Rouch
ВФГ 67к25 ремонт шпинделя
14 повідомлень у цій темі
Разобрав шпиндель я обнаружил что 2 радиально упорных подшипнки стоят тандемом. Поискав по интернету народ пишет что тоже при разборке стоят тандемом. Но советчики все вокруг говорят надо ставить  по "О" варианту.
Собственно как правильно?
Чем завершилась разборка вфг? У меня сейчас тоже разобран шпиндель 6725в.
Там верхние подшипники как не ставь, они будут работать в одну сторону, на натяжка нижнего опорного подшипника.
Действительно с завода стоят танденом, если поставить по "О" или "Х" работать будет одна сторона.
Подшипники там можно только тандемом поставить. Но в общем шпиндель дурацкий. Верхняя гайка затягует подшипики и одновременно держит шпиндель по оси. Как определить степень затяжки непонятно. Если  перетянуть то раздувает корпус шпинделя.
Спасибо за ответы парни.
Есть еще вопрос по двухрядному подшипнику что на конусной посадке, у меня при разборке между внутренним торцом шпинделя и подшипником небуло никакой шайбы дистанционной .
Хотя по догадкам если подшипник с конусом внутри то это для регулировки зазора в нём,а значит должена быть шлифованая дистанционная шайба.
Как у кого было при разборе шпинделя, шайба стояла или просто подшипник притянут до упора?
2 години тому, Вальдемар написав:
притянуть до какого упора? если к торцу то подшипнки лопнет.
Там без шайбы нельзя
Значит у вас шайба есть ,
У меня зазор между торцом шпинделя и торцом подшипника примерно две десятки,его я выдержал кольками от алюминиевой банки.
С помощью держака от лопаты 1.2 метра,и усилия 15-20 кг пробую отжать пиноль от шпинделя,и таким образом поймать зазор в подшипнике.
Измерения показали 2-3 сотки .
Кто что знает думает по этому поводу,какие зазоры сдесь должны быть?
Змінено користувачем Вальдемар
У вас некоректкное измерение. Так вы можете намерят что угодно. Вам надо мерять биение шпиндлея относительно корпуса шпинделя.
2-3 сотки много, биение шпинделей до сотки
странно у меня около 8 мм
1 година тому, Вальдемар написав:
Зазор должен быть до 4 микрон, а лучше даже слегка натянут в 2-4 микрона, особенно если не планируете разгонять его выше 2к..
, Rouch написав:
биение конуса и зазор в ролике слегка разные вещи, но действительно индикатор лучше ставить на корпус ВФГ, в патроне он тоже может играть....
Змінено користувачем Blitzen
Имел негативный опыт по регулировке (дуплексировнию) радиально упорных подшипников на наждаке 633 модели,по всем измерениям зазор был около сотки.
После сборки и запуска в скором времени некоторые шарики в подшипнике перестали быть шариками. И такие допуски (в микроны) мне кажутся недоступными. В виду моих знаний, измерительного инструмента,и опыта.
13 години тому, Вальдемар написав:
Я понимаю что у всех разные возможности, но все-же поищите плоскошлиф
Поделитесь в каком месте нужен плоскошлиф?
Размер дистанционных колец контролировал микрометром, в многих местах . Подгонял размер на стекле,и наждачной бумаге 360 зернистости.
