Olexy
Самодельная УДГ мини
6 posts in this topic
Появилась некая интересная работа.
Нужно изготовить нечто подобное на рейки от микроскопа и шестерни к ним, и пару десятков очень мелких лимбов(наружный диаметр менее ф15мм).
Материал рейки и лимбов - алюминий, шестерни - бронза.
С рейкой проблем нет, в солиде набросал  несколько вариантов при модулях 0.25- 0.5 и количеством зубов  более 20 получаестя шестерня с почти прямыми зубами.
Резать это все планирую на самодельном чпу граверами 30градусов с кончиком 0.2мм.
Постал вопрос малой делилки с довольно большим вариантом делений и без люфтов.
Давненько на просторах интернета видел как нарезают червячные колеса на токарном.
В итоге решил попробовать и сразу же взял спиральный метчик м12х1.75. Получилось очень не плохо, но, малое зацепление и очень большая редукция.
Этот вариант я отбросил.
Далее взял готовый катанный винт трапецию tr14x4 из него сделал спиральный метчик и сам червяк.
После нарезал червячное колесо из капролона на 28 зубов.
Теперь вопрос в том как нарезать колесо и как узнать диаметр колеса на определенное количество зубов. Один из китайцев поделился интересной формулой:
m  / sin( p / z) = d
где: m - метрический шаг червяка, p - число пи (3.14), z - желаемое колчичество зубов.
Вся хитрость нарезания заключается в сильном углублении червячной фрезы на первом проходе. если общая глубина спирали в моем случе 2.4мм то в начале врезания нужно углубится на 0.5мм это даст возможность получить желаемое колчичество зубов колеса.
Далее из говна и палок сваял червячный редуктор.
Простое пояснение конструкциии.
Основание - фрезерованный прямоугольник из текстолита, в него с двух сторон установлены два  подшипника 6000 ограниченные двумя стопорными кольцами и запрессованным шпинделем. Сам червяк установлен в двух алюминиевых опорах и двух подшипниках 6000 и 608z. в одной из пластин насверленные отверстия для установки шагового мотора нема 23(0.9н/м).
В понедельник закрою шестерню с червяком и можно пробовать.
Люфтов нет, от слова совсем, а если они появятся то можно будет их выбрать.
Чутка покрутил через ардуинку:
Работать будет? )))
Продолжение следует....
6
Share this post
Link to post
Share on other sites
:7307gd:
Share this post
Link to post
Для таких расчетов можно использовать ГиарТракс. Вместо модуля ставить шаг червяка. Есть процедура портирования в солид и прочие. Очень удобно.
Share this post
Link to post
А смысл этой удг если гравировать будете на ЧПУ? Не проще сделать что-то подобное 4 оси как у китайцев через шкивы?
Share this post
Link to post
Смысл прост, наличие нескольких слабых нема 23 и остальных комплектующих, плюс жесткая фиксация от проворота, плюс большая точность, экономия время на пересылку комплектухи, плюс легкость повторения.
Со шкивами проще если об этом реч, но, в разы дороже и менее точнее.
Я както игрался с шаговым мотором с делением микрошагов и вот в некотором положение вала  между шагами он очень легко проскакивает что не есть гуд.
Share this post
Link to post
Далее переходим в солид и отрисовываем рейку и шестерню, модуль установил 0.3, шестерня 28зубов(диаметр ф9мм)
Что за странные числа на чертежах? 8-) Это толщина кончика гравера - 0.2мм, угол фрезы - 30градусов и глубина при которой вершины зубов совпадут с эскизом, глубина зубов получится немного больше эскиза и естественно без эвольвенты(надеюсь этот тихоходный механизм это простит).
Вкратце по изготовлению.
С рейкой проблемы нет, рисуем много векторных линий с желаемой шириной зубов и расстоянием 0.942мм между каждой, длинна рейки по желанию, углубление  - 0.9мм.
С шестерней у меня небольшие сложности. Из освоенных программ для написания УП только Artcam, а он умеет только 3оси..... в теории больше, но это дебри в которые я залазить не хочу, хочу перебраться в PowerMill, это в будущем, а шестерни нужны вчера9_99_99_9
Разворачиваю шестерню на на окружность и делю на 28 частей и фрезерую как рейку, так-же планирую гравировать надписи на лимбе. Быстрое, хоть и не правильное решение, работать должно. Сейчас зашью скетч в ардуино и симитирую работу.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
