#274879 Опубліковано: 24 січня, 2021 (змінено) Уважаемые форумчане, столкнулся с проблемой и прошу помощи. Сделал ленточную пилу по металлу, дошли руки до гидравлики и ступор. Сделал гидростанцию на маленьком шестеренчатом насосе от киноаппаратуры, двигатель 0,5квт 1500об, гидроцилиндр от сельхоз техники, воздух из системы выгнал, он один раз плавно поднял и все, сколько я не старался больше не подымал. Установил насос ваз, там шестерни побольше, все время срабатывает редукционный клапан, заглушил его, насос давит двигатель и все равно не подымает. Установил гидроцилиндр односторонний(на второй фото), вообще мертвый, руками подымаю, усилие килограмм 30. Включил на прямую, от насоса к гидроцилиндра та же самая ситуация. Подскажите, может кто делал гидростанцию для этих целей, что ставили? Да и фото малого насоса Змінено 24 січня, 2021 користувачем ОлександрS 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274880 Опубліковано: 24 січня, 2021 Добрый день,а пила тяжелая? Может поднимать вручную а опускание гидроцилиндром через регулировочный Кран,у нас так на пиле сделано. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274881 Опубліковано: 24 січня, 2021 Думаю є два варіанта, або потрібно потужніший насос, або збільшувати плече ( верхній шарнір гідроциліндра, відсовувати в сторону оператора). Для початку спробуйте виміряти тиск в гідролінії. Напевно його просто недостатньо, щоб підняти каретку, при даній конфігурації. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274882 Опубліковано: 24 січня, 2021 (змінено) Або використати інший гідроциліндр з поршнем більшого діаметру. ПС: а циліндр не заклинило? Змінено 24 січня, 2021 користувачем Fyva 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274884 Опубліковано: 24 січня, 2021 Есть два видео на ютуб с гидростанций, это Игорь кава и 1 левша, в Игоря насос маленький и гидроцилиндр тоже, подъем моментальный, у второго насос не знаю какой. У меня на минитракторе стоит нш10, шестерни практически такие же как у ваз насоса, он 600кг на холостых подымает и не чувствует нагрузки, здесь вся каретка килограмм 40-50, он ее подымает за одну сторону, нагрузка небольшая. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274885 Опубліковано: 24 січня, 2021 6 минут назад, Fyva сказал: Або використати інший гідроциліндр з поршнем більшого діаметру. ПС: а циліндр не заклинило? Гидроцилиндр руками выдвигаю, нормально. При работающем насосе помогаю руками, а он даже и не подымает сам. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274886 Опубліковано: 24 січня, 2021 Внутренности малого насоса, насколько я знаю шестеренчатый насос полюбом должен выдавить, пускай медленно, но должен. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274887 Опубліковано: 24 січня, 2021 Мотор насос в нужную сторону крутит? В гидроцилиндре есть манжеты? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274888 Опубліковано: 24 січня, 2021 8 минут назад, ZkostyaZ сказал: Мотор насос в нужную сторону крутит? В гидроцилиндре есть манжеты? Да в ту, проверял. Если бы мандатов не было, с верхнего отверстия лилось бы масло 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274889 Опубліковано: 24 січня, 2021 Дохлі насоси 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274893 Опубліковано: 24 січня, 2021 13 минуты назад, -spilberg- сказал: Дохлі насоси Так 1 час назад, ОлександрS сказал: все время срабатывает редукционный клапан, заглушил его, насос давит двигатель и все равно не подымает. Були б дохлі - навряд би двигун задавлювало б. @ОлександрS спробуйте перевірити сам гідроциліндр. Можливо, іржа у циліндрі під робочим тиском затримує манжету поршня. Під тиском руками можете видвигати шток? Бо оце вказує на проблеми саме з циліндром: 44 минуты назад, ОлександрS сказал: При работающем насосе помогаю руками, а он даже и не подымает сам. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274894 Опубліковано: 24 січня, 2021 Під'єднайте манометр у магістраль до гідроциліндра. Його показання вам все вияснять. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274897 Опубліковано: 24 січня, 2021 2 часа назад, ZkostyaZ сказал: Мотор насос в нужную сторону крутит? В гидроцилиндре есть манжеты? Да в ту, проверял. Если бы манжетов не было, с верхнего отверстия лилось бы масло 1 час назад, Куляста_Блискавка сказал: Під'єднайте манометр у магістраль до гідроциліндра. Його показання вам все вияснять. Какое давление должно быть? Под давлением руками свободно подымаю 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274899 Опубліковано: 24 січня, 2021 Может кто делал уже подобный вариант подъёма, хотелось бы узнать, какой двигатель, какой гидроцилиндр, какой насос? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274901 Опубліковано: 24 січня, 2021 , ОлександрS написав: Какое давление должно быть? Більше 10 і менше 150 кг/см.І ще подивіться як змінюється тиск . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274906 Опубліковано: 24 січня, 2021 4 часа назад, ОлександрS сказал: Сделал гидростанцию на маленьком шестеренчатом насосе от киноаппаратуры, двигатель 0,5квт 1500об, гидроцилиндр от сельхоз техники, воздух из системы выгнал, он один раз плавно поднял и все, сколько я не старался больше не подымал. Раз поднял , а потом сдох, что такое могло произойти в такой примитивной системе. Причина не в насосе. Распределитель есть в системе? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274911 Опубліковано: 24 січня, 2021 Этот гидроцилиндр плунжерный, там поршня с манжетами нету. В торец штоку масло давит. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274912 Опубліковано: 24 січня, 2021 у меня цилиндр диаметром 45мм, стоит пневмопружина для уменьшнния нагрузки давления 6 атм хватает для поднятия. проверял компрессором. мотор на насосе 200ватт.. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274915 Опубліковано: 24 січня, 2021 @Igorkawa Что за пружина? От чего гидроцилиндр? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274916 Опубліковано: 24 січня, 2021 47 минут назад, Igorkawa сказал: у меня цилиндр диаметром 45мм, стоит пневмопружина для уменьшнния нагрузки давления 6 атм хватает для поднятия. проверял компрессором. мотор на насосе 200ватт.. Сила на штоці гідроциліндра буде 3,14(Pi)*(4,5см)²/4*6атм≈95,5кгс, з урахуванням тертя буде меньше трохи. 3 часа назад, ОлександрS сказал: Какое давление должно быть? Под давлением руками свободно подымаю Якщо 1 час назад, Дядя_Уеф сказал: Этот гидроцилиндр плунжерный, там поршня с манжетами нету. В торец штоку масло давит. і діаметр штока приблизно 25мм, то щоб отримати на виході 40кгс (із запасом) то потрібен тиск 40кгс/(3,14(Pi)*(2,5см)²/4)≈8,2атм. Щоб отримати 100кгс: 100кгс/(3,14(Pi)*(2,5см)²/4)≈20,5атм. Якось так. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274917 Опубліковано: 24 січня, 2021 6 минут назад, ОлександрS сказал: @Igorkawa Что за пружина? От чего гидроцилиндр? пружина від багажника майже дохла гідроциліндр від стомат крісла... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274918 Опубліковано: 24 січня, 2021 Подключил компрессор, при 10атм начинает медленно подымать, а при 7атм аналогично моему гидронасосу(подымает только с моей помощью). Какой насос можно применить? (Может от Гур авто, какой из них небольшой, какой электродвигатель нужен?) Может сделать гидроцилиндр со стойки амортизатора? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274919 Опубліковано: 24 січня, 2021 (змінено) Как можно использовать насос для смазки в гидроприводе? Тем более БУ? Скорее всего не хватает ни расхода ни подачи. Если мне не изменяет память там стоит редукционный клапан в самом насосе. Возможно он и завис. 7 минут назад, ОлександрS сказал: Подключил компрессор, при 10атм начинает медленно подымать, а при 7атм аналогично моему гидронасосу(подымает только с моей помощью). Какой насос можно применить? (Может от Гур авто, какой из них небольшой, какой электродвигатель нужен?) Может сделать гидроцилиндр со стойки амортизатора? насос смазки - 6 атм, насос ГУР-70атм Используйте обычный НШ - самый маленький, который сможете найти. НШ-10 вроде. А лучше сразу взять маслостанцию с таким насосом. Ну или второй вариант - поставить два гидроцилиндра - усилие увеличится в два раза, но и скорость подъема снизится. Змінено 24 січня, 2021 користувачем VldLg 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274920 Опубліковано: 24 січня, 2021 а пружину добавить? не? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#274922 Опубліковано: 24 січня, 2021 (змінено) 10 минут назад, Igorkawa сказал: а пружину добавить? не? только если пневматическую - иначе будет меняться сила нажима. Хотя и с пневматической будет тоже это дело проявляться. Можно поставить параллельно второй цилиндр и подавать туда воздух от компрессора - должно заработать, но это какой-то "секас" Нужна нормальная маслостанция и нормальное управление. Змінено 24 січня, 2021 користувачем VldLg 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
