Xo3aiH
Водопроводный кран
28 posts in this topic
#272305 Posted (edited)
Здравствуйте, на улице стоит железная ёмкость с водой, зимой и летом там вода. Для слива воды хочу приделать кран, только вот как быть зимой? Крану будет кранты от мороза, или есть спец краны какие-то? Или что вообще можно придумать? Вода не питьевая, техническая. Кран за большую сумму не хочется ставить)
Edited by Xo3aiH
Share this post
Link to post
Share on other sites
Крану без води нічого не буде, а от ємкості з водою на морозі можуть бути кранти.
Share this post
Link to post
Шланг приделать и пережать шланг..
Share this post
Link to post
, Xo3aiH написав:
Поліпропіленові кулькові крани. Не іржавіє, не боїться замерзання води, копійчана вартість, ніякої цінності для шукачів кольорового металу.
Share this post
Link to post
@Xo3aiH , если обычный шаровый кран после слива воды закрыть на половину, то из него вытечет вся вода и его не порвет.
Share this post
Link to post
А кусок резинового шланга и железное кольцо не устроит? Шланг согнуть пополам и надеть кольцо.
Share this post
Link to post
#272319 Posted (edited)
31 минуту назад, Куляста Блискавка сказал:
Ага, только потом воду не держит.
47 минут назад, Xo3aiH сказал:
Ну допустим поставить "зимний" кран, но это не убережёт фитинг соединяющий его с бочкой, а значит разморозит и трубку и резьбу крана. Так что шланг.
Ещё можно использовать греющую ленту.
Edited by Stebium1
Share this post
Link to post
Есть и вентиля и шаровые краны, если зимой шаровый кран оставить после слива воды в открытом положении - ничего ему не будет.  И наоборот, если его оставить в закрытом положении - порвёт корпус крана. Проверено!
Share this post
Link to post
зараз навмисно в дешевих вранах під кулькою робиться ніша в яку потрапляє вода і після зими  тільки заміна
Share this post
Link to post
26 минут назад, Alexson сказал:
Ну а вообще есть небольша доделка  обычного пробкового крана , так делают у нас во дворах на водопроводах ..чтоб вода не замерзала в гусаке ,верхний кран зимой всегда открыт..а пользуемся краном в низу водопроводного колодца, с выведеным наружу вверх штоком для открывания -закрывания пробкового крана,  в котором с одного боку просверлено отверствие через корпус крана, где то 5мм. ..Когда открываем кран это отверствие перекрывается боковинкой пробки,и вода течет через гусак наружу,,,,А когда закрываем то отверствие в пробке совмещается с просверленым отверствием в корпусе,и вся вода заполнившая гусак стекает внутрь колодца, не замерзая...
Share this post
Link to post
18 минут назад, DSDDSD сказал:
Зимний кран,  их сейчас есть в продаже готовых шаровых, но что будем делать с тем, что это не в земле где плюс?
Share this post
Link to post
Об шланге не подумал, но как то колхозно... Сама ёмкость лет наверное 15 стоит с водой. Только щас вот захотелось для удобства прифигачить кран.
Share this post
Link to post
10 часов назад, Stebium1 сказал:
Но хоть кран не порвет, .....но фитинги от бочки к крану --- замерзнет,и может порвать...
А может и не замерзнет,,,,температуры воды будет достаточно чтоб фитинг от бочки до крана не замерз, если кран на бочку установлен в плотную к бочке...????????
Share this post
Link to post
10 часов назад, noone сказал:
Да и в дорогих то же...и старых советских пробковых то же...просто конструкция такая... И в кране то не *ниша*,а пропускное отверствие в шаре, а без *ниши* кудой воде протекать? А лопаются того что корпуса очень тонкие....и сделаны с какой то порошковой латуни,или дюрали,с херни низкосортной...
Share this post
Link to post
46 минут назад, DSDDSD сказал:
Бочка 60 тонн, ЖД цистерна у моего товарища много лет на улице, не хватает тепла, замерзает кран. Одесса если чё...
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
А в Одессе холодно бывает... У нас в Херсоне теплей....:D...
Иногда по телевизору в новостях показывают как Одессу заметает пургой, :15snow:  и трассы заблокированы...Аж жутко становится...:09:
А у нас в тоже время нормальная погода....теплей...:D
Share this post
Link to post
@DSDDSD Херсон теплей, у нас -28 совсем не редкость. А вот в Сумах теплее чем у нас?
Share this post
Link to post
Все ИМХО преувеличиваю силу  льда в данном случае. Хорошему  крану  с  толстым   телом ничего не будет. Предпочтительнее пробковый, установленный как можно  ближе к стенке  емкости и  чтобы на его выходе при  закрытом положении воды не было. При замерзании  давление льда  будет  направлено внутрь  емкости.
Share this post
Link to post
У нас и -35 бывало. Последнее время не очень большие морозы, этой зимой пока что -7 было, но бочка полностью замёрзла, ну правда там где-то 100литров... Вчера ещё подумал сделать такую штуку. Железная трубка идёт с бочки, накручивается шаровой кран. И в бочке там где трубка входит простой самопальный обратный клапан, который будет открываться летом, а на зиму закрываться и открывая шаровой кран сливаться с трубки вода. Ещё подумаю как лучше реализовать и вроде все :)
Share this post
Link to post
1 час назад, Иванович сказал:
Примерно так и есть.
Бак 4 куба на даче.
На зиму никогда не сливается .Раньше в воду дожили вязаные снопы камыша,чтобы компенсировать расширение при замерзании ,сейчас пластиковые бутылки.
Бак со времён Союза , кран обыкновенный 3/4 бронзовый ,ровесник бака
Кран буксу уже менял  пару раз правда. Ничего не рвет,все живое.
Share this post
Link to post
Я советую поставить пробковый кран, только совдеповский, новодел говорят (медицинский термин означающий непроизвольное воспроизведение бессвязных отрывков речи). Насколько мне известно, в худшем случае в пробковом кране выдавит резинку, сам кран ремонтируется легко, надо только смотреть направление, какой стороной ставить, чтобы на уплотнение самого штока не давило.
Share this post
Link to post
Хоть какой кран ставь - либо порвёт кран, либо уплотнение крана, либо соединение, за один али несколько раз промерзания... Выход из ситуации - устранение температуры кристализаци жидкости или устранение самой жидкости в данном месте.
Share this post
Link to post
Спасибо за советы ребята, когда потеплеет займусь)
Share this post
Link to post
#272441 Posted (edited)
Шаровый кран порвет, как неоднократно писали, так как в нем есть полости заполняемые водой. Выход один - полуоткрытым его оставлять. Но если надо воду не сливать - не вариант.
С трубкой- фитингом к крану ничего не будет после замерзания - льду есть куда росширятся. Конечно, если трубка длинной 3-10см, а не 5 метров.
Полипропиленовые краны - маркетинговый мусор. Хорошие стоят как крыло Боинга, но их хрен купишь, да и служат они +/- так же.
Есть ещё краны-задвижки. Сейчас уже есть размерами и на 1/2". Я такие думал ставить на батареи  ЦО для регулировки. Но потом отказался так как топят хреново - нет смысла регулировать.
Edited by sadam
Share this post
Link to post
Кран вивести всередину ємності, і зробити довгий шток щоб вивести крутілку на зовні, .нехай кран в воді буде, коли треба бак повний тримати, а коли пустий то залишати кран привідкритий.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
