Сергей1986
Вопросы по 1к62
33 повідомлення у цій темі
Всем здравия.
Прошу обьяснения ситуации.
Есть 1к62 не известного года выпуска. Без задней бабки. Явного износа на направляющей возле патрона в виде ступеньки нет.
В передней бабке отсутствует шкив привода двигателя и сам  вал шкива.
Собственно вопром: что могло произойти (или повлиять) для того чтобы производить какие то действия с валом и шкивом?
Я просто теряюсь в догадках.
Допускаю что задняя бабка ушла в лом.
Просто сняли фрикцион
Проверьте не повредили ли при снятии лапку которая перемещает собачку фрикциона
В остальном просто купите новый фрикцион
, Сергей1986 написав:
На какой то барахолке за него просят тыщ так 5-6 с примечанием что он отличном рабочем состоянии бо снят с рабочего станка.:D
Так шкив и ставится на вал фрикционный.  Значит нет и шкива и вала фрикционного. Продаваемые запчасти, может просто и сняли на продажу.
Спасибо. Дел не имел с 1к62 по этому для меня было загадкой что могло произойти со станком.
Теперь осталось выторговать за вменяемые деньги.
Вершина призмы на глаз 5 мм.
Я подозреваю станок капиталили.
Зніміть скребки,якщо ремонтували ,мусять бути накладки.
Свой брал, тоже ступеньки небыло, но линейка показала приличный износ призмы. Возле патрона 200 мм, суппорт наваливался на винт и вал. На детали зеркально отображалась эта ситуация. Пока не скините суппорт, или не дыркните станок, судить о износе не следует.
Да не обязательно снимать, по плоской видно есть ли наделка или нет
Наделки не означают, что станку конец. Это всего лиш индикатор того, мешал ли износ станины работе или нет. К примеру не обязательно шлифовать станину если суппорт сел на валы, достаточно приподнять наделками. Если результат удовлетворяет, то так ещё работают.
Я тоже погорячился, у меня износ был мнение 2х десяток по призме. Тогда бы эти знания не спровоцировали меня капиталить станок, а отделался бы наделками
Спонтанно заехал на смотрины. Небыло отвертки чтобы снять скребки. Суппорт перемещается плавно и винт при замыкании маточной гайки не опускается в низ.
Буду надеяться на лучшее так как двигатель украли давно.
4 часа назад, Ofatum сказал:
Как наделки исправят ситуацию, если износ не равномерный, а клинообразный, приподняв одну сторону закуси ведь вторая?
14 часа назад, Сергей1986 сказал:
вы учтите запчасти на этот станок стоят как на самолет. ищите лучше вариант, комплектный
12 часа назад, Дед Колька сказал:
Не настолько все печально. Народ наделки ставит и на изношенную станину, вот только износ бывает разный
22 часа назад, Ofatum сказал:
Подскажите, износ менее 0,2мм на призме является критичным что уже стоит капиталить направляющие. Купил 1к62 с износом 0,15 на призме и пока пришел к выводу продольные не трогать , пришабрить каретку к станине и поперечку вывести. Я еще калеблюсь трогать продольные или нет, пока перевешивает "нет".
7 часов назад, VanHelsing404 сказал:
комплектный всегда лучше, но представьте ситуацию: новая станина и нехватает МП и ЗБ или комплектный но с ямой у патрона, что лучше? Сейчас за копейки на метломе с запчастями совсем туго, зато на 1К62 этих запчастей пол ОДХ забито.
В 08.02.2021 в 13:29, Сергей1986 сказал:
Мне нравиться это фото, у меня станина хуже выглядит.
Не трогайте станину. Не трогайте направляйки. Поставите длинный вал 500 мм и диаметром эдак 50. Проточите и посмотрите на чистоту обработки. Если суппорт не сидит на валах по всей длиннее детали будет чистый рез. Если риски ближе к патрону с равным шагом, знач либо ходовой винт кривой либо суппорт на него сел  и валом его шевелит, суппорт шевелится и резцом делает след с определённым шагом. В этом случае ставят наделки к станине не трогайте.
 Сейчас посыпятся рассказы, что диаметр вала будет меняться от зб к патрону, но это не очень кретично. Длинный вал не обязательно точить весь, можно разбивать на участки, это не шлифовальный здесь нет таких высоких требований. Не видел я посадок на весь рмц станка. Деталь делает не станок, а токарь.
Ах да, ещё возразят, что с наделками будет более тугое перемещение суппорта на расстоянии от патрона, и что? Каждый день точите на весь рмц? Опят таки нет. У большинства выработка на винтах поперечек имеется, и на малых продольных, и трудно загнать поперечку в крайние положения, и с этим живут и работают.
Змінено користувачем Ofatum
В пятницу заберу и дома уже после банных процедур попробую все прогнать индикатором.
А пока надеюсь на лучшее.
10 часов назад, VanHelsing404 сказал:
За последние пол года смотрел наверное штук шесть станков. Состояние у всех прямиком на лом, и цену лупили приличную. Один даже хотел 25 грн/кг.
Принципиальное  значение имеет состояние остальных узлов и станины соответственно.
Змінено користувачем Сергей1986
3 часа назад, Ofatum сказал:
У меня и ТС ситуация схожая поэтому отвечу: станок после длительного простоя, запускать его без полной переборки нелогично. У меня сейчас голая станина с прикрученной ПБ. Приложив ШД1500 линейка подвисает на щупе 0,15. С одной стороны насмотревшись ютуба хочется вылизать станок как кот свои бубенцы, с другой стороны
и на работе Ка280 с приличным износом продольных, а на поперечке ужас твориться и станок работает так как нет выбора. поэтому решение продольные не трогать, но поперечку пришабрить, это не сложно.
Чертенок 13, у вас и опыт видно работы имеется. Я начинал со станка до капиталки, и думал, что это проблемы все в станке, а нет, кривизну рук никто не отменял. Потом отвёз на капиталку, рез стал чистый, а руки то те-же. Со временем дошло, что и как надо делать чтобы получилась деталь.
Сейчас понимаю, что вложил в станок кучу денег, а мог отделаться наделками, тем более суппорт уже был фрезерован под старые. Не спешите вкладываться, работать можно и на подношеном оборудовании. Не так комфортно, но все-же. Тормозные диски, метизы, втулки, вот основная моя работа. Окупится моё вложение не скоро, и продать станок в идеале очень трудно. Для гаражного шараж монтажа дорого, а для производства мало кому интересно.
Пятница скоро. Заберем, помоем, подразберем и оценим состояние ближе. Цена адекватная по этому особо не беспокоят возможные скрытые от глаза косяки.
Сколько просят?
