Bruiser
Куплю сталь 40х 1 метр, можна кусками
10 повідомлень у цій темі
Можна кусками по 200мм але щоб дійсно була 40х!
діаметром 28 -32мм
Змінено користувачем Bruiser
Только что, Bruiser сказал:
А это самое важное.
Хром это то чего может как раз не хватать сейчас.
Знакомый брал на мет .базе  -показали все сертификаты .
Ни как не мог выйти на заданные параметры в детали . Сделал анализ  - там хрома почти в два раза меньше  .
А на базе сказали -ничего не знаем, мы ее не льем , по документам 40х :D
@Bruiser у @Дядя_Уеф есть в лотах 23 мм. он вроде как сдаёт на анализ. Поинтересуйтесь может найдёт искомое?
, Stebium1 написав:
23 маловато я в нього вже брав і не раз
, Cracker написав:
А это самое важное.
Та да в цьому вся і проблема !
 40х точно маю а от діаметр не помню , подивлюсь отпишусь
Змінено користувачем vovancaban
есть две палки по 400 мм диаметр одной 32 мм другой 36 мм  , если подождете пару дней могу еше поискать
, vovancaban написав:
якщо що заберу 2 куска якщо знайдете ще то жду до пятниці
Матеріал дійсно 40Х?
40х 100 процентов , добро завтра после завтра отпишусь
ок жду!
Найшов ше дві палки діаметром 32 і 36 дліни примерно такіж як і писав, 0970603317 або ваш напишіть созвонимся
