teplyuk
1м61 для чайника
26 повідомлень у цій темі
Доброго времени суток.у родственника есть станок 1м61,с его слов полностью комплектный с кучей оснастки и в заводской краске...есть возможность его забрать под свои нужды.В данный момент обустраиваю себе мастерскую хобийно/мелкопроизводственную(произвожу тепловые насосы).Мысли по приобретению токарника давно крутятся в голове но с бюджетом нюансы,хотел мелкий,типа тв-шки,но тут и рассрочка и цена в раёне 15к...а опыта токарки нет вооще.стоит чайнику связыватся с таким станком?
Приветствую !!
Тоже осваивал токарку  с 1м61 и до сих пор работаю , хотел ТВ-шку , но послушал знакомого и не жалею.
Какие подводные камни с этим станком?и какие реальные размеры он занимает,если его установить в угол?
Я бы себе такой взял. В мастерской у нас один стоит. Конечно очень тяжело вывести его в сотку, но реально.
Змінено користувачем San1084
На точные роботы пока не претендую,но как толковый инструмент думаю не помешает
Лучше твешки. Хуже 1а616. Но работать можно аж бегом)
Есть проблема с его телепортацией из гаража в гараж за 120км,как это осуществить 1200кг блин..
Манипулятор + газель + манипулятор,  в круговую + 2-3 к к стоимости станка,  15 за станок с инструментом хорошая цена главное чтоб не труп.  У меня был такой станок,  подшатаный шестерни коробки без зубов,  пиноль болталась. Работать можно было,  хоть и не удобно.  Как первый станок можно рекомендовать,  у человека видел говорит 15 лет уже у него работает,  сотки ловит.
Как его из гаража к манипулятору вытащить?
Ну он же не в гараже родился? :D
На трубах, на танчиках...
Шутили на тему постройки гаража вокруг станка ;)
Я юзаю такой станок. Ушатанный. Резьбы дюймовые 11 ниток и 14 ниток режет без перестановки гитары. Сказать о нем плохого ничего не могу, досталось ему от жизни. Да, по слабым местам, одно есть точно - это два путевых выключателя на рукоятке пуска шпинделя. Если он ломается то невозможно запустить вращение, он из карболита или нечто подобного. Но они в продаже есть, и стоят копейки. Минус в том что запчастей мало или вообще нет, только доноры.
8 часов назад, teplyuk сказал:
Как со старым авто, может ездить, а может поломаться что то неожиданно.
я когда то тоже делал выбор между 1м61(10 т.) и ТВ6(15т). подумал зачем мне такой большой станок и взял ТВ. Долго потом жалел. в итоге продал и купил 1К62.
С первым станком всегда тяжело морально, следующие телепортироваться будут легче. Я кашку за 500 км вез. Если нужно далеко толкать станок до места где его может забрать манипулятор, к швелеру приварить по бокам оси и на них одеть блины со штанги. В итоге станок на колесах. Если по грунту, то придется подкладывать швелер. самый простой вариант на трубах и минимум пару человек, лучше больше.
Даже если станок будет частично нерабочий, будут отсутствовать какие то подачи или скорости, он даже в это виде лучше ТВ и будет превосходить его по возможностям. И вероятность что он окупит себя больше. 15000 это цена как на метломе купить, если уж совсем звезды не сойдутся, то эти деньги вернуть реально при его продаже, а если его покрасить и привести в порядок, то еще и заработать можно.
Не получается у тех кто ничего не пробует и не делает, езжайте и забирайте этот станок, и жену подготавливайте морально, что станков как и детей много не бывает, фрезерный будет следующий :).
Здравствуйте.
Станок не плохой и не сложный в ремонте
Спасибо!а сколько места он реально занимает?если шкаф утрать а электрику собрать на частотнике?
Змінено користувачем teplyuk
12 часа назад, teplyuk сказал:
Перевозил недавно в легковом прицепе за 2 ходки в общем вышло 700 км.
1 час назад, teplyuk сказал:
2-2.10 длина и от стены гдето 80 см до метра.
У меня такой станок -до этого был 1П611. Стоит двигатель 2,2 кВт и частотник однофазный. Заменой очень доволен (правда я его перебирал полностью)
6 часов назад, Vladstroy74 сказал:
Здравствуйте.
на 6:55 отой рычаг переключения должен фиксироваться. на шестерёнке которая внутри есть лунки для фиксации.
4 часа назад, Михаил Владимирович сказал:
На какие части его безболезненно можно разделить,чтобы потом у себя собрать ничего не поламав.для перевозки легковым прицепом (размер 2,15х1,25м)?
На канале МВ посмотрите.
12 часа назад, Чертенок №13 сказал:
:D
Недавно схожого по габаритах привіз, 1т61м. За годину розібрав, троє хлопів по довгих  похилих  брусках в кузов газельки закантували, назад так само. Все.
5 часов назад, teplyuk сказал:
на всё что откручивается
Можно так розфигачить,что потом сидеть со схемой и микрометром медитировать...
С дуру можно и х.. сломать, а если постараться, то и в двух местах!
Имелась в виду крупноузловая разборка, а не до последнего болта.
