#272637 Posted January 7 Не много начал "курить" мак3. токарная обработка - 2 оси , фрезерная -3. Но есть токарные чпу станки 2 оси + портал с фрезой. + и т.д. Собственно вопрос, какие программы подходят для таких задач? 0 Share this post Link to post Share on other sites
#272668 Posted January 7 Те-же. Могут быть проблемы с визуализацией, но по управлению главное, чтобы макс. кол-во осей и шпинделей подходило. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#272669 Posted January 8 (edited) 5 часов назад, Днепровский сказал: Не много начал "курить" мак3. токарная обработка - 2 оси , фрезерная -3. Но есть токарные чпу станки 2 оси + портал с фрезой. + и т.д. Собственно вопрос, какие программы подходят для таких задач? О каких программах вы спрашиваете и какой у вас станок? вам нужен построцессор? Управляющая программа не выбирается. Она либо пишется оператором либо генерируется постпроцессором Edited January 8 by VldLg 0 Share this post Link to post Share on other sites
#272678 Posted January 8 5 часов назад, VldLg сказал: О каких программах вы спрашиваете и какой у вас станок? вам нужен построцессор? Управляющая программа не выбирается. Она либо пишется оператором либо генерируется постпроцессором Ваша правда , я просто не правильно назвал тему. Интересует ПО. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#272679 Posted January 8 6 часов назад, Fyva сказал: Те-же. Могут быть проблемы с визуализацией, но по управлению главное, чтобы макс. кол-во осей и шпинделей подходило. Визуализация как говорится на втором месте. На первом - нарезание резьбы. В Мак3 турн щелевой датчик и 2 оси, в Мак3 мил вроде бы до 5 осей, но как резать резьбу? 0 Share this post Link to post Share on other sites
#272683 Posted January 8 вам надо нарезать какую-то особенную резьбу? 0 Share this post Link to post Share on other sites
#272686 Posted January 8 57 минут назад, VldLg сказал: вам надо нарезать какую-то особенную резьбу? Резьбы самые обычные. Мне нужен еще один суппорт, при помощи которого можно будет делать сверление поперек детали. Можно это организовать тем же Мак3 мил, только резьбу придется резать только плашкой, в случае "задней" резьбы нужен будет резец и индексная метка, а это есть только в Мак3 турн но там всего 2 оси. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#272698 Posted January 8 У вас что-то самодельное? Скорее всего вам надо поменять название темы - тогда возможно кто-то из Mach - пользователей и обратит на нее внимание. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#272749 Posted January 8 7 часов назад, Днепровский сказал: только в Мак3 турн но там всего 2 оси. Там 3 линейных и 3 поворотных оси. Если правильно настроить, то можно использовать поворотные в качестве линейных. Визуализация пострадает. Я с токарным вариантом не сталкивался особо, поэтому могу ошибаться. Поставьте демку и проверьте. 0 Share this post Link to post Share on other sites
#272784 Posted January 8 Понял , будим как говорится изучать мат часть. Всем спасибо. Тему можно закрывать. 0 Share this post Link to post Share on other sites
