Не понятный моторчик (незрозумілий двигунець)
14 повідомлень у цій темі
Друзья. Попалась мне пара моторов, по ошибке принятые за шаговые. Очень увесистые, на остатках наклейки видны параметры 5А, 0,3Ом
Три обмотки, три пары проводов. От руки крутится с выбегом, и замыкание накоротко всех обмоток никак на вращение не влияет. Что это за мотор?
0-02-0a-9d49f159b516c4171a60fc3d4ae514dcf5a69a8451a2fd948cf8d175d139c890_7dff18d1.jpg
0-02-0a-bebc06c723e6ef21de9c74c4e28e59a837b5d1291887bccfeb5f535f3d597321_1ab5bfcf.jpg
   Да очень похож на шаговый, и провода как у шагового бывает...шесь штук,по две обмотки с средним выводом...А может шаговый ..но розмагниченый...9_9
А вообще самый простой способ...разобрать.:0fff32e599c90be0da0b5e4e21dd6b8e:.и по типу ротора станет все понятно..
А не пробовали померять сопротивление между обмотками? Многое может прояснить.
який діаметр вала?
изменено
Реактивный ШД ?
К гадалке не ходи, по типу как шд5д
Я памятаю ті моторчики тут в барахолці.
Я питав продавця як дзвоняться обмотки, але він не відповів зовсім нічого.
Думаю продавець знав шо моторчики не крокові, а якісь специфічні, але нічого не писав шоб не відлякувати покупців.
Я любитель нестандартних моторчиків, але за такі гроші як вони тут продавались, мені дорого.
Може BLDC, але тоді виводів забагато.
Вал 9 мм,
не блдс (выведены все три обмотки провода тонкие, нет вентиляции)
не шаговый( опять таки три обмотки, нет магнитного сопротивления)
не постоянник
Мотор видимо под переменный ток,
Фотопереводчик по огрызкам иероглифов тоже намекнул что это мотор переменного тока
Я даже прочитав молитву скрутил концы звездой и кратковременно подключил к трёхфазной сети но мигом выбило автомат, мотор не шелохнулся, но  остался цел.
Разбор мотора в  процессе. Пока не поддаётся
Сопротивление обмоток мерял (приблизительно так как и написано на шилде 0,3 Ом). Средней точки тут нет, три независимые  одинаковые обмотки.
А вот про реактивный ШД я не подумал :1210pk00001:
и как его крутануть?
Есть похожее чудо ШДР-721.
Короче вот. Реактивный. Всем Спасибо!!!
Погуглив понял что место им на металлоприёмке. Готовых решений что бы их включать я не нашёл. А жаль :after_boom047:
0-02-0a-25303c7c6977e872a21a57341d86153a9f63ac196838286f4c2c1c7a693217c1_bdcc4a0b.jpg
Нормальный ШД , готовых решений хватает, не повезло ему просто, не в те руки попал.
 https://www.google.com/search?q=драйвер+шагового+двигателя+3-х+фазный
или у солнцеликих https://www.aliexpress.com/af/3-phase-driver-stepper.html
изменено
трехфазных драйверов как гноя
