budivelnyk
Проблема з електрокотлом
16 повідомлень у цій темі
Доброго дня! Прошу поради, може хто стикався з такою проблемою, суть її така: маємо електричний ТЕН, потужність 1,5 кВт 220В  який вмонтований в радіатор опалення, і цей ТЕН підключений через реле до механічного термостату з виносним датчиком. Коли температура досягає заданої величини, починають розмикатись контакти термостату, і в момент розімкнення зникає сигнал в телевізорі на час близько 3-5 секунд. Коли підключив ТЕН напряму через термостат, проблема зникла. Тепер другий випадок: електродний котел, який керується теж механічним термостатом, але вже накладним, через електричний пускач. І знову та сама історія: в момент розімкнення зникає сигнал, але не на усіх каналах, а на деяких. У першому випадку технічні характеристики ТЕНа і термостату дозволяли, щоб ТЕН підключити напряму, але в другому випадку це неможливо. Може хто знає що це таке і як з цим боротись. І ще: в момент розмикання контактів  в термостатові з'являється шиплячий звук. Дякую наперед усім за пораду!
30 минут назад, budivelnyk сказал:
Дугу тянет.
@budivelnyk  Ранее  это  явление  было ? Если ранее все было Ок то скорее всего подгорели контакты термостата, а если это новый монтаж то проблема в термостате, его конструкции. Размыкание контактов  в нем происходит медленно ,а не быстро и в  этот момент за счет  дребезга контактов возникают электромагнитные помехи
В мене була аналогічна проблема з електрокотлом. Замінив термореле і контакти зашунтував емністю 0,25/400 в. Як в залюванні на автомобілі.
, Иванович написав:
Саме так, розмикання контактів проходить якось дуже в'яло, а коли крутити термостат вручну в меньшу сторону, то такої біди немає.
, 33vic написав:
Кондесатор може бути електролітний? Такі які стоять в різноманітних блоках живлення, платах і т.п?
Я во всяких терморегулировках стараюсь смотреть в сторону электроники,
механика то такое, то контакт сгорел, то где то что то заело.
Сейчас уйма недорогих терморегуляторов, а вместо контактной части, твёрдотельное реле.
2 часа назад, budivelnyk сказал:
Нет, только неполярный.
, Алексей2013 написав:
Підтримую 100%, в обох випадках збирав з того що придбав замовник, і замовники хотіли, щоб була звичайна "крутілка", і вийшла така оказія... Спробую поставити конденсатора, відпишусь за результат.
2 години назад, budivelnyk написав:
Марки МКР ( наш аналог К-73-17) 0,25...0,5мкФ х 630В, послідовно з конденсатором увімкніть резистор 25...30 Ом х 2Вт - класичний іскрогасильний ланцюжок, зараз його снабером обзивають.
граматика
Гарний котел, телевізор зло)))
17 часов назад, budivelnyk сказал:
Ні, я брав конденсатор з ситеми запалювання автомобіля ( контактної). Можна погратися і з електронними, вибір їх дійсно великий. Головний параметр, надійність, бо він повинен працювати як мінімум 24/180.
Спробував під'єднати конденсатор з резистором, потім просто конденсатор без резистора, і тоді інша проблема: контакти в термостатові чути що розходяться, а пускач не вимикається. Можливо я неправильно зрозумів що і як куди під'єднувати. Ось намалював схему як під'єднував. І фото. Можливо хтось знайде, в чому моя помилка. І такий термостат.
Скан схеми.pdf
І прошу пробачення, трохи не в тому форматі завантажив скан
конденсатор наверно пробитый
якщо дуга фонить - замінити реле на немеханічне
