Rat_stainless_steel
Такая бетономешалка влезет в багажник ВАЗ 2102?
25 повідомлень у цій темі
Или сразу надо запасаться болгаркой?
Я перевозив ось таку в салоні ваз 2112 на 160 літрів. Нічого не розкручував, як була в зборі так і везлась. Думаю в ваз 2102 точно перевезете :)
хоча треба дивитись по габаритах.
Как промерять? Она неправильной формы. Как и салон.
+ мне ее должны прислать по НП.
я свою в салон лежачи запихав. А ваша мені здається якби помучитись тоже би влізла. Саму грушу в низ і вирівняти горизонтально і заміняти висоту від землі до горизонту(найвищої точки) і саму ширину основи бетономішалки. Різати не варіант. Ще можна що відкрується те відкрутити. По фото бачу що можна відкрутити ручки і саму бадю. Габарити бетономішалки коли знаєте тоді з рулеткою до машини і прикидаєте як будете це все впихати в авто.
Это не ее фото. Там все ржавое и в цементе. С первого взгляда не опознать.
В крайнем случае мне проще сварить, чем ехать с открытой лядой.
Ваша более плоская.
ну може так і краще буде. фото як я дошку колись на завод віз щоб полову дошку зробили.
В сборе как на фотографии не влезет.
3 години назад, Rat_stainless_steel написав:
Она разборная, причем сильно.
1. Снимается должна сниматься груша.
6 или 8 болтов на флянце.
2. Задняя ручка - по 2 болтика М8 с каждой стороны.
3. Разъединяются боковые "А" - образные стойки.
Они стянуты двумя поперечными трубками,
- внизу и за ручкой.
Тоже по пару болтиков М8 на сторону.
Короче, если ее штатно разобрать, то определяющим габаритом будет груша.
Остальное - палки.
Но разберется ли ? Особенно болты груши.
Попросите владельца, пусть попытается максимально разобрать еще у себя на месте.
Ему же будет проще ее везти на почту.
Кстати, Деливери будет гораздо проще и дешевле.
А рассмотреть вариант друга с прицепом или бусом,не лучше ли?
Всем спасибо за ответ.
Ко мне ближайшее грузовое отделение - НП. Машину гонять по центру Киева не хочу. Пешком за час дотащу.
Ее будут пересылать за 150 км - подсчитайте расход бензина.
Она хранилась под открытым небом. Скорее всего, без прогрева сваркой не открутить грушу.
Я как-то сильно смутил водителя попутной фуры. Так глазел, что чуть из окна не выпал...
12 минуты назад, Rat_stainless_steel сказал:
Она весит 85 кг плюс кг 5 в груше может быть раствора застившего на стенках и лопатках плюс корыто если оно в комлетке и может набигать под 100 кг учтите ето при самостоятельной перевозке или буксировке. В машину она вашу не влезит, бус прицеп или форгон в помощь. Если она едет новой почтой то проще закзать адресною доставку и вам ее пртвезут на крильцо. По факту так будет проще и дешевле.
4 години назад, Rat_stainless_steel написав:
Если еще не оплатил ее, то подожди покупать.
Набери меня, может отговорю от покупки.
Щодо бетономішалок і авто. Жигуль, копійка:
Викинув сидіння і спинку, від бетономішалки відкрутив колеса і опору.
Бетономішалка ось така:
Таким способом возив бетономішалку не раз і не два та ще й не на маленькі відстані.
12 часа назад, Rat_stainless_steel сказал:
Замовте адресну доставку. Відносно основноі перевозки це буде не так і дорого. Зато ніяк не понівичите того жигуля і самі не будите пупа рвати пихаючи непіхуємоє ))
14 часа назад, технократ сказал:
А чем заливать? Китайскими пузанами с открытым редуктором? У соседей такие стоят в состоянии жмуров.
Я с такой много работал. Никаких проблем не было. А у китайцев быстро изнашиваются шестерни. Осенью эаливали фундамент под забор, 16 м — руками барабан подталкивали, так клинило при 50% загрузке.
12 часа назад, Iгрек сказал:
Эта мысль меня посещала. Благо, там есть НП и Ин-тайм. Сегодня просчитаю.
у кого-нибудь есть ее габариты и марка двига?
1 час назад, Rat_stainless_steel сказал:
вот и кум мой такой-же любитель всякого хлама, говорю купи китай или укр а нет все собирает металолом.
я себе взял за 200 енотов черновицкую 160-ку и не жалею, для хоз быта самое оно, можно напрягать а то, что редуктогр открытый так и Х с ним, в любом случае думайТЕ
2 години назад, Rat_stainless_steel написав:
А чем заливать?
Как механизм - она сделана качественно. редуктор еще совковый.
На этом ее плюсы заканчиваются.
Функционал - непродуман, это для малых объемов, в совке не предполагалось, что простой люд будет строить себе что -то большее, чем кладка дачного сортира из ворованных кирпичей.
С бетоном она еще работает (щебень самоочищает грушу и лопатки изнутри).
С растворами - полная  .опа.
Цемент прилипает к груше, песок комьями вращается, приходится лопатой все время ковырять.
Горловина узкая, лопату все время клинит и приходится вместе с лопатой делать сальто.
Но главное - малый объем, на больших объемах бетона она не справляется за световой день.
Даже летом.
Отсутствует двусторонний режим (как у китайских, загружаешь с одной стороны, выгружаешь в другую.
Этот режим очень удобен. когда льешь в землю. например. те же заборы.
Штатное корыто совской - не вмещает даже расчетные 50 литров бетона. остаток выливается вокруг.
Я сварил ей между ног корыто вдвое выше бортами.
Но тогда груша в нижнем пололжении, когда выливаешь, цепляется за борта.
Под ножки приходится подкладывать бруски около 10 см.
В таком, доработанном виде, она может выдавать около 60 литров за замес.
Но все равно, это анонизм, если нужно  уложить 4 куба за день.
Есть  пузаны нормальных производителей, нужно просто выбирать, осматривать.
Но мотор по-любому слабый, нужно или менять на совок, или делать "водяное охлаждение.
Иначе через пару часов обмотка начинает вонять "горелым трамваем".
Зато скорость все процессов - загрузка, перемешивание, выгрузка. - возрастают.
Ну, и порция замеса в 100 с лишком, - это уже совсем другой расклад.
Сейчас бы такую совковую не покупал бы.
В 02.02.2021 в 07:29, Rat_stainless_steel сказал:
Якщо не секрет,у скільки вона Вам обійшлась,і що Ви плануєте нею місити.
Рік назад я купив собі китайця 125 літрів.Перемісив приблизно 2 куба бетону і замітив,що їсть шестерню малу.
Подзвонив дилеру у Дніпро.Передзвонили,попросили фотографію,шестерні,паспорта,таблички на редукторі і вислали безкоштовно малу шестерню.Порадили перебрати (випресувати і наново запресувати посадку баняка).
Зробив,після цього,за літо, ще замісив кубів 15 бетону шестерню майже не їло.
Завантажував 1+3+4  відра 10 літрових.
Це я для того,що все ж таки може вигідніше купити нову,а не ржаве б/у.
Все спасибо за ответы.
Доплатил еще немного и доставили адресно.
Я не гонюсь за пятилеткой в 3 года. Как залью, так и будет. Привык, делал такой мешалкой большой фундамент частного дома.
0,55 кВт   28 об/мин.
1420 об.мин - редуктор 50
1000 об/мин - редуктор 32
На редукторе, вроде, шильдика нет. Ждет меня лабораторка по механике, ибо двига там нет.
На данный момент обошлась в 2400. Буду заливать пол в гараже и дорожки вокруг дома.
У меня вся техника с метлома или СССРовская. Ну нравится мне так.
Знаю точно, что в багажник Запорожца такая бетономешалка помещается! :)
11 минуту назад, Rat_stainless_steel сказал:
Правильно! Не загрязняем окружающую среду переработкой того, что может ещё служить и служить.
Мешалка с наружным редуктором — классический случай бесконечного выкачивания денег. Там переменное расстояние между шестернями в процессе работы. И чем больше грузишь,тем быстрее износ.
Ой, та я Вас прошу. Яке там бескінечне. Просто не забувати тримати шестерні в чистоті і ресурс забезпечений. В самого змішувач на 100-110л  з зовнішнім редуктором. Влітку постійно в роботі. Як не розтверк під паркан то заливка гаража чи виготовлення плитки. Жива і майже як нова, головне не лінитися і витратити 10хв на чистку після роботи і в процесі не заляпувати шестерні бетоном. А, забув, ще одна з обовязкових умов - не давати всіляким прохачам. Бо один змішувач так і пішов по руках.
