.
Постійно хтось біля боксів під навесом працює - в основному різка і зачистка болгарками, щоб всередині не дихати тим всім.
13 години назад, Владимир Металл написав:
Не задумувалися про плазморозкрійний стіл? Там отой стіл з швелерів 36, перепрошую, але здається враження використовується не по призначенню, тай є в ньому необхідність (в настільки монументально жорсткому)? А от плазму з чпу розкроєм туди зробити було б саме воно ^_^9_9
 Теж зі схожим працюємо, але в нас замовлення здебільш не в виробах, а в монтажах різноманітних устаткувань та систем і часто-густо робимо допоміжні кронштейни, кріплення, каркаси... Інколи доводиться теж підготовлювати важкі та громіздкі залізяки, але стіл зварений на скору руку колись з профтруби 60*60 і листа здається 8-ркі цілком влаштовує, навіть якщо трохи хитається при ручних підрізках, зачистках воно зовсім не принципово. А от жорсткість Вашого стола в самий раз для здоровенного плазморозкрійного столу. І диму буде куди уходити навіть без додаткових систем аспірації і під навісом буде додаткове "опалення".
Так воно бачиться зі сторони :D
 Доречі, зовсім поблизу (напроти збоку) Вашого замовлення (вул.Сагайдачного) в нас теж був об"єкт півтора роки тому, робили вент.-кондиціон. монтаж.
Тема з плазморізом виникає час від часу в розмовах, але для цього потрібне окреме, хоч і невелике пріміщення, ще 1 людина яка буде за цим слідкувати і на ньому робити і... замовлення нон-стоп. Та і конкуренція велика, є майстерні-цехи за містом, де 3-4 плазморізи і гідрорізи вже стоять, тому в основному прийдеться закривати внутрішні потреби, які не є такими великими. Якщо виникає гостра необхідність щось різати - то нам простіше зробити шаблон (фанера або листова 2 мм) і різати по ньому ручним плазморізом, якщо прямі різи - то ще простріше - різка під лінійку-правило.
На рахунок стола з двутаврової балки 36, то просто вона без діла лежала, а купили ми її у сусіда, який свій гараж продавав під знос і перебудову по ціні лому чи навіть дешевше і задумувався стіл якраз під сборку великих габаритних каркасів (відкатні ворота тощо). Поставити плазморіз під навесом  складно, так як по суті це не наша територія, просто ми її так собі відгородили (і то не повністю є проходи), бо наші бокси тупікові і знаходяться на межі кооперативу і земель, які підуть скоро під забудову. До зашивки стін і воріт це виглядало приблизно так.
Закончили вчера делать поворотную платформу-стол приемник для ленточки. Вот что получилось:SAM_0712.JPG
Абразивная резка честно говоря уже достала - пыль везде, точность реза терпимая у опытного "болгарщика", но у наемного работника резы под 45-ть градусов вызывают трудностьи печаль). Из опыта пользования пилой - когда отрезали кусок трубы гдето диам. 50 мм под 45 гр. и сопоставили куски, просто изумление, чуток клея и ничего сваривать не надо, просто идеальное схождение кромок. Режет довольно тихо, можно резать пакетом. Если под 90 градусов, то и по 6-10 труб 30х30, если под 45 - то 3 трубы этого сечения, выставляем вертикально и погнали.
Сегодня собирал каркасы, резанные на пиле, одно удовольствие, схождение кромок потрясное, диагонали сами выставляются. Жаль только одно - что раньше не перешли на ленту. Сразу вспоминается Дядько Максим, который не мог нарадоваться своей ленточкой. Мы тоже первое что отрезали - труба 125 мм со стенкой 15 мм, а дальше понеслась....
Из плюсов (пока что):
1. Отсутствие пыли при резке.
2. Малошумность и автономность операции. Поставил пакет, нажал кнопку и ушел, отрезало - отключилось.
3. Точность реза выше, чем абразивными кругами, даже на начальном этапе пользования пилой.
4. Возможность пилить толстые и габаритные заготовки, без потери качества реза.
5. Себестоимость реза (пока что под вопросом), но по данным из тырнета, сопоставима или ниже абразивных.
Из минусов (а как же без них) - если резы в разнобой (заготовка один под 45 гр. или другой угол, а другой 90 или другой) приходится резать заготовки, которые впоследствии разрежуться пополам под нужный угол, нужна точность и расчет.
Второй минус - это СОЖ, без нее резать не рекомендуется, но заготовки получаются мокрые. Для дальнейшей пескоструйной обработки и покраски - не проблема, можно пренебречь, но если красить самим, то приходится, отмывать-протирать заготовки после резки.
Последний минус - стоимость самой пилы + её модернизация под нужды мастерской. Но это долгосрочные инвестиции, которые я надеюсь себя окупят.
SAM_0709.avi
Хотелось бы поделиться с сообществом опытом. Пользуем ленточную пилу уже вторую неделю, эту неделю плотно. Заказ небольшой - 20 подстольев, 160 кусков трубы 60х30, но... некоторые резы пространственно-ориентированы и сделать такое болгаркой возможно, но разметка и запиловка крайне сложна и трудоемка. Пришлось резать и параллельно изобретать, резать пальци (один из наших грубо нарушил ТБ, получив глубокий порез большого пальца с надрезом сухожилия), получать опыт и радоваться результату:
Немного поменяли технологию: сначала мы резали (болгаркой или ленточкой уже), снимали фаски, проваривали полуавтоматом, счищали затирочным, потом лепестком. Да долго, много операций и пыли. Но, потрясающее схождение кромок позволило сократить операции - теперь после резки прошлись напильником, чтобы снять волосню после ленты, сварка ТИГом с присадкой в виде проволоки 1 мм с получением минимального валика шва, его затирка сразу лепестком в 0. На фото для масштаба проволока диам. 1 мм. Их отходов тоже можно собрать какие-то поделки))
А вот и наш главный рационализатор, мой учитель и наставник, двигатель мастерской - Олег), мастер на все руки, слесарь-инструментальщик, примерный отец и семьянин....
Потихоньку пилим все подряд (на фото труба 160х160 мм стенка 5 мм), даже стружку собираем... мелкая, постоянной фракции, зальем с эпоксидной смолой в формочки и сделаем своё лого)
SAM_0803.JPG Подстолье труба 60х30
SAM_0820.JPG Кресло-клетка "в процессе"
SAM_0841.JPGПодстолье труба 60х15х1,5
SAM_0825.JPG Лофт стеллаж
SAM_0819.JPG Барные стулья труба 18х1,5 мм
SAM_0810.JPG Секция на балконы в новострой (ох уж эти стройки!)
Пару свежих работ
SAM_0913.JPG Плафоны для светильников
SAM_0906.JPG Ширма "бамбук" 5,1х3,1 м, из труба 60х30 и 60х10
SAM_0901.JPG Велопарковка, бюджетный вариант
IMG_20190221_212753_545.jpg Подстолье индастриал
Шановні, потрібно декілька фільонок зробити для хвіртки.
Розмір прийомів під фільонку - 300х300 мм.
Щось я не можу зрозуміти - наскільки більше від заданих розмірів робити цю фільонку, та на якій відстані робити пропили для згибів у фільонці (міркую на відстані 40 мм. від краю фільонки) ?!
Може, хто у курсі - підкажете ?!
Змінено користувачем dex15
Зробив - вийшло файно.
Ось розміри для квадратного отвіру 300х300  - може кому буде потрібно для розуміння .
Поскольку мы все бородатые в той или иной мере, в городе нас именуют не иначе как "викинги". Решили сделать лого и так сказать "вывеску" мастерской. Проэкт и реализация:
7
Освежу тему, так как прошел уже целый год. Не скажу что год был простым, а начался он для меня еще сложнее - а именно 30 января, чистя снег на крыше мастерской, навалив сугроб внизу - решил я в него прыгнуть.... и прыгнув солдатиком, забившись по грудь в пухляк, сломал себе левую ногу (несложный перелом пятки, но все же, 70 дней гипса, и хромота еще несколько месяцев). Прошло уже больше года, но все равно чувствуется (невозможность быстро бегать, боль по утрам и т.д.). Мастерская тем временем развивается, хоть и медленней (корона и связанные с ней экономические последствия, у людей банально нету денег). Итак, по порядку) из того, что появилось в мастерской:
Обзавелись гриндером, собсвтенного производства под ленту 2000х75
Сделали себе геокупол в качестве пробного. Сейчас работаем над тентом:
