технократ
4-х кулачковый патрон на ИЖ-250 ИТВ.
13 повідомлень у цій темі
Приветствую.
В  неспешном поиске  4-х кулачкового патрона для ИЖ-250 ИТВ  (высота центров - 150 мм).
Штатно туда  идут 160-е патроны  ( посадка на 4-й конус).
Но недавно один коллега подсказал, что для расширения возможностей -  можно поставить и 200-й.
(4-х кулачковый, естественно).
Ну, типа, бОльший размер детали можно зажать.
Но у всех виденных мною 4-к патронов  имеется  по 4 отверстия для крепления.
А в шпинделе -  три отверстия.
Теоретически, говорят, можно пересверлить отверстия в патроне из 3-х на 4-е.
Но вот  смотрел- мерял, и ничего не получается.
Одно отверстие обязательно попадает на кулачок.
Без четкого понимания, что и куда, стремно покупать.
Да и неизвестно, что искать.
Вообщем, прошу у практиков- станочников просветить, как это делается в жизни.
Фото конца шпинделя - прилагается ( внутри 4-й Морзе, снаружи 4-й условный, три отверстия ).
Я розглядав такий варіант, але 4-х кулачковий 160 на штатну планшайбу (планшайба на конус, на ній раніше сидів патрон ссср 3 кулачка), а 3-х кулачковий польський на конус шпінделя.
Хоч патрони вже давненько лежать в очікуванні, руки так і недійшли сверлити поляка.
Может стоит глянуть в сторону патронов с посадкой на планшайбу, а не на конус?
Конечно из недостатков как минимум лишняя длина сборки,которая крадёт рмц и возможные лишние погрешности при установке патрона...
Обычная стандартная посадка на 3 шпильки, раньше как и сейчас только Польша делала и делает 200 на 4 условный конус, но они все 3 кулачковые.
4-х у вас наверно на планшайбу, с 4 сквозными отверстиями.
Вам нужно найти или выточить  планшайбу переходную, и спокойно ставить любой четырехкулачковый патрон, да в будущем это упростит его замену.
Забудь про 200-й патрон, ніяких можливостей він не розширить. Трішки розкрив кулачки і вже впираєшся в станину, зайва маса зі своєю інерцією. Конструктори не тупі люди :) вони станок будують навколо різця і шпінделя/патрона, а не навпаки.
Не думаю, що варто розглядати патрони із наскрізними кріплячими болтами.
У фірми Sanou є лише кріплення на перехідний фланець - цілком робочий варіант, я собі такий вибрав і виточив перехідник. План-шайба це інший пристрій, не обзивайте так фланець. Якщо вдасться в інших фірм знайти 160-й 4-хкулачковий патрон із 4-м конусом і кріпленням cam-lock майте на увазі, що тут діаметр, на якому розташовані кріплячі болти 82.6 мм. В ИЖ мабуть те ж кріплення, що і в мого 16М05А? ISO 702-3, тут цей діаметр 85 мм. Потрібно буде виточити шпильки із ексцентриситетом між різьбами 1.2 мм, таке успішно на ручіпі робили.
Змінено користувачем Наливайко
Спасибо за подсказки.
3 години назад, den_shashko написав:
Т.е.  4-кулачкового  200 патрона с посадкой на 4 у.к. - не существует в природе  ?
Никто из доступных производителей не делал ?
Если это действительно так, то остается только планшайба.
У меня еще нет никакого.
Сначала нужно определиться технически, а затем уже искать и покупать.
Пару раз встречал 4-кулачковый 160 посадкой на 4  у.к.
Но там, есссно,  4-е отверстия,  и нет  места чтобы пересверлться на три.
Одно отвнерстие (через 120 гр.)  - все равно попадает на кулачок.
5 минут назад, технократ сказал:
В советский период делал союз но через планшайбу (переходной фланец) , которая шла в комплекте. Но их было очень мало, так в основном делали 160.
Сейчас у Бизона или Тоса можно заказать, но опят же через фланец и ценник там не гуманный совсем .
Оптимальный вариант будет 160 СССР 4-х , они обычно идут уже с фланцем на 4 конус.
4 години назад, den_shashko написав:
Понятно, а кулачки у этой модели независимые друг от друга?
Да, у советских только независимые были, других не встречал
5 часов назад, технократ сказал:
Завтра посмотрю на работе - лежит какой-то китаец или Тайвань - какая у него посадка.
6 годин назад, технократ написав:
Навіщо аж в кулачок свердліти? Хіба в того патрона обов'язково закручувати болти наскрізь через патрон?
