alavrik1978
Сверлильный станок
16 повідомлень у цій темі
Может кто знает какой купить лучше всего сверлильный станок из Китая сума 12 000
Лучше тот который нужен. За 10 - 12тыс. можно хороший совок взять, без износа. Его вам на всю жизнь хватит, там прочности запас как в двух китайцах будет.
А если нужен именно китаец, то чем крупнее тем лучше. Хотя колонна у всех тонкостенная.
Есть у меня 2м112 хорошая сверлилка но большые обороты минимум 450 а мне нужно сверлить ресору нужно оборотов поменьше вот и думаю что взять
Да рессоры калёные, если только твёрдосплавом, а если твёрдосплав, то ваши обороты приемлемы, только поливать обязательно. И что эти рессоры постоянно будете сверлить, что им отдельный станок нужен?
У меня 2м112,после установки китайского частотника станок стал очень гибким в плане регулировки оборотов.(Не мерял но думаю сверлить бкдрт с 50 оборотов)получился совсем другой станок,если интересно -в личку
Да сверлить надо  постоянно у меня такая робота  изготовляю садовые косилки делаю ножи с ресор и умения три фазы есть ли смысл переделать под чистотник
Функционал станка после переоборудования на сверлилку с частотным приводом увеличился процентов на 300.без напряга сверлю сталь 3мм коронками 50-60мм
Смотрел Китайцев у нас в магазине, даже за 12000грн с люфтом в пиноли. Лучше прикупить частотник и будет сверлить сверлилка всё! У меня нс12 и всн. Станки разные. Но по качеству во много раз лучше китайца.
, alavrik1978 написав:
Поменять двиг, с 1500 на 900.
2м112 практика или комунарас+частотник как раз в бюджет. в итоге о китайце забудете навсегда.
Или посмотреть в сторону 2н118...
13 часа назад, alavrik1978 сказал:
Три фазы это хорошо, но обороты стандартные не изменить,без модернизации станка, а частотником, без переделки станка регулируются легко в широком диапазоне,....хоть ниже, хоть выше обороты... просто...крутнул ручечку, как громкость на магнитофоне и есть нужние обороты..9_9.
Уточню про частотники. Частотники призваны менять частоту(что в итоге влияет на обороты двигателя). Из 220 делать 3 фазы, это уже чуток иное их применения. Вам нужно поставить частотник 380 на 380 500Ватт.(они дешовые) к вашей сверлилке и будет хороший результат.
Змінено користувачем ZkostyaZ
50 минут назад, ZkostyaZ сказал:
Я полностью согласен с рекомендациями ZkostyaZ...
Ок благодарю за подсказки буду пробовать с частотником
