Одессит
Отдам моторчики ДИ-6-1500
53 повідомлення у цій темі
1001 применение халявного двигателя
Получил моторчик,супер!  Спасибо большое!
Моторчики получил,спасибо огромное за приятный и нужный подарок.
18 часов назад, Maple сказал:
Дочка просила сделать мини гончарний круг для изделий диаметром до 50 мм. Возможно, подошел бы, если еще есть.
Виталий, мне совершенно не жалко. Но сдаётся, что для гончарного круга не подойдёт вообще никак.
Насколько я понимаю, обороты там должны быть небольшие, а усилие приличное. А тут ещё и вал Ф1мм... Я покопаюсь в своих отвалах. Может что найду.
, Одессит написав:
Наверное, действительно не подойдет. Специально искать не нужно, это - не срочно, не стоит беспокойства. Неспеша попадется, думаю, маленький асинхронник, а дохленький частотник у меня есть :diablo_mini:
37 минут назад, Maple сказал:
А які оберти мають бути? Може старий програвач платівок приспособити?
В 17.01.2021 в 17:29, Одессит сказал:
Есть ведёрко новых моторчиков в оригинальной упаковке и с паспортами.
Отдам даром. Только при условии: напишите где будете применять :)
17 часов назад, makks сказал:
А затем было бы очень неплохо, чтобы те, кто напросился, выкладывали бы прямо сюда фото, а лучше видео законченных проектов
1 час назад, Maple сказал:
Посмотри в сторону привода мешалки бытовой хлебопечки.
2 часа назад, Maple сказал:
Я вспомнил шо у меня есть очень интересный редуктор из какой-то военщины-авиации. Я такой юзаю в намоточном станке.
Он интересен тем, что у него выходной вал торчит в обе стороны из корпуса. При этом одна сторона наглухо "прикручена" к тому редуктору, а вторая имеет обгонную муфту (есть свободный ход в одну сторону). Т.е. что-то издалека похожее на автомобильный дифференциал.
Напомни тел. в личку. А то я где-то утерял.
Расскажу-покажу.
30 минут назад, Одессит сказал:
А у нас с тобой Одессит мысли совпадают я как раз токо хотел этот же движок предложить к применению...отличный,тяговой...
Спасибо за посылку, получил моторчики, подключил к питанию 6 вольт, посмотреть как работают, удивили они меня...очень тихие,и хорошо сбалансированы, судя по вибрации. А также еще один интересный нюанс..после того как резко крутнул его пальцами...он 30секунд еще вращался по инерции,до полного останова...,а с робочего вращения от 6 вольт, после отключения питания ..выбег составляет 15секунд инерции...Жаль попались немножко от другого производителя не с такой красивой,авиационной эмблемой как на фото,и стаканчик белый ,другой конструкции,но это не имеет никакого значения...
Еще раз спасибо,буду эксперементировать...
      По вопросу подарочных движков: Одессит указал паспортные данные : 6вольт питания и 1500 об.мин.
Я попробовал подключить: 12вольт  ,знач обороты 3000об.мин.---и вот он у меня уже 2часа работает от 12...все отлично нагрева вообще нет... совсем холодный , как тот второй что рядом лежит неподключеный...
Заключение мое: их можно подключать к 12вольтам без проблем на длительное время........ Ох и тихие они...лежит крутится и почти не слышно его...:D...
@DSDDSD вибачайте... Я бы их и применил в каком-нибудь приводе "винила", но для этого применения именно шум и вибрации обкатки шариков тех подшипников критичны (устанешь изолировать).
А так да. Моторчик славный.
Полагаю что в течение одной минуты он и все 27 вольт бортовго напряжения самолёта запросто переживёт.
3 минуты назад, Одессит сказал:
Да насчет винила согласен, по тому и ставят в вертушках движки на подшипниках скольжения а не  качения....только на втулках...
А я счас и попробую ему самолетные условия создать...:D. и это же какие у него обороты должны получиться...если он на 6в. дает 1500... то на 27в. должно получиться где то 1500/6*27=6 750об.мин. Жаль нет реально чем замерять обороты...Проверю.. не потому что подарочный и типа не жалко..жалко....а просто интересно и другие коллеги прочитав этот пост заинтересуются Вашими словами на счет 27в.....и...начнутся дебаты ... как у депутатов...:D..можно-нельзя.....
В ‎20‎.‎01‎.‎2021 в 17:09, Maple сказал:
Насколько маленький?
@DSDDSD Я же сказал: кратковременно. В течение минуты должно выдержать без деградации свойств.
Ради интереса проверил. При 27 вольт обороты - 6880. Ток "покоя" менее 10 мА. Т.е нагреться он не может в принципе. Другой вопрос: под нагрузкой...
Я так понимаю, что его живучесть ограниченна исключительно щёточным узлом.
29 минут назад, Одессит сказал:
  Ну на минуту стать полноправным членом бортовой системы самолета с питанием 27в. ему маловато будет.... а вот 5 минут он отработал без проблем... и без признаков нагрева....Инерционный выбег после отключения ___60 секунд....
Но на таких режимах я уже не рекомендовал бы его к эксплуатации.....так называемый щеточный узел в нем слабоват...
для увиличения робочего тока в 4.5раз...долго под нагрузкой я думаю не выдержит...кто против моих выводов тот пускай продолжит эксперемент на своем движке...:D..а я свой поберегу...:D...
19 минут назад, Одессит сказал:
Вот пока я проверял и  печатал,Одессит меня опередил...  Но мнения совпали..
Змінено користувачем DSDDSD
, Stebium1 написав:
Ну, миллиметров 50 бы в диаметре
@Maple где-то у меня ещё один есть. Нужно найти. А это не просто :)
Евгений а там у тебя случайно электрошпинделя не завалялось,9_9.. или движка высокооборотного.. А то я Фрезер ЧПУ склепал и запустил..а деревяшку почухать по программе не могу, нет никакого ,даже паршивого шпинделя...:D..заходил в нас в селе в хлебный магазин..а они говорят что не хотят такими товарами торговать...:D
 подключал карандаш...а он сволочь вращаться не хочет...:0f848c:.....
Ой... Не туда отправил...
12 години назад, Одессит написав:
Это - самое сложное. Я тоже - тот еще хомяк. Вспомнил, что у меня есть новый малыш, сделал усилие над собой и нашел! Думаю, что мне подойдет.
Круг планируется для изделий с наперсток размером.
Сделаю маленькие шкивы и вперед!
Если б не эта тема - хрен бы вспомнил!:blush:
Спасибо всем откликнувшимся и на Вайбер, в том числе. Извините, по моим потребностям - пока отбой.
Змінено користувачем Maple
@Maple Даю подсказку: находим на мусорке видеомагнитофон. Скручиваем с него БВГ. Там отличные подшипники, подходящий диаметр и куча крепежа сверху.
Крутишь его своим моторчиком через пассик.
Если сойти с ума, то можно и штатный привод БВГ задействовать. Момента должно хватить.
